Автоматическая КПП - как правильно пользоваться?
Сюда все вопросы по эксплуатации и настройке "автомата"
(в основном форуме есть тема, но она в основном по особенностям "автомата", поэтому предлагаю выделить)
Очень интересует: есть ли разница при изменении режимов коробки?
Сам пока не проверял - обкатка Рассекаю в адаптивном режиме.
Кто юзал "Экономичный"? Сколько наэкономили?
АКПП, эксплуатация, управление автомобилем, управление, автоматическая коробка, автомат
Ford Fuckus
18 July 2005
230,2K
fdenisv
2 June 2007
Езжу на АКПП уже год и даже не знал, что можно менять режимы работы коробки.Подскажите как???
Tovich
2 June 2007
fdenisv:
Никак. В 1000000-ый раз: На Фокусе 2 официально поставляемом в Россию стоит ОБЫЧНАЯ АКПП (с гидротрансформатором), режимы работы можно менять ТОЛЬКО на АКПП (вариаторного типа) которую в Россию НЕ ПОСТАВЛЯЮТ.
Schums
Я обычно если стою дольше минуты, например переезд, то ставлю в N и на ручник, а так просто держу тормоз на D.
Tatyana
4 June 2007
Может уже был ответ на мой вопрос...не знаю...Мне интересно, а во время движения, например при спуске, можно переключиться в N, тьо есть на нейтралочку, как на механике
t800
4 June 2007
Tatyana
Блин, тему прочитай. Хотя бы в рамках последней страницы.
Tatyana
4 June 2007
t800:
Tatyana
Не спорю, замечание верное...Но...почитайте!!! а не почитаЙ
t800
4 June 2007
Княжна Джаваха, базару нет.
gollia
4 June 2007
Вопросы тому, кто знает:
1) если авто заглохнет в режиме D, как можно переключатель перевести в P?
2) пробуксовка на D вредна, а пробуксовка на включенной в ручном режиме 1-ке??
3) у меня после стоянки и небольшого прогрева двигателя рычаг переключения передач с трудом ( с бОльшим усилием) переходит в положение D (вернее даже не в D, а в R и дальше легко), почему так?
4) Перевод рычага из положения P и обратно осуществляется максимально быстро или медленно последовательно с отдельным прохождением R и N?
Sagoz
4 June 2007
fdenisv
У кого есть - работают режими, у кого нет - все говорят, что не работают. У меня, к примеру, работают. Более того - настройки сохраняются на ключе. А в вашем фокусе настрйки БК сохраняются на ключе?
gollia
1) Нажать тормоз и перевести на P
2) Точно так же как и на D
3) Под горку стоите, поэтому и пробемы такие. Мануал почитайте про то, как пользоваться автоматом. Сначала ручничок, потом P. Снимаем в обратном порядке - скорость - потом ручник.
4) Все делают по-разному. И единого мнения. Нет. Многие советуют быстро - чтобы передачи не включались, кто-наоборот, чтобы не изнашивать от слишком резкого переключения механизмы.
Polarbuza
4 June 2007
Tatyana
А зачем на" НЕЙТРАЛАЧКУ-КАК -НА -РУЧКЕ?!"
Tatyana
5 June 2007
Polarbuza:
Tatyana
Просто сей факт очень интересен был...сейчас вопрос снят, прочитала последнюю страницу
tentoys
6 June 2007
Вобщем, аргументы против езды с горки на "нейтрали" -- машина может потерять управление, бензину не наэкономишь (принудительный ХХ экономнее собственно движения на передаче), некоторый износ (некоторый, это какой? на сколько циклов вкл-выкл драйв-нейтраль рассчитана коробка?)
Хотя и сильных "за тоже не вижу.
Tovich
6 June 2007
Sagoz
Эти режимы могут меняться только на вариаторе. Тип КПП очень просто посмотреть в etis`е. Заходи на сайт www.etis.ford.com, регистрируйся (бесплатно) и вводи свой VIN. Дальше тебе напишут ВСЁ про твою машину. Там и посмотрим какой тип трансмиссии у тебя.
Ок?
spooky
6 June 2007
Немного не в тему, но не хочу создавать новую...
Тут есть что-то про апгрейд автомата 4F27E (того, что идет с двигателем 1,6) на предмет увеличения скорости переключения передач:
http://www.musclemustangfastfords.com/tech/0311mm_focus/
sam333
6 June 2007
По поводу спуска с горы на нейтралке...попробовал так разок на МКАДе...слава богу реакция есть, чуть мужика в зад непротаранил...затормозил только ручным тормозом...педаль на нажатия не реагировала
axel_ronin
15 June 2007
не хочу показатся неоригинальным, но у меня вопрос по режиму кикдаун. прошерстил весь форум, ничего внятного не нашел! проехал уже порядка 8000, но до конца не могу понять принцип работы до этого ездил на Рено меган классик 1,6АТ, так там с этим все вроде как ясно. резко педальку в пол, перескакивает на пониженую и вперед. здесь в руководстве написано что то крайне невнятное (для меня в частности) не мог бы кто то более доходчиво объяснить как на фокусе2 работает кикдаун!!!
AfffreuxChien
15 June 2007
Schums:
AfffreuxChien
Обоснуйте, плиз.
Не совсем понятно почему. Ведь при удержании торомозом крутящий момент все равно передается на колеса, коробка работает, двигатель работает не на ХХ, а под нагрузкой.
КПП в это время просто месит жижу в гидротрансформаторе.
Никакая механика в ней в расцепление-зацепление не входит, ничто не люфтит, не качается.
kigor
16 June 2007
axel_ronin
Неважно насколько резко вы нажимаете педаль. От этого, конечно, зависит эффективность разгона, но именно кикдаун включается, когда преодолеваешь упор педали. Т.е. надо нажать педаль в пол, а потом еще продавить (там типа кнопки под педалью).
Алексей777
17 June 2007
G
gollia:
Перевожу из Р в D быстро, почти мгновенно. Итог - никаких рывков нет. В салоне также рекомендовали действовать подобным образом.
axel_ronin
18 June 2007
kigor
Спасибо, сегодня обязательно попробую! Просто в руководстве, если не ошибаюсь, описан способ с неким первым упором. По логике должен быть и второй Да и картинка под вопросом. Самое интересное что с утра, какими то немыслимыми манипуляциями ногой, когда того требовалось, перекидывал передачу на более низшую. Способ был что то типа покачивание педали акселераторота. Всю дорогу от дома до работы ехал очень динамично.
Мак_Сим
18 June 2007
axel_ronin:
kigor
Да, есть такое на многих АКПП - типа двойного нажатия: жмешь на 1/2 хода, приотпускаешь и опять на 1/2. Только очень шустро надо это делать. Коробка воспринимает этот "сигнал" так же как и прожим педали "в пол" - переключается вниз.
kigor
18 June 2007
Мак_Сим
Верно, так можно преключать передачи на 1 вниз. Кикдаун позволяет и на 2!
lawyer®
18 June 2007
spooky:
а на 2 литрах и 1.6 автомат отличается или нет?
У меня 2 литра, а етis выдал, что коробка - 4F27E. Ошибка?
AfffreuxChien
18 June 2007
lawyer®
Нет.
Проще кикдаун нажать.
spooky
19 June 2007
AfffreuxChien, интересно, как коробка переносит бОльший крутящий момент 2-хлитрового движка?
Schums
20 June 2007
ЛЮДИ!!! Где находится щуп АКПП на 1.6 АТ ? Всё облазил, не могу найти.
HELP.
Live Lens
20 June 2007
Schums
Нет этого щупа на 1.6АТ. Он, кстати, не на всех машинах есть.
Schums
20 June 2007
А еще меня очень смущает такое поведение автомата:
тормозишь со скорости 80 км/ч перед светофором, сначала интенсивно, в конце плавнее. И вот когда машина уже почти остановилась, автомат видимо втыкает первую и вместо плавного замедления получается небольшой рывок, который вынуждает опять сильнее наступить на тормоз. Неприятный ньюанс.
Если стоять предстоит долго, в конце торможения скидываю на "N" - тогда рывка нет.
У всех так?
Не вредно ли так докатываться на нейтрали?
Гоша-доктор
20 June 2007
Live Lens
Щуп есть, черного цвета, в глубине слева от воздушного фильтра.
Live Lens
20 June 2007
Г
Гоша-доктор:
Live Lens
Опс... Неужели ошибся... Сам искал не нашел. Знаю, что есть не на всех машинах и поэтому успокоился. Смотрел в мануале - про щуп на коробку в 1.6AT 100 сил (!) ничего не сказано и не нарисовано на картинках в мануале (кто мануал открывал, тот видел там картинки с разными двигателями).
Вы про какой 1.6 говорите 100 сил или тот, который помощнее? Может, в этом какая-то разница??
Гоша-доктор
20 June 2007
Live Lens
Теперь сам засомневался! В семье несколько машин, может смотрел в другой машине? На днях зайду в гараж- если действительно смотрел уровеь масла в АККП в Фокусе - дам фото, где это находиться
