Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
795,5K
3,1K
V.Viktor
6 November 2014
tracer
If I find a scoket connector under front headlight, does it mean that I only need to replace PAM in a trunk for other model ?
No, if a scoket have free 4 pin — good: instal PAM and front sensors and activate, see pictures Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #10951099) or Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #12728479)
If free more than 4 pin — bad: add weres: scoket C11 - C12
BM5T-15K866-BL — good, for front paktronick
Explocar
6 November 2014
V.Viktor
Уважаю, клуб оказывает международную помощь!
tracer
6 November 2014
V.Viktor
I will check by this weekend pins
Thank You
Спасибо парни!
tracer
7 November 2014
One more question,
BM5T-15K866-BL — is OK for
- REAR partronic
- FRONT partronic
- Park Assist ?
Can I buy it ?
Or which one is the best ?
Anyone knows if I install what symbol has this BUTTON ? for START/STOP/ASIST/FRONT ?
Auto Asisit should work after instllation ?
V.Viktor
7 November 2014
tracer
T
tracer:
- REAR partronic — ok
- FRONT partronic — ok
- Park Assist ? — more momens:
Can I buy it ?
Only for front and rear partronic
- Park Assist ? — Active Park Systems (Parking Assistance, Rear and Front with SAPP), more momens:
1. You have to have electric power steering
2. Remove ABS sensor (new finis 1 682 670, Система активной помощи при парковке. (сообщение #15449012) and activate "Wheel Speed Sensor With Direction Recognition"
rinarin
8 November 2014
Всем привет много читал эту тему так и не разобрался???
У меня спорт 14 года с ПТФ и задними ручками стекло подъемника
Что мне надо докупить блок и датчики?
Проводка у меня есть?
Спасибо за ответы
rinarin
8 November 2014mobile
Скажите парк на моем дисплее будет пахать, с проводкой понял
АНДРЕЙ1973
8 November 2014
нет. только звук.
tracer
16 November 2014
V.Viktor
Hello,
I checked my wire, and I have connected to the big one socket - some cables which goes along with front bumber to FOG lights.
Free 4 Pins should be from which side ? Big or small one ?
Like here:
If I understand well, I have to replace this cable by new one like that:
It include FOG lights.
V.Viktor
18 November 2014
tracer
— Yes
Yes, to replace cables to FOG lights (15k867), new finis: 1788269 (1788270)
tracer
21 November 2014
Thank You.
Does any of this
3M5T-15K859-CAW
3M5T-15K867
602.896
15K859
30765108
30765408
30668099
30668100
30764160
4687755A
Is fine for SENSOR ?
And CABLE:
BV6T-15K867-AAG
or:
BV6T-15K867-ABG
Which is better ?
Front PDC, FOG lights + Park Auto Assits.
Do You know plastic coer for LEFT / RIGHT PDC ?
V.Viktor
25 November 2014
tracer
And CABLE:
BV6T-15K867-AAG
or:
BV6T-15K867-ABG
Which is better ?
Again: finis cable: 1788269 or 1788270
Sensor for sedan or 5-door:
Front (2) and Rear (4): 1772281+1765228
Fron for titanium (2): 1765253, differently 1765221
Front (left (1) and right (1)): 1775762+1775720+1693367 (67 — mars red, 68 — midnight sky... what color at you?)
tracer
25 November 2014
I have 5 Doors, TITANIUM.
I have rears sensors installed in factory.
My color is CANDY RED.
Gangstaclub
25 November 2014
Ребята, доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался и знает куда "копать", при включении задней передачи или принудительного включения с кнопки, на дисплее появляется пиктограмма штатных парктроников и начинает очень часто мигать, заканчивается тем, что она полностью пропадает с экрана примерно через 1 минуту, парктроники в это время работают (звук приближения к препятствию слышен). Проявляется данная "особенность" хаотично.
tracer
27 November 2014
V.Viktor
So,
Could You tell me numbers of this sensors in CANDY RED ? Or I need to paint them ? People in FORD SERVICE does not know anything
FRONT:
4x15K859
2x BLACK for GRILL
+ 6x
V.Viktor
29 November 2014
tracer
FRONT:
4x15K859
2x BLACK for GRILL
+ 6x
4x15K859 — NO!!! 2x15K859C — 1765228
2x15K859A — 5112074
2x BLACK for GRILL(15K859B) — 1765221
1x15K861A (left, for 1x15K859A) —1775762
1x15K861C (right, for 1x15K859A) — 1775720
2x15K861B (for 2x15K859C) — 1772281
dmitryui152
5 December 2014
Уважаемые, подскажите пожалуйста у меня установлена MyDean, в выходные установил себе передние и задние датчики парковки, так же стоит камера заднего вида, проблема следующая, при включении задней передачи парктроники включаются и передний и задний, на экране магнитолы с лева появляется машинка, задние парктороники пищат и отражаются цветовым обозначением на лучи, а передние только пищат, а цветами не отражаются, хотя на пиктограмме 6 лучей нарисовано, так же при включении переднего парка кнопкой ни каких изменений на экране магнитолы не происходит, а парк работает, пищит! штатно был установлен РП 32! можно ли оживить отображение на магнитоле?заранее благодарю!
АНДРЕЙ1973
5 December 2014
можно. переписав ПО магнитолы , парк работает, но магнитола его не отображает нормально, ее косяк. стояла бы штатная рп7,33,86 все было бы нормально.
dmitryui152
5 December 2014
АНДРЕЙ1973
А как переписать магнитолу?
АНДРЕЙ1973
5 December 2014
dmitryui152
это вопрос к тем, кто ее произвел.
Mitri
18 December 2014
Ребят. Подскажите пожалуйста, странный прикол, машина стояла 2 дня у дороги. Проходил мимо увидел такие круги вокруг штатных парков. Сам не протирал вокруг, это точно!) оставляю на задней передаче авто, к ним питание что ли постоянно подводится получается и они "топят" немного и аккум сажают, даже при выключенном зажигание?
xglooom
19 December 2014
Mitri
Штатные парки по штатной схеме полностью отключаются от питания при выключении зажигания.
Mitri
19 December 2014
X
xglooom:
Mitri
понятно, мистика...
atekin2
1 January 2015
Shagron
Hi. I have focus 2012 trend. I wanted to add PDC for front and back. But I do not any wiring in the C23A/B connector for 4-Bank Switch. Please help me about how to connect the 4-bank switch to the module, I am stuck. I need your help. Thanks..
tracer
8 January 2015
Hello Guys !
I have complete almost everything !
I want to ask last thing
Which the BEST module to buy for Active Parking - Automatic Parcking from the button I have bought.
BM5T-15K866-BP ??
BM5T-15K866-BL ??
Which is better ?
And which part need to be changed for ACTIVE PARKING ? Do You have Part number and where it is located in the CAR ?
This button:
Should make this:
https://www.youtube.com/watch?v=8cAq1exn_qo
Active Need this and only button ? Or any other changes are need ? Can You help ? Where to install it and how many ? 4x ??
Limy
8 January 2015
Всем доброго дня, на выходных загнал Федю на яму для осмотра. В комплектации стоит задний парктроник но при осмотре обнаружилось свободный (не подключенный) разъем, вот этот
не подскажите его функциональность и к чему он подключается???
P.S. Shagron спасибо за фото!
dmitryui152
8 January 2015mobile
Limy
Скорее всего для блиса, если два провода в колодку заходят, то он!
АНДРЕЙ1973
8 January 2015
питание радаров блис.
Limy
8 January 2015
dmitryui152, АНДРЕЙ1973 Всё, сгуглил, вы абсолютно правы! Благодарю!
V.Viktor
9 January 2015
tracer
T
tracer:
BM5T-15K866-BP
BM5T-15K866-BP — yes,
BM5T-15K866-BL — may be, i dont know
finis 1 756 081 — remove:
Фрагменты фото взяты с форума и с инета
