Открытие капота из салона
Подобная тема была на FF I, но там ответа не нашел. Может кто-нибудь делал открытие капота дистанционно из салона или как-то еще. Просто каждый день приходится минимум по два раза открывать капот при въезде и выезде с территории предприятия (охрана проверяет). Про дополнительные противоугонные свойства штатного замка лучше не говорите, видел как он открывается когда устанавливал сигналку в сервисе.
По просьбе форумчан размещаю
Ссылка на пост Maximka79 (переделка из штатного замка)
Отчет по установке замка от Universe
ЗДЕСЬ
Еще отчетик из бюджетных материалов, который мне понравился: замок от kolhoz
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от О)(ОТНИК
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от YOGO71
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от SLAK
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 с дополнительной защитой от $atyr
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Universe
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от n-twin
Необходимые детали для замены замка капота от Mondeo 4 от n-twin
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Ailen
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Alex35rus
Вариант решения проблемы большой щели между капотом и решеткой радиатора при установке замка от Mondeo 4 от serge44k
Отчет по установке замка капота от Focus 3 от obscure
Отчет по установке замка капота от Focus 3 от alickaps
Вариант прокладывания тросика из салона в подкапотное пространства от Maximka79
Вриант переделки штатного замка о Maximka79
Отчет о доработке замка фф2
добавил к замку от мондео4 защелку замка от фф3
фото с переделаным замком от Мондео
Установка ручки и тросика от Рено Логан
Вариант установки электрического привода замка капота от sergun
Вариант установки электрического привода замка капота от 6aIIIKa
капот, замок капота, открытие капота, тросик капота, замок капота, замок Мондео
VovkaD
16 March 2007
599,2K
1,5K
s0rry
14 August 2014
Всем привет, есть ли кто из умельцев, готовый за вознаграждение помочь поставить замок в Мск?
Praym2007
16 August 2014
Народ,тему по листал,но всё же не догоняю не много ...У меня фокус 2 межрестайл конец 2007 г с ПБ5,замок от мондео нужно брать дорестайл 1490198 ? или тут пофиг и рестайл тоже подойдёт ? там я так понял различие в лапках только или ещё в чём ?
n-twin
17 August 2014
Praym2007
1490198 или 1694298, с рестайлом разницы нет. Кривые лапки у замков от S-max и Galaxy.
Praym2007
17 August 2014
nr-tw
Значит любой из них можно ставить ...,понятно,благодарю за ответ
S T I G
17 August 2014
nr-tw
Praym2007
у М4 дорестайл http://avtobaltica.ru/images/product_images/pop...996.jpg
рестайл http://img2.autonavigator.ru/pics/2/0335/781027.jpg
n-twin
18 August 2014
S T I G
Точняк, никто раньше не поправлял.
Надо в запчастях в шапке поправить.
sergun
14 November 2014
11
Замутил электропривод замка капота
на c-max. Провожу испытания!!! Пока работает!!!
Привод работает в обе стороны, т.е.
открывает замок и отводит крючок.
Продумываю электрику, расположение
кнопок управления (эргономику), защиту
от случайного срабатывания.
Критика, советы, помощь-принимаются!!!
Ногами не пинать...
Romeo155
14 November 2014
sergun
Кнопку на разблокировку можно и в салоне установить, а вот с кнопкой открывания сложнее - желательно под капотом, в щели между ним и бампером - нажал кнопку и этой же рукой поднял капот.
Maxneon
26 January 2015mobile
+ все купил для установки, буду делать как на фото...
Большое спасибо за инструкция
Zasranec03
28 January 2015
Всем привет, народ а как снять решетку на кторорой значек форд.??
Михал Саныч
16 March 2015
Друзья! Помогите разобраться!
Возможно ли конструктивно переставить в замок от мондео концевик сигнализации со штатного замка?
Буду рад дельному совету.
kypers
31 March 2015
Ну чтож, подобного в теме не встречал...
Купив замок от мондео 4 рестайл, решил собирать всю конструкцию аля колхоз, так как бюджет ограничен... Почему именно от рестайла? Потому что распроложение лапки больше подходит под выносную тягу.
Ручка и трос от мондео мне показались очень дорогими (почти 3000 новые и около 2000 б/у), и поискав что то похожее остановился на ручке и троссе от Рено Логан
цена вопроса 400 руб. - новые.
Ставить буду там же где и 'штатная', но чуть выше.
Так что, на днях буду собирать все, фото результата естественно подготовлю...
P.s. Мож какие пожелания будут или советы.
kypers
3 April 2015
24
Ну вот и небольшой отчетик бюджетного открытия капота.
Как снимал АКБ с коробом и тянул трос писать смысла нет. Ручка от Рено Логан успешно встала на нижнее крепление аварийной кнопки
По месту чуть спилил на пару миллиметров нижнее крепление аварийной кнопки. Поставил обшивку на место, и так как штырь ручки тоже был длинноват, отпилил от него 5 мм, и поставил рукоятку
Замок поставил без каких либо вмешательств в сам замок, только подрезал место установки
А самое главное длина троса от Логана идеально подходит под Фокус 2. Вот как то так... Бюджет 1000 замок, 400 трос с ручкой, и 2 часа времени.
Следующий этап выносная ручка вместо лапки открытия.
Ну для всех желающих Рено Логан - 8200274233 ручка, 6001547330 трос.
Продолжение Открытие капота из салона (сообщение #16529635)
Nemo_36
1 April 2015
kypers
молодца, лови +
kypers
1 April 2015
Sash75
1 April 2015mobile
kypers
а лапку на замке не удлиняли ? Рука достает нормально ?
kypers
1 April 2015
Sash75
Лапку отрежу утром... вместо нее поставлю электропривод с кнопкой. Достать лапку от рестайлового замка практически невозможно.
А на случай разряда АКБ сделаю страховочное кольцо. Завтра сделаю, фоты выложу.
Sash75
1 April 2015mobile
kypers
а сколько не хватает ?
kypers
1 April 2015
Sash75
В мое случае надо удлинять минимум 8-10 см. Так как лапа у меня не большая, то для открытия нужно залезть в щель ладонью по запястье.
Кузя060
2 April 2015
Вот такой вариант установки электропривода замка капота на Кугу 1 .Может кому то пригодится.Соленоид для замка багажника на ВАЗ,антивандальная кнопка,реле.
mandalore105
2 April 2015mobile
А как если будет снят аккум открыть?
Кузя060
2 April 2015
mandalore105
Рука дотягивается до штока крепления тросика.
mandalore105
2 April 2015mobile
Кузя060
А, ну тогда норм.
Solberg
2 April 2015
Ну и я отчитаюсь
Замок от S-макса (не знаю отличаются они от мондео). Трос и ручка в салоне стандартно от Мондео.
А вот снаружи: 2 самодельных кронштейна, тросик из веломагазина и ручка открывания от Мерса 190 (кто-то ее в этой теме уже использовал). Ручка получается как раз между левой фарой и краем капота возле решетки радиатора. На фото сняты фары и бампер, фото на телефон.
П.С. у меня Симакс дорест.
Кузя060
2 April 2015
Тоже сначала хотел поставить ручку от Мерса,даже купил. Когда пришла прикинул на машине и понял,что на Кугу ее некуда прикрутить,так и лежит без дела.
kypers
2 April 2015
Продолжим Открытие капота из салона (сообщение #16525249). Сегодня собрал все до конца. Ставить электропривод, как хотел, не стал... механическая ручка надежнее. Ручку взял от G7 (ВАЗ 2107 цена 22 рубля), салонная ручка открытия двери. Разобрал ее, и оставил только 'крючек', который затянул в термоусадочную трубку. Далее в дело пошел старый шкаф, а именно уголок, который был прикручен к 'телевизору', а к уголку прикрутил ручку. Получилось так:
Далее была отрезана часть лапки, а в другой просверлил отверстие
Соединил замок и ручку жесткой стальной проволокой (2 мм.).
Ну и поставил на место кожух, в нужных местах его подрезав.
Вот результат:
Вот собственно и все. Все работает очень мягко и плавно... Самому понравилось.
Sash75
2 April 2015mobile
kypers
класс !!!
А почему все таки решили не удлинить лапку ?
kypers
2 April 2015
Sash75
Не знаю, мне кажется так эстетичнее получилось, чем длинная железяка будет торчать. И плюс то, что в теме не увидел тех, кто ставил ручку от 'классики'. Ну и не каждый сможет открыть капот, не найдя лапку.
Маленький, скромный, незаметный крючек. И расположен удобно, пальчик сунул, легонько потянул и опа, открыто.
Sash75
2 April 2015mobile
kypers
ну каждому то и не положено
kypers
5 April 2015
Продолжим Открытие капота из салона (сообщение #16529635). Так как мой фокус без штатной сигнализации, но мне очень хотелось, чтобы при открытии капота на панели приборов высвечивалась надпись 'открыть капот', то я пошел следующим путем. Мой замок от мондео был без концевика, но фишка концевика была. Так как сигналы концевиков на фокусе идут по плюсу, то было сделано так. Фишка снята с замка. Рядом с левой фарой был установлен обычный концевик
, замыкаемый на 'массу'. Подключается все просто, обычное пятиконтактное реле (я взял маленькое реле, выпаянное из блока старой сигнализации, но пойдет и обычное реле):
К контактам 30 и 87а кинул провода от фишки концевика, к 85 плюс (я взял с АКБ через предохранитель 5А), 86 контакт к 'самодельному' концевику. То есть, индикатор 'открыт капот' появляетя если провода фишки разомкнуты, если их закоротить (например булавкой) индикация пропадает. В данном случае, реле нормально замкнуто, индикация отсутствует, при замыкании концевика на массу реле размыкается и загорается надпись.
И самое важное, для работы индикации капота - при отсутствии ПБ5, через Elm config нужно включить штатную сигнализацию.
Я сделал так: дернув за ручку капота, замок отщелкивает и появляется надпись на панели. То есть, таким образом можно на 99,9% избежать случайного открытия капота на ходу.
Фото пока нет, но в ближайшее время подготовлю.
ВСЕ ПРОСТО...
Замки Defen time
Сигнализация для эмблемы
Газовые опоры капота
Шумоизоляция
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
