-Ant-, съемники лучше вырезать из какойнть железки. я тоже маялся с вырезками из пластиковых карточек - но они либо недостаточно прочные, либо мягкий пластик. а там отжимающиеся пружины имеют острые края, которые врезаются в пластик съемников и в результате защелки не отгибаются в стороны, а гнутся просто назад. Ну и еще. надо попасть в пазы этих защелок - у меня, например прорези в морде магнитолы и металлические направляющие не точно соответствовали - нужно было попадать. когда нашел нужную пластину - толщиной почти в толщину направляющей, но не сильно твердую - вырезал и снял минут за десять. поделилсяб с вами, но вы далековато)))
Всем кто только собирается поставить
Смысла нет заморачиваться с установкой разъема в бардачок
Сам вначале поставил туда, жутко неудобно
В итоге поставил второй разъем под подлокотником (ранее фотки постил уже)
нашел у себя фишку AUX в том месте где и все,т.е. под металлической планкой.не заморачивался с "медведем" взял со старой комп. мышки разъемWF -4R с шагом 2.54мм припоял провод с "мамой" и вывел из бордачка,потом хочу вмонтировать в заглушку рядом с кнопкой обогрева стекла.да кстати работает все путём.потратил 60 руб.-провод с "мамой" на конце и трудозатраты составили 0.25чел./часа
да забыл поблагодарить всех первопроходцев!спасибо огромное!
satirus
-Ant-
на самом деле идеально для снятия мафона подходят канцелярскте ножницы из стандартных наборов типа Proff и иже с ними. взяли четверо таких в офисе и все сняли ЛЕГКО.
скажите как выташить эту заглушку рядом с кнопкой обогрева стекла."варварским" способом,т.е. подковырнуть отверткой?
-Ant-Как у вас успехи со снятием магнитолы? У меня аналогичная проблема. Съемники из железки. Может я их недостаточно глубоко вставляю? Вобщем все маты перепробовал - не помагает.
короче с Сидидиджей так и не решен вопрос да?
никак низя?
-Jin-
-Ant-
Маленький совет по вырезанию сьемников магнитолы: делайте угол острее (градусов 30), сделайте небольшой вырез-защелку на "теле" сьемника перед самым началом среза, тогда вым не понадобится поддевать магнитолу карточкой или еще чем-то, надо будет просто защелкнуть съемник и потянуть за него.
други!вообщем вытащил я эту заглушку с большими усилиями и с большими потерями, короче всю её расцарапал что стыдно теперь её на место ставить!скажите пожалуйста её код,что стоит и где купить?помогите!!!
Подключил разъём для AUX. В общем, как все.
Снял бардачок, нашел разъём. Купил в Буром медведе WF-4R, на радиорынке экранированный кабель и аудиоразъём на 3.5 мм "мама", спаял. Кабель просто пропустил из бардачка и подсунул под бороду, в районе подлокотника вытащил. Аудиовход ("мама" 3.5 мм) пока просто лежит в подстаканнике.
Попробовал, особого удовольствия не ощутил, может, потому, что MP3 проигрывал смартфон. Уровень громкости надо заметно поднимать.
Но пусть будет.
-Ant--Jin-Магнитола снимается очень легко и просто, надо только сделать нормальный съемник. Викинте все ваши поделки подальше и сделайте новые съемники как на рисунке, только шириной не 6 мм, а 8 мм. Важно, чтобы на скосе съемника небыло зазубрин. Всунете их (все 4 шт) в прорези скосом направленным в стороны от магнитолы до щелчка. Потом тяните за эти уже защелкнутые съемники одновременно (попросите еще одного человека помочь). Все.
Ура снял! Ключевой оказалась подсказка Shmelzzz'а "Зажимают они магнитолу побокам, а не сверху".
Я почему-то был уверен, что надо отжимать в вертикальной плоскости. Все оказалось очень просто. Большое спасибо Shmelzzz и Ched.
Сегодня сам установил за 15 минут этот АУХ,только разьем в бардачке не стал ставить,а возле подлокотника провод вывел,предварительно купленный.Заодно купил недорогой МР3 -плеер на 1Гб,звук потрясающий.Я очень доволен!
Особый респект и уважуха форумчанину с ником CLICK за оказанную помощь и грамотный консульт
Вчера установил себе выход, воспользовавшись советами участников и в особенности $erg (было бы неплохо кстати его сообщение с другими объединить и в faq выложить). По процедуре ничего нового не расскажу, уже все разжевано. Скажу только что качество приличное. Не идеал, но в звуке не присутствует ни фона ничего лишнего здесь описанного. Разъем брал в аларме, кабель (люксманн если не ошибаюсь в кее). От хорошего кабеля видимо тоже немало чего зависит. Сам разъем пока вывел в салон слева от пассажира, дальше выведу в подлокотник. В общем очень доволен. Так что остальным хочу обратить внимание на то, что лучше переплатить 100 руб за приличный кабель. Плейр у меня старенький, но им доволен. Качество разумеется тоже разнится при 128 кбс и 256, не стоит об этом забывать.
Если в Питере кому какая помощь нужна чем смогу помогу
xdimonТак сам и делай, рольф 1500 р просит явно лишку (за 600 обещались в аларме), еще и жди 2 недели. Сам сделаешь за полчаса и выведешь куда нужно главное
Вопрос к тем, кто установил AUX и у кого есть управление радио с руля:
работает ли переключение по кругу длительным удержанием кнопки Радио-СД-AUX-радио???
kigorУ меня всё работает, как ты пишешь.
Andres
Спасибо за информацию, а где брал разъем, кабель и их идентификация (разъем для AUX или код какой) ...
S.V.A.:
kigor У меня всё работает, как ты пишешь. |
Спасибо, просто сейчас , пока без AUX, переключается только с Радио на СД и все.
Rom_burну, 10 гигов в плеере не сразу надоест
-MvK-
почти сразу. у большинства только спортивный интерес установки рассматриваемого девайса.
Всем привет.
Почитал ветку. Залез в коробку с запчастями от компа. Набрал всяких разъемчиков и на всякий случай из старой мыши выпаял разъем. Пошел осматривать машинку на предмет наличия разъема. Опустил блок предохранителей, снял барадак. Разъем был примотан к проводу отключения подушки. Отмотал, померил какой разъемчик подойдет, так как там мама, то подошел выпаяный разъем от мыши. Взял предварительно подготовленный провод с джеком 3,5 на одном конце и стал думать - а какая же тут разводка? Подходило 3 провода - 2 цветных и 1 черный. Черный это земля, подумал я. А какие каналы на двух оставшихся? Поочередным втыканием определил, что тот который рядом с черным - правый. Осталось определить по какому проводу какой канал идет на моем проводе (забыл дома прозвонить). Вообщем с горем пополам определил. Пошел домой спаял разъем, замотал изолентой (как назло дома не оказалось термоусадок - все в гараже). Подсоединил разъем и стал думать - а куда провод то вести? Сначала я его провел по центральной консоли вниз и назад (к тунелю у ног задних пассажиров). Затем бросил до подлокотника(протягивать, собирать, разбирать чего-то было уже лень). Воткнул в телефон гарнитуру, а в нее свеже проведенный джек(у меня гарнитура из двух частей - можно любые уши воткнуть). Запустил плейер на телефоне - тихо. Сделал громкость в телефоне на макс - тихо. Покрутил громкость на магнитоле - нормально. (только необходимая громкость получается на 7-10 пунктах больше чем обычно). А потом зазвонил телефон - через динамики авто! Я нажал на кнопку ответа. Микрофон валялся где-то в районе подстаканника. Не фонило, но было достаточно тихо слышно собеседника (у меня громкость не на макс), собеседник тоже меня слышал не очень громко, но отчетливо.
В принципе я доволен. Фоток не делал - их и так здесь предостаточно. Ничего сложного в процедуре нет, всем удачи!
+1, установил по фоткам из этой ветки, бардачок не снимал, пришлось вытащить магнитолу, справился двумя парами ножниц
И аудио кабель для CD-ROM рулит!
Теперь довольный как слон слушаю свой 30-гиговый айпод и раздумал менять магнитолу. Конечно тише играет чем сидюк или радио, но уже на отметке 15-16 громкость меня вполне устраивает, равно как и басы и высокие, и запас по громкости еще огромный.
Спасибо White_RS за подробную инструкцию с фотками, особенно весело выковыривать магнитолу
AUX форева ))
Кто снимал магнитолу: приезжайте сегодня на фокусировку www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=52614
, помогите самому снять.
На втором этаже в Южном порту купил вход AUX (210 руб).
Почитал ветку по установке.
30 минут неспешной работы.
Провод под бардочком аккуратно вывел к ложу для моб.телефона.(под крышку рычага переключения кпп).Она легко отщелкивается и так же защелкивается.
Плеер лежит в ложе и легко управляется.
Для подзарядки купил в САНРАЙЗЕ USB зарядку в прикуриватель.(105 руб.)
Вопрос MP 3 со штатной магнитолой FORD 6000 CD решен.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ИДЕЮ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ!!!
Я так думаю что тут вопрос не в комплектации машины, а вообще, соньке ПОЛОЖЕНО иметь его... Политика тут такая просто... Типа экономят люди берут 6000, а не будет вам там мп3, берите соньку, там есть, ну и до кучи аукс туда, но он там уже мало используется... А если бы они в 6000 выводили штатно аукс, то думаю продажи Соньки упали бы значительно... а так, не всеж кулибины и не у всех прямые руки, да и не все на форуме сидят...
Вопрос такой возник... Жду фокус, соотвественно будет рестайловая... Там 6000 будет... ТАк вот там процедура снятия магнитолы точно такая же как и раньше, или там есть отличия и нюансы? Форумчане, кто-нить снимал ее? Просто разглядывая фотки новой магнитолы я так и не увидел каких-либо прорезей и щелей... мож плохо смотрел? И как вообще на рестайловых 6000 дела с ауксом?
Я купил провод для SE K750, чтобы не заморачиваться с плеерами. Провод такой, если кому интересно
http://www.mediamall.ru/product/844/
Как ни странно, ну звук с телефона, хотя и mp3 в хорошем качестве, намного лучше и насыщенее, чем при воспроизведении дисков. Сделал вывод - CD6000 в отцтой
Уже полчаса пытаюсь разобрать разьем, вроде все делаю как
OSha делал на шестой странице.. сломать чтоли его
HeadLiner
а у меня и плеер есть и SE k750, юзаю в зависимости от того, что сядет раньше.
Только выход у меня с AUX "папа". поэтому провод пришлось юзать от гарнитуры.
C H I K O
у меня выведено под прикуриватель. мне нра. у меня прямо там плеер и лежит.
Всем привет, собственно америку не открою, просто поделюсь своим решение (перед установкой тему читал, но такого решения не видел, если что поправьте).
Всё что было предложено, мне не подошло, по причинам
1. не очень удобно
2. геморно в установке (снятие рамки и прочее)
3.не эстетично
немного подумав, сделал по-своему, вывел провод в нишу, в которой находится outlet.
0. снял бардак (снятие см. на предыдущих страницах)
1. разъём находился на своём месте, но не был никуда спрятан, просто примотан изолентой к шине
2. соединил купленный AUX-вход (код нашёл на форуме) с разъёмом и подсоединил провод (провод с двумя джеками 3.5" на концах). Вывел провод в низ панели мимо блока предохранителей, к нише, предварительно сняв боковую панель тоннеля (справа)
3. срезал торец выступающей полости (полотном для ножовки по металлу, время работы около 10 сек, главное не зацепить провода), за которую крепится резиновый коврик ниши и вывел провод
