Ford Tourneo Connect и Transit Connect
5 years
Всем привет!
A кто катается на Ford Tourneo Connekt грузопассажирский?
Есть вопросы.
Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект
fdv
3 January 2007
1M
3,4K
merzlikin2
3 December 2014
Цены сейчас везде жуткие, но знаю в районе шелепихинской есть БОШ сервис (посмотри по интернету, только не на молодогвардейской), там грамотные диагносты. Еще был в Кунцевском сервисе, у них скидка 50% на а\м с пробегом более 200тыс - скидка реальная-проверял.З/Ч только дорогие. Можно узнать цену, а потом просить скидку.
FRG
3 December 2014
Я предпочитаю специализированный по Форду сервис. У нас машина редкая, незнающие могут чего-нить не то сделать.
merzlikin2
3 December 2014
Тогда только кунцевский форд-сервис.-узнай цены, опять-же рядом рынок.
FRG
3 December 2014
Там официальный Форд? Есть опыт обслуживания там?
У меня список работ на страницу накопился, не знаю кому доверить
merzlikin2
3 December 2014
Да, там официальный форд, позвони, проси соединить с мастером, узнай цену каждой работы, затем скажи о скидке на старый а\м.
andreypet
4 December 2014
Холостой ход плавает, иногда мигает лампа зарядки.
а что говорит Вольтметр ?? -была подобная проблема, отвалился управляющий провод на колодке генератора..(кажется синего цв.) - и было это дважды... (это только у меня??? )
Лично у меня горит АБС , ПБС, Джеки чан(на панели ).. АБС ругается на моторчик и лев. передн. подшипник...
Загудел подвесной, и потек сальник с той же стороны
Аналогично сопливит из под датчика положения РП...(лень что-то менять)
завтра еду на сервис ...
FRG
4 December 2014
Вольтметр не подключал, подозреваю, что все ок, т.к. лампа загорается только при оборотах ХХ ниже 500.
У Вас ХХ плавал из-за генератора?
Прокладка клапанной крышки у меня тоже сопливит, забил. Ламы никакие не горят, но раньше проводка к датчикам АБС отгнивала периодически.
tanrus
15 December 2014
Всем привет! Я здесь недавно, много интересного узнал.
Подскажите, что это за датчик. Двигатель бензин 1.8.
tanrus
14 December 2014
На днях с помощью форума решил проблему 1 скорости вентилятора охлаждения. Снял сопротивление с радиатора, оказалось сгорел термопредохранитель. В радиодеталях купил новый 15А 235 гр. и с помощью обжимов поставил. Пока все работает.
Вотоночто
15 December 2014
tanrus:
Датчик положения распредвала.
tanrus
19 December 2014
М
Мишуха:
Схема нашего скандинава
К5 - реле которое надо поставить
в этом случае при включении зажигания напряжение пойдет через него на ближний свет, но через резистор R68 (синим обозначен). На резисторе упадет лишнее напряжение, порядка 2 вольта, и лампы в этом режиме будут светиться тусклее, чем достигается экономия их ресурса.
При включении ближнего света, это реле отключается и ток идет по штатной схеме, т.е. лампы светят как надо ночью.
Внимание! Эта схема проложена не у всех Подробности в
Уважаемые форумчане, с вашего позволения подниму тему "скандинавского света". Посмотрел у себя блок предохранителей под капотом. Реле 5 нет, а вот предохранитель 22 на месте. Питание на контакт 3 подается, при перемыкании контакта 3 и 5 свет загорается. А вот на контакты 1 или 2 питание не подается. Откуда должно запитываться данное реле? По схеме это не понятно.
На схеме N120 это что?
Aplicator
3 January 2015
Ребят. всех с НГ!
Ещё раз несколько вопросов, ибо инет сотовый, не в Москве, перерыть не реал.
1. 1 скорость вентилятора салона не пашет, что где смотреть и менять, турнео 2005 года короткобазный 1,8 бензин
2. Парктроник сломался. На препятствия особо не пищит когда даёшь задним, иногда может сработать на человека только взади проходящего или при включении задней, оч редко. Где копать?
Заранее спасибыч
Вотоночто
4 January 2015
Aplicator
И тебя с НГ!
Про печку (тоже были проблемы) нашел ответы в ФФ1 ветке и у нас (немножко меньше)
С остальным пока не сталкивался.
FRG
25 January 2015
FRG:
Бензинка, пробег 166ткм.
Почти отвалился теплозащитный щиток, который сверху закрывает выпускной коллектор под капотом (Код 1 134 756).
Отвалилось верхнее крепление трубки масляного щупа (Код 1 211 000, сальник в комплекте).
Зимняя резина 205-60-16 (Nokian Nordman 5) немного задевает за подкрылки при вывернутых колесах (Диски ФФ Ghia).
Моторчик вентилятора печки тоже стал иногда подвывать.
А у вас какие новости?
На неделе сделал ТО, поменял масло, датчик положения дроссельной заслонки, трос ручника (закис и рычаг стоял вертикально), трубку масляного щупа, теплозащитный щиток, стойки переднего стаба, прокладку клапанной крышки, колодки по кругу.
Пробег 166666 (месяц был в отпуске)
ХХ теперь в норме, посмотрим, что будет в жару.
Как назло после вчерашнего снегопада (мск) наутро не включилась панель приборов, её подсветка, дворники, обогрев зеркал.
Прозвонил все предохранители, норма, некоторые из них вытащил и проверил "на просвет". Все в норме. После этого панель приборов включилась. Клемму с аккумулятора не снимал. Поглядим, что дальше будет.
Nick77
26 January 2015
FRG ну примерно такое же было только с головным светом - одна сторона не работала - снял проверил поставил на место предохранитель и о чудо свет появился так что иногда такое случается - лично мое мнение иногда получается очень большое переходное сопротивление которое работает как обрыв - предохранитель вытянули вставили нарушили окисленную пленку на контактах и о чудо все начало работать. Кстати это актуально не только для автомобилей а и в принципе для любых электроцепей. В свое время не раз был свидетелем тестирования телефонной электронной станции - тест показывал неисправность к определенном ТЭЗе(Типовой элемент замены) его просто вытаскивали из блока и снова врубали потом проводили тест и о чудо станция начинала работать. Кстати там контакты двух видов посеребренные и позолоченные что те что те глючили. Позолоченные реже а серебро в принципе как металл очень подвержен окислению а поскольку в форде контакты ваще из непонятного сплава так что вероятность "пропадания" цепи возрастает в разы. Но это мое личное мнение.
FRG
4 February 2015
Кто в итоге сделал себе "скандинавский свет"?
Ткните носом, что куда ставить?
Реле R6 стоит, реле R12 ставил от кондея, предохранитель F22 стоит.
Ничего не светит
tanrus
4 February 2015
FRG:
Ничего не светит
Тоже этот вопрос решаю. Сейчас получил книжку по машине, буду разбираться. Реле R6 это ближний свет, оно и должно стоять. R12 на ДХО, но у меня нет питания на его контакты. Позже буду разбираться, о результатах отпишусь.
FRG
4 February 2015
Смущает, что предохранитель 22 на месте был... и реле 12 плотно входило.
tanrus
4 February 2015
22 предохранитель и у меня на месте, реле 12 не было, но фишки на месте. На силовые контакты питание есть, а на управляющие нет.
tanrus
6 February 2015
Сегодня смотрел ДХО (DRL) у себя на машине. Вот что получается:( по схеме) на реле К5 управляющее напряжение должно идти с центрального переключателя света (N120) с контакта 52, контакт есть, а провода там нет , производитель пожалел метр провода. В самом блоке предохранителей под капотом (P93) провода есть, но именно этот провод идет только до ближайшей фишки. Думаю простейшее решение, кидать провод от переключателя до блока реле, но это уже по теплу.
Еще, на переключателе света оплавился контакт питающий противотуманные фонари, а они включены в сеть без реле. Видимо две лампы в 55Вт дают не хилую нагрузку. Такой же мощности лампы ближнего света, но они подключены через реле.
FRG
5 February 2015
Если осилите сделать ДХО, может сфоткаете и отпишитесь, как оно пройдет? Буду благодарен!
tanrus
5 February 2015
Буду делать, сделаю фотоотчет, но думаю не сильно скоро это будет. Машина на улице, а там -20 -25. Холодно однако .
Nick77
6 February 2015
tanrus Если честно то я даже не вникал если у меня возможность подключить ПТФ хотя бы частично используя эл.схему машины - решил что если нет мест для ПТФ в бампере то я просто собрал схему по месту включив ПТФ используя реле от ВАЗ. Да конечно не совсем красиво но я постарался закрепить реле так чтобы и не мешало и вдруг чего его не залило. Возможно нужно было вникнуть в эл.схему машины и поставить реле в штатное место а потом уже тянуть провода но как то не захотелось влезать в блок - он то рабочий и поломать можно быстро а вот ремонтировать долго. Завидую упорству других - я обычно стараюсь решить задачу по пути наименьшего сопротивления . Короче удачи!!!
tanrus
6 February 2015
Nick77:
А какой блок имеете ввиду?
Nick77
6 February 2015
Блок реле и предохранителей..
tanrus
6 February 2015
Чуть потеплеет посмотрю.
сфинкс
2 March 2015
Может знает кто, где взять для коннекта приборку с бортовым, за вменяемые деньги ?
Вот такую очень хочется...
Dimasei
31 March 2015
gogini у меня все точно так-же.
