Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
916,5K
1,4K
10K
22 November 2014
romeslav
Одни рассчитываются в текущем режиме, другие на протяжении последних 100 км. (усредняются).
Если газанешь пошибче, то и 15 скушает.
Alexx-32
23 November 2014
DiGIT_all
Теперь более понятно.
DiGIT_all
23 November 2014
Alexx-32
жду в понедельник крышку расширительного бачка поменяю там видно будет, но я так надеюсь что все заработает))) сил моих уже нет)))
artem611
23 November 2014
Всем привет!
Сегодня менял масло и обратил внимание, что на вал, который идет от КПП "потеет"(на фото в красном кружке). Собственно хотелось бы узнать - это норма или нет(что скорее всего)? Ну и если уже есть такая темка, прошу ткнуть носом,а то поиском не нашел
И второй вопрос - при попытке заменить антифриз начинаю откручивать пробку сливную с радиатора, пробка эта выкрутилась чуть дальше чем края этого колодца,в котором она сидит, дальше все - крутится, но не идет дальше. В чем может быть проблема? Знаю, что есть отдельная тема касательно замены антифриза, но она какая-то не активная.
Заранее всем спасибо!
FeodorY
23 November 2014
artem611:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Экспресс
23 November 2014
artem611
Это сальник потеет,предупреждает,проситься на замену.может сильнее потечь со временем.
pararam56
23 November 2014mobile
[b]artem611[/bнасчет сливной пробки это не проблема.даже при полном выкручивании она не должна выпадать.внутри на конце этой пробки защелки стоят враспор.её при необходимости можно поддеть отверткой не прилагая больших усилий.
witalik71
24 November 2014
после разряда аккумулятора неправильно показывает уровень топлива...стрелка в крайнем правом положении.как исправить?
Glamour
24 November 2014mobile
witalik71
попробуй пару раз скинуть аккум...
Juventus7
24 November 2014
На дня на СТО поменял фильтра бензонаноса, грубой и тонкой очистки, слава богу подошли, так как незнал какой у меня насос.
До этого расход с учетом прогревов был около 12 литров. (по компу)
Сейчас стал при езде по городу 16.5 литров (по компу)
Самое интересное что при прогревании, на холостых, он растёт! то есть я посидел в заведеной машине 30 минут и расход вырос до 19 литров, чем дальше тем больше ..
Сёдня заменил свечи, почистил заслонку, отключал клемы акк. датчики все вроде подключены .. нигде ничего не отстегнуто, через ELM 327 ошибок нет.
Что случилось после замены фильтров на СТО ?
Snezhnii
24 November 2014
Juventus7
не стоит в разных темах писать, дублировать сообщения, может последовать наказание...
Pavle1
24 November 2014
Подскажите финис номер опоры двигателя правый для 1.8 дизель фф2 рестайл ну или ветку форума где есть обсуждение, но только для дизиля т.к бензиновых другой видимо.
Snezhnii
24 November 2014
Pavle1
Juventus7
24 November 2014
Snezhnii
это глюк какой то, я в одной писал ..
quatrott
24 November 2014
вот и я снова тут.
подскажите, заметил неск дней назад, когда нажимаешь на педаль тормоза, во время хода педали, будь то выжим педали или отпустит ьпедаль, из под копотной области звук такой как моторчик крутится неск секунд, пока ход педали идет, то есть выжал педаль, моторчик гудит, отпустил педаль - тоже гудит..
чего это такое ?:
ухудшений работы тормозной системы не заметил.
у нас щас темп -10, -15, ощущение что связано с морозом, фиг его знает может такое быть или нет.
Bubushara
24 November 2014
Всем привет! Друзья у меня ФФ2 1.8 125л. 2008г. Не работает вентилятор или нет подачи воздуха на климате.Все предохранители вроде в норме.Что делать? Подскажите пожалуйста? За ранее благодарен!!!
Олигарх
24 November 2014
где можно купить леку для заправки топливом? Недавно купил авто. В нём нет лейки. Focus 2 1,6 рестайл 2008г.в.
25 November 2014
quatrott
Обсуждалось, это корректор фар работает.
Bubushara
Вентилятор отопителя/печки
Олигарх
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12652918)
quatrott
25 November 2014mobile
цитата (Spb_Focus_Man)
quatrott
Bubushara
Олигарх
Периодически?
Snezhnii
25 November 2014
quatrott
Всегда при нажатии на педаль тормоза, по мере прогрева подкапотного пространства звук работы корректоров менее слышен.
Бибишев Евгений
25 November 2014
Доброго времени суток и привет из Новосибирска, Форумчане!
Стал обладателем Форд Фокус:
1) с двигателем 1,6
2) Коробка автомат
3) год выпуска - 2006
4) пробег - 185тыс
5) Кузов - WF04XXWPD46T23144.
И вот вопрос - при покупке авто на СТО выяснилось, что бежит манжета, вообще с этим никогда не сталкивался:
а) Можно ли её отдельно от цилиндра купить или только в сборе?
б) где вообще про это прочитать можно?
Заранее спасибо.
Nikis_23_rus
25 November 2014
Бибишев Евгений:
бежит манжета,
Очень хотелось бы уточнить, какая манжета и куда бежит ?
А лучше конечно выложи фото, тогда тебе точно помогут !!!
Бибишев Евгений
26 November 2014
Nikis_23_rus
Фото возможности сделать нету,т.к. педаль тормоза проваливается уже и доехать до СТО не получится.
Про манжету - бежит в задний левый цилиндр как мне объяснили.
Не могу понять получится ли без цилиндра заменить её или только с ним.
FeodorY
26 November 2014
Бибишев Евгений
Если у вас сзади барабаны то 1 385 739 Цилиндр колеса задний, а если с зади тоже диски то 1 365 653 Суппорт тормозной, задний левый.
зы. Форд многие вещи продает в сборе или блоками...
Nikis_23_rus
26 November 2014
Бибишев Евгений:
Правда ценник на него
Я на первом фокусе менял ремкомплектом, правда долго искал и нашёл в магазина Febi а копеечную стоимость.
Бибишев Евгений
26 November 2014
Nikis_23_rus
Я с Новосибирска)) у нас такого нету)
Бибишев Евгений
26 November 2014
FeodorY
И что это за коды?
FeodorY
26 November 2014
Бибишев Евгений
Финис коды (F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая идентификационная система Форд) по этим кодам вы можете заказать нужную вам з/ч в т.ч. в интернет магазинах поставщиков з/ч для иномарок. например экзист, автодок, емекс и т.д.
FeodorY
26 November 2014
Бибишев Евгений
Nikis_23_rus:
На барабаны есть ремкомплект, испания Seinsa код D3642 Ремкомплект колесного тормозного цилиндра
Бибишев Евгений
26 November 2014
FeodorY
Спасибо тебе Человек)
Я правда в этом не разбираюсь...сегодня педаль тормоза упала в пол...взял DOT-4 залью, на время до СТО доехать хватит поди...
