Плохо заводится двигатель или не заводится вообще
Помогите разобраться.
Ford Focus 1,8 TDCi.
Машина стала очень плохо заводится. До случившегося – заводилась с пол оборота, время работы стартера, в режиме автозапуск, было, установлено 0,8 сек, стартовала с первой попытки, даже после ночных заморозков. Сейчас заводиться после 3-5 попытки по 5 сек. каждая, после запуска – мотор дёргается и подтраивает, через 1 минуту всё ОК. При езде никаких проблем не заметил, нормально разгоняется, ведет себя как обычно, как будто ни чего и не случалось.
А теперь всё по порядку.
В прошлый четверг ездил на большое расстояние. За день проехал более 1000 км. Проехав 800 км - заправился на трассе. Домой доехал нормально, на утро машина не завелась. Крутил стартером – пока не заморгала лампа «накал», диагностика показала ошибку Р2291 - Injector Control Pressure Too Low – Engine Cranking.
Дошло!, попался! – заправили летнюю соляру, а ночью был мороз t - 6.Залил в бак антигель, оттянул машину в сушку малярного цеха, после двух часов прогрева – одометр в тестовом режиме показал температуру мотора t + 20. Попробовал завести – не сразу, но завелась. Насколько смог, не снимая бака – слил солярку, в баке оставалось менее 10 литров, залил 20 литров нормальной, заменил топливный фильтр.
Сегодня откатал по городу около 100км, при езде ни каких проблем, а вот заводится плохо. Боюсь с таким запуском – аккумулятора надолго не хватит.
Что могло повредиться? Что предпринять?
Местные механики успокаивают – да всё нормально, не ты первый, но ведь раньше заводилась нормально. Никто ни чего в ответ сказать разумного не может.
Кто также попадался – ПОМОГИТЕ!
не заводится двигатель, плохо заводится, стартер, система зажигания, пуск двигателя
Nikservice
20 December 2008
436,1K
1,3K
KOTYRA
16 July 2014mobile
Всем привет фокус 2 1.8 115л.с 2010г топл фильтр менял 10тыс назад меняю через замену масла воздушный в эти выходные сегодня ехал в пробке тронулся заглох-завелся и сама заглохла и больше не заводилась крутил в холостую как будто без саляры!!! Кто нить подскажет в чем может быть проблема??? Теперь машина на обочине а я своим ходом до работы!!!
KOTYRA
16 July 2014mobile
Егр у меня не заглушен топливную на воздух еще не смотрел!!! Пробег 90тыс!!!
saxar2621990
16 July 2014mobile
Ребята у меня беда((( двигатель стал плохо заводится. Форд фокус 2 2007 года, 1,8 tdci. С утра когда выхожу к машине, двигатель холодный заводится не сразу но заводится, кручу стартер где-то 2 секунды и заводится. Доехал до работы двигатель нагрелся и после этого если заглушить двигатель на горячую вообще не заводится. Увидел видео в интернете типо облейте тнвд и она заведется. Так и сделал завелась. Подскажите в чем может быть проблема?
gluh64
6 November 2014
Парни приговорили мой стартер.Щеточный узел и втягивающий.Дело не имел ни разу.Скажите поддается это ремонту или нет?
Мишелин
10 November 2014
Добрый день. Кто подскажет где искать проблему. Торнео Коннект 2012 дизель 90лс В субботу ездил в Питер заправился в Приозерске ( Киришская АЗС ) домой приехал все нормально. День машина простояла в понедельник с утра заводить , тишина , загорелся восклицательный знак в шестеренке,со стартера не завелся попробовал дернуть загорелась надпись (неисправен двигатель ) диагностика ошибок не нашла поменял топливный фильтр ничего не изменилось. заранее спасибо . motorland66@mail.ru
Мишелин
10 November 2014
Добрый день. Кто подскажет где искать проблему. Торнео Коннект 2012 дизель 90лс В субботу ездил в Питер заправился в Приозерске ( Киришская АЗС ) домой приехал все нормально. День машина простояла в понедельник с утра заводить , тишина , загорелся восклицательный знак в шестеренке,со стартера не завелся попробовал дернуть загорелась надпись (неисправен двигатель ) диагностика ошибок не нашла поменял топливный фильтр ничего не изменилось. заранее спасибо . motorland66Sobakamail.ru
стартер крутит вот вот схватит
rncy
11 November 2014
Всем привет.
Такая проблема. Не важно - лето, зима - на холодную долго крутит . Свечи поменял, ничего не произошло. После того как завел и сразу заглушил , повторно заводится с пол брыка. Может ли саляра отекать ?
metel
11 November 2014
М
Мишелин:
сменить диагноста для начала
deart
13 November 2014
День добрый,
Появился у меня относительно недавно Ford Focus 2 дорестайлинг универсал TDCI 1.8 2006 года выпустка.
Замечательно пережил поездку из Питера до Тольятти и почти три месяца меня по большей части радовал (не считая изредка возникающей довольно ощутимой вибрации на холостых). В понедельник ничего не предвещало беды, с утра шел достаточно сильный дождь с лужами, но до работы доехал нормально, после работы заехал на заправку (не ту где заправляюсь всегда, но вроде неплохую) и нормально доехал до дома . Через час решил съездить в магазин, сажусь в машину - пытаюсь заводить, приборка загорается как всегда, а стартер даже не пытается крутить. Пробовал несколько раз, и оставил до утра. С утра лучше не стало. При повороте ключа слышно щелчок, спиральки гаснут, и при попытке завести - тишина. При этом никаких ошибок не показывает. Времени разбираться в рабочее время нет совсем, поэтому единственное что сделал - отключал на день АКБ да менял батарейку в дистанционке (была мысль про иммобилайзер, но лампочка его гаснет). Ни то ни другое результатов не принесло. Прошу помощи - в какую сторону копать?
saxar2621990
14 November 2014mobile
deart
Либо стартер накрылся. Либо у тебя с сигналкой проблема. Она как раз блокирует стартер.
deart
14 November 2014
saxar2621990:
Ты имеешь ввиду иммобилайзер? Никакой доп сигналки вроде не стоит. Красная лампочка при вставленном ключе гаснет. Пробовал заводить ключем без батарейки - лампочка мигает.
saxar2621990
А вообще какая сигнала у тебя?
saxar2621990
deart
deart
14 November 2014
Если не ошибаюсь - родной фордовский брелок с иммобилайзером.
АлТекс
14 November 2014
К плюсовой клеме идут два толстых провода ,на одном,что идет от стартера ,прямоугольная штуковина(это типа предохранитель),проверь его,но смотреть надо внимательно.
saxar2621990
Тогда смотри предохранитель. Ну а если он нормальный то уже сам стартер. Может из за влаги что то.
deart
18 November 2014
Спасибо за помощь, как оказалось - клинануло стартер, починился в сервисе.
mihai1111
23 November 2014
У меня тоже ФФ1 2002 дизель и зимои одни муки, плохо заводится, свечи накала в порядке всё в норме, но надо крутить движок по 20-25 секунд иногда и 2-3 раза мучаю машину пока заводится, если есть кокие-то секреты по заводке может поделитесь
Бендер.
24 November 2014
Ребят вопрос таков из-за чего 4-х тактный дизель выхлоп выбрасывает в воздушный фильтр ?
Дело в том что моя проблема как бы и не по форуму но по двигателю, у меня дизель-генератор который работал и в один момент перестал заводиться, никаких разборок не было, фазы газораспределения если только нарушились но не пойму из-за чего, проверил все что можно насос качает и форсунка срабатывает вовремя, клапана закрыты в этот момент, а тут снял воздухан и увидел что он черный, попробывал запустить и увидел что выхлоп выбрасывает обратно во впуск, вот поэтому и не заводится, с бензинкой вопросов бы не было, а с дизелем я понять не могу почему это произошло, в сервисах везде говорят одно и тоже "привозите будем смотреть", как говориться схренали смотреть, я и сам могу отремонтировать тока причину не пойму, никто не в курсе из-за чего эта неисправность на дизеле может быть ?
metel
24 November 2014
Бендер.
либо на самом деле фазы, либо он крутится в обратную сторону
bob1982
25 November 2014
добрый день мужики помогите такая беда у меня 2ff 1.8 tdi 115лс как постоит около суток немогу запустить кручу пока не сядет батарейка схватывает но запуска нет хотя с толкача почти сразу свечи смотрел в порядке(одна сгорела)фильтра тоже около дела менял недавно при чем как только с толкача заведеш потом целыи день все без проблем работает и заводиться
Kluchnik
25 November 2014mobile
Датчик давления топлива
bob1982
25 November 2014
а как узнать точно ли это он а то он стоит3000
capricornus68
29 November 2014
Доброго времени суток! Заранее прошу прощения, может я не в тему. Тем не менее, имеется FORD MONDEO 3 2006 года выпуска с дизельным двигателем 2.2 TDCI PUMA QJBD CommonRail. После аварии(удар в переднюю часть), автомобиль был восстановлен, коммуникации подключены, включая установку сидений и держателей ремней безопасности, при включении зажигания индикатор подушки безопасности мигает о неисправности, свет, музыка, панель работают, двигатель не заводится совсем. Стартер вращает, но двиг даже не схватывает. Такое ощущение, что система питания не работает-нет подачи топлива. При аварии сработали передние подушки безопасности, в связи с этим вопрос-может ли система SRS, в которой на данный момент не подключены подушки, блокировать запуск двигателя? Есть ли варианты обхода SRS, если это мешает запуску двигателя? Есть новые подушки, но опасаюсь, что при подключении они могут сработать. А также нет ли инерционной кнопки запуска, возможно сработавшей и не дающей запустить двигло, если есть, где искать её? Заранее спасибо, прошу прощения, если коряво изложил суть вопроса.
metel
29 November 2014
capricornus68
а может с диагностики начать?
capricornus68
30 November 2014
Провели диагностику. Показана ошибка SRS. Попробовать обнулить данные?
LeoniD-Kamen
3 December 2014
Бендер.
Надо смотреть по цилиндрам,может толкатель поломала и клапан выпускной не открывается,с начала газораспределение проверить.
LeoniD-Kamen
3 December 2014
arkanyaasb
Попробуй посмотреть питающий провод на свечи .в местах соединений.У меня на фокусе такое было.Провод оплавился контакт обломался при -15 не заводилась,и ниже .
Евгений из НиНо
4 December 2014
Привет Дизелистам!!! обладаю Форд Фокус 3 дизель 2.0 литра,2011 г.в. Столкнулся с проблемой холодного запуска.Заправляюсь исключительно на одной заправке-Лукойл на Кузбасской,топливный фильтр поменял в ноябре этого года.Ездил на диагностику к ОД на Комсомольском ШОССЕ , никаких ошибок не нашли,свечи накала по сопротивлению в норме.Проблема в том,что начиная с -8 мороза,простояв 12 часов и более,машина заводиться довольно проблематично,раза с восьмого,в -17 не завелась совсем,АКБ хватило на 25-30 раз уверенной прокрутки стартера,но даже не схватило.Завёлся на следующий день при минус 10,раза с 15-го.Грешил на свечи накала,но на них ,сопротивление в норме.Подскажите пожалуйста,где"копать",в каком направлении.Спасибо!! Подогревов нет.Возможно ли,что сопротивление свечей в норме,но сами они не работают??
LeoniD-Kamen
4 December 2014
Nikservice
Ну -6 для летней, прям чтоб так и не заводилась это отметай сразу при всём при этом ты залил качественной соляры.у меня соляра сейчас скажем гомно летняя и с водичой и цеотановое число ну может 45.так при -12 всё окей спол оборота.но тоже боюсь заправил нести зимнюю -32
