ОFF: Ремонт квартиры
ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
ремонт, квартира, дом, материалы, Санкт-Петербург
Евгений из Питера
19 January 2006
639,1K
11,1K
iNemcev
20 November 2014
murmilon81
так несет из вытяжки или унитаза?
murmilon81
20 November 2014
iNemcev
если нос в вытяжку засунуть - не пахнет, а вокруг труб (вент) вроде что то есть... очень тяжело определить , принюхиваешься сразу )))
iNemcev
20 November 2014
murmilon81
у меня была такая хрень один раз, тоже никак не мог понять откуда воняет... оказалось сверху жила собачка и любила сходить не куда надо
murmilon81
20 November 2014
iNemcev
не, ну тут именно каналией пахнет )))
kigor
20 November 2014
murmilon81
в любом случае источник вони надо локализовать. если есть подозрения, что запах из фанины-закрыть крышку унитаза вечером и обмотать стрейч-пленкой. не будет запаха или источник переместиться к раковине в ванной/кухне-разбираться с вентиляцией фанового стояка: на последнем этаже бывает хозяева фанину, идущую на крышу обрезают. следствием этого и бывает схлопывание водяного замка у кого-то самого "слабого", когда залповвый сброс летит с верхних этажей, создавая разрежение.
зодчий
20 November 2014
murmilon81:
Ребят такой вопрос, может кто что подскажет : в ванной и туалете сделан ремонт ( 606 серия) , две вытяжки (туалет- своя, ванная- своя), с обратными клапанами. В туалете установлена инсталляция. Так вот, из туалета несет канализацией, при чем чаще - ночью и рано утром, вонь - невыносимая ,днем очень редко. Вода не хлюпает не пузырится, затвор есть. Протечек нигде не видно. При том что ремонт делали месяца 2 и унитаза вообще не было и так не несло. Хелп, какие причины ? На "нюх" вроде вообще откуда то сверху со стороны вытяжки пахнет . В ванной запаха нет.
все очень просто. В вашем случае канализационная труба играет роль притяжной вентиляции.
1. должен быть доступ свежего воздуха альтернативный канализационной трубе. То есть держите всегда открытой какую-нибудь форточку.
2. проверьте все сливные сифоны на предмет гидрозатвора. В ванной, в умывальнике, унитазе и т.д. Если долго не пользоваться водой в сифонах вода испаряется и из дырок начинает переть вонь. Могут быть некие незакупоренные (или плохо закупоренные) отверстия (заглушки) в системе слива воды и в канализационном стояке.
Есть еще один возможный вариант, правда маловероятный. У вас на чердаке дома в конце канализационного стояка должен быть воздушный клапан. Если его нет или он не рабочий, то канализационная труба имеет замкнутое пространство и в случае впуска воды сверху с каждым этажом по принципу насоса летящая вода с дерьмом создает некое избыточное давление которое находит выход в системе канализации соседей снизу. С соответсвующим запахом. Эта проблема исключительно в области вашего ТСЖ (УК) и вашего сантехника (инженера).
iNemcev
20 November 2014
Кто тут у нас профи по плитке, в чем легко и быстро можно накидать свою раскладку? Что-то в автокаде с 3Д у меня беда...
KOM
20 November 2014mobile
iNemcev:
Карандаш, линейка, аксонометрия.
iNemcev
20 November 2014
KOM
мне надо картинку накидать, а не просто посчитать плитку)
Focus_Chpocus
20 November 2014
iNemcev
http://archicad-autocad.com/archicad/archicad.html
Помню давно чем то подобным пользовался, вроде и сложные текстуры стен можно было делать
Ptiza
21 November 2014
iNemcev:
KOM
Значит цветной карандаш
iNemcev
21 November 2014
Заюзал PRO100, вроде просто
Рулевой
21 November 2014
murmilon81
еще варианты,стыки фанового стояка могут давать вонь если их чистили для эстетики от ошметков цемента(хотя по идее они там на сере иль еще чемто) и тп,а также при ремонте могли чугунину подводящую к стояку треснуть и запах из трещины,строители там типа перебинтовали под цементом(или ваще ниче не заделали) и свалили,им пофик.по уму, пластик перекинуть до стояка,если так не сделано
murmilon81
21 November 2014
Рулевой
да надо было конечно заменить, но всё уже зашито... если не вылечу , то буду стенку ломать. Чистить не чистили , т.к. их и не видно, на предмет трещин на сколько мог обследовал
зодчий
я всё это прекрасно понимаю , сам инженер, да и всё детство прожил в такой же квартире у родителей, и этаж у меня 6 из 9и, при том что на 7-м никто сейчас не проживает. Гидрозатворы все проверены в 1-ю очередь, живем и пользуемся постоянно. Про клапан - вариант, но до ремонта то не пахло. Вчера снимал унитаз, проверял все манжеты, соединения, ну, понятно насколько это реально было. Вроде ночью запаха не было, буду ждать )))
В любом случае всем огромное спасибо за советы
Focus_Chpocus
21 November 2014
murmilon81
Помню, у меня за горшком, жена, как то тряпку половую забыла. Смердело по утрам в толчке как из фанины, тоже облазил все пока сообразил.
Antonov_YS
28 November 2014
Всем добрый вечер, это опять я...
Нужен совет... Сегодня стал вытаскивать колобашку из стены, оказалось это брусок... После того, как его вытащил - открылась сквозная дырка через перекрытие к соседу
Как правильно ее заделать? Единственное, что придумал - отпилить его - забить обратно до соседа, после этого замазать ЦПС и сверху Ротбандом... Или вместо ЦПС пеной... Как поступить?
focus3d
28 November 2014
Antonov_YS
забей ! и замаж .че тут думать
focus3d
28 November 2014
Antonov_YS
можно еще бетон намесить и залить но тогда надо к соседу идти и ставить опалубку
canon3000
28 November 2014
Antonov_YS
1 вариант- сделать тайник
2 вариант- оставить записку "в будущее" и замазать
3 вариант- сделать слуховое окно с соседом
4 вариант- замазать
Antonov_YS
28 November 2014
focus3d
canon3000
Вам смешно - а я вообще охренел - когда засквозило и телевизор соседа слышно стало ... Таких колобашек довольно много было - на них плинтус с внешней проводкой крепился - а сквозная первая попалась...
Йоршиг
28 November 2014
Подскажите пожалуйста какую входную дверь лучше ставить, по какому принципу выбирать, где оптимальнее цена\качество?
Какие доп. работы могут понадобиться для этого?
focus3d
28 November 2014
Antonov_YS
можещ все колобашки оставить и подсветку ночник к ним прикрутить
focus3d
28 November 2014
и соседу заодну! лавешку рубанеш!!! с него
Antonov_YS
28 November 2014mobile
Йоршиг
По доп. работам замерщик все обрисует... Двери - я последний раз в гардиан брал - есть из чего выбрать... До этого - в неман, но когда последний раз к ним обращался - ценники не гуманные были...
focus3d
28 November 2014
Йоршиг
чтоб весила не менее 45 кг типа тоrех . можно заказать под индивидуальный размер ( как окно приехали померили ...поставили) а если с магазину по типа тоrех то 99% расширение проема
focus3d
29 November 2014
Йоршиг
цена качество - дверь типа торекс а замки разные есть
focus3d
29 November 2014
Йоршиг
Ptiza
29 November 2014
Antonov_YS
Перекрытие - это потолок/пол, т.е. горизонтальное, с соседом рядом разделяет стена или, что вряд ли перегородка.
Так ты к соседу по вертикали попал или по горизонтали?
focus3d
29 November 2014mobile
Ptiza
А удлинитель у него на стенее ЛЕЖИТ?
Frontman
29 November 2014
укрытой линолеумом
