Ремонт и обслуживание Ford Focus не у оф. дилера
Форд Сервис на Белорусской, 217 (ФАЭТОН):
231-13-55, 221-45-05
Форд-Сервис на РИИЖТЕ:
Сервис на РИИЖТе TO,электрика,Чип-тюнинг FORD , StarLine
Автоаптека (Доватора, 175)
256-86-85
Ремонт, ТО, гарантия, сервис в Ростове
_SCHUMI_
9 October 2013
209,3K
1,3K
alpexzey
1 September 2014
Edikrostov
Про цены правда, а насчёт подделок нет. Проверять обязательно, левак есть.
Мне привезли левый воздушный фильтр оригинал на Соляриса.
sevos
2 September 2014
Edikrostov
ну не самые уж то и низкие, они такой же интернет магазин перекупщик как и экзист. Просто наценка меньше ))
Edikrostov
2 September 2014
sevos
С удовольствием узнаю где дешевле, поделись пожалуйста информацией. Так в Ростове все перекупы, все запчасти через Москоу идут как и большинство товаров. А разнича с Эксист достигает 20%, а это нефига се наценочка.)))
alpexzey
Мне к счастью левака не попадалось. Но ты прав, провертеть надо.
sevos
2 September 2014
Edikrostov
дешевле напрямую от поставщика. Мне так мой приятель все привозит. А то что дешевле экзиста на 20% то да, даже в Пихтине дешевле зачастую чем в экзисте.
Edikrostov
2 September 2014
sevos
Жаль не у всех есть такие приятели))) Экзист совсем зажрался, да и пихтин тоже)))
Kolomeyts
9 September 2014mobile
Где посоветуете недорого поменять шаровую, а главное хорошо! И по ходовке поглядеть
_SCHUMI_
9 September 2014
Kolomeyts
Все контакты хороших сервисов, специализирующихся по фордам, в шапке темы.
Выбор за тобой
Kolomeyts
_SCHUMI_
Спасибо за помошь))
mikekk
11 September 2014
Ребят никто не в курси а Кугу там ремонтируют? Скорее всего проблема с маховиком.
Igrikus IG
11 September 2014
mikekk
Миша, точно не знаю, но однажды видел как ребята на РИИЖТе "копошились" в корейском кроссовере. Да и вряд ли что Куга не имеет ничего общего с другими фордовскими моделями. В шапке есть телефоны, прозвони уточни
ЗЫ: а ты что на Кугу пересел?
Probe 1
11 September 2014
mikekk
Igrikus IG
Нахожусь в Автоаптеке на Доватора, 175
Меняют на Куге двухмассовый маховик...
mikekk
15 September 2014
Igrikus IG:
Не... Стас Пробе в гости заглянул. У него маховик рассыпался вот и искали. На Белорусской делать отказались, про РИЖТ не помню, сделали в Автоаптеке. Озвучили сначала одну сумму за ремонт, в итоге взяли процентов на 30 больше
Anton111111
15 September 2014
один только вопрос. Если озвучили одну цену, то зачем платил больше ?
dimm78
18 September 2014
Привет всем не могу доделать Федю, но отпишусь по ремонту. В Автоаптеке менял всю заднюю подвеску, чистил радиатор с дозаправкой и там по мелочи. Запчасти брал что Екстизе, что у них (то что забыл купить в Екстизе). Обсуживаюсь у них давно, сейчас все больше двоякое мнение. Сделали вроде хорошо, Но-сроки ремонта объявлены одни-как всегда задержали, бачок с охлаждающей жидкостью почти был пустой (при снятии радиатора наверное утекло, а залить?), ездил на повторный сход-развал (тянуло в сторону), при повторном сходе-удовлетворен на 98%, все равно как то не так. Приехал на Акценте жены: заявка-перед. колодки диски, не работает ПЕРЕДНИЙ стеклоподъемник и лампочка света. Сделано: колодки, диски, замена лампочки был ксенон синий, поставили белый (в смысле что поменяли одну лампу на белую), перед. стеклоподъемник не работает-проблема в панельки ее нет, но зато поменяли оба задних-они тоже плохо работали-НАФИГА, надо же сначала спросить у клиента наверное. Мой Вывод- чем больше платишь и доверяешь-тем халатнее.
dimm78
18 September 2014
И проблема которую не доделаю ни как, кислородный датчик. Автоаптека менять не стала (купил универсальный Фордовский, очень много описано на форуме) говорят не оригинал, не будем. Зашел на Белорусскую-тот же ответ еще и обхаяли форумчан , Зашел в РИЖЖТ- ребята посмотрели-должен подойти, но как всегда времени нет. Поехал в Формула 61 на Портовой- мастер Анатолий, единственный - проверил старый, сравнил с новым, согласился с мнением форумчан, Но не смогли открутить- неделю брызгал WD-приехал не смогли. Еще раз продиагностировали датчики-сказал что правый верхний (в аптеке на него указали) рабочий, а не рабочий Левый верхний. И вообще говорит если не сильно не тревожит катайся пока, а лучше промой форсунки со снятием (немного не стабильно работает). Подскажите супер средство для откисания таких вещей- неохота снимать коллектор и высверливать (тем более сейчас уже не знаю какой и менять).
Lex933
18 September 2014
dimm78
Двигатель 115 ?
dimm78
18 September 2014
Да, 115 и датчика у меня 4. Кстати сейчас нарыл для защитников официалов
http://fishki.net/auto/1305785-kak-nas-durjat-o...te.html
Lex933
18 September 2014
dimm78
Набери , есть решение твоей проблемы , более лёгким способом )
alex24.73
20 September 2014
На всех современных машинах для таких случаев и ставят модульный като-коллектор, что-бы не ломать датчики которые не выкручиваться, а менять весь модуль целиком. Тем более если перестал работать нижний ДК, нет ни какой гарантии в исправности катализатора.
Стоимость ремонта, производителя не волнует, хотя на нашем бензине система работает весьма недолго.
Snilsinn
14 October 2014
Посоветуйте спецов по кондерам, нужна диагностика и полная заправка, чтобы масло нужное заправили и так далее При включении кондера дует холодным не сразу, машинка тупить начинает и динамика не очень
Lex933
14 October 2014
elKiro
Радиаторы смотри , грязь и пух между ними скорее всего
Snilsinn
14 October 2014
Радиаторы буду снимать и мыть. На форуме инфа что нужно правильное масло для компрессора заправлять, диагностику и вакуумирование делать. В сервисе где буду снимать радиаторы толком не ответили что они будут делать с кондером после мойки. Хочется быть уверенным что его правильно заправят ...
alex24.73
15 October 2014
ЛУчше снять и проиыть оба радиатора.
Где будут снимать и мыть радиатор не важно. Можно и без откачки фриона.
Главное, перед мойкой радиатора кондея, идеально заглушить все патрубки. Чтобы влага не попала ни в радиатор, ни в систему кондиционера.
При заправке кондиционера, уточните, сколько будет проводится вакуумирование. Оно должно быть не менее 15-20мин.
Масло необходимо PAG46 или PAG100.
Stas0774
5 November 2014mobile
Внесу свои пять копеек по сервису Фаэтон на Белорусской, приехал к ним перед праздниками для замены стоек и опорных на форд мондео в итоге был неправильно установлен правый опорный подшипник. В связи с этим получил массу "приятных" приключений во время поездки в Грузию. Пришлось заезжать в Ставрополь и в 4 часа ночи искать мастера. В общем сервис отвратительный, при обращении к ним в первый раз для замены колодок забыли затянуть колесные гайки (две потерял) ну думал ладно бывает, а тут еще веселее наделали горе мастера.
dyos-motor
6 November 2014
Товарищи, кто нибудь производил ремонт систем безопасности (подушки, ремни, торпеды, блок SRS) в autoSRS.ru ? Восстанавливаю, свой FF3 после ДТП необходимо сделать 2 подушки и восстановить торпеду. Других сервисов по ремонту в ростове не нашел, покупать все новое - затратно.. Прошу отписаться, кто пользовался услугами данного сервиса..
Lex933
6 November 2014
dyos-motor:
Перетянутый парприз видно из далека , как и подушку тоже )))
экономия получается мизерная , если покупать всё в правильных местах
dyos-motor
6 November 2014
Lex933
Они не перетягивают, а запаивают пластик с нанесением заводского рисунка.. как мне сообщил представитель
alex24.73
6 November 2014
Ремонтируется только наружный пластик. Сами подушки восстановить невозможно.
Необходима замена или на крайняк установка эмуляторов для того чтобы компьютер видел исправные подушки. Ну и замена или перепрограммирование блока SRS.
Lex933
6 November 2014
dyos-motor:
Lex933
Ну подушки руля я видел склеенные , такое ещё прокатывает , а вот парприз склеить ... это ювелирам даже не под силу )
вы попробуйте конечно , потом фото выложите , очень интересно
и кстати вопрос цены ?
dyos-motor
6 November 2014
Lex933
ответил в личку
