Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
KOTYRA
8 October 2014
-Skrat-
ок спасибо!!!
andrey62
11 October 2014
всем здрасте!
сегодня заметил, что на моей соньке не работает подсветка боковых кнопок которые: радио,меню,сд и т.д.. остальные светятся.
вставил другую тоже соньку, такая же фигня
если честно, я только сегодня заметил ,что они не горят. горели они раньше или нет? не знаю!
у кого как? они вобще должны светиться?
на мондео знаю точно светятся.
И в чем может быть проблема?
Android-tlt
11 October 2014
andrey62
Судя по всему, должны светиться:
Поищи в этой же теме, человек описывал как решал точно такую же проблему, только с левым рядом кнопок.
andrey62
11 October 2014
Android-tlt
Спасибо. Поищу.
Android-tlt
11 October 2014
andrey62
Вот Магнитола Sony (mp3) (сообщение #11717866)
А вот решение Магнитола Sony (mp3) (сообщение #11748883)
andrey62
11 October 2014
Android-tlt
Спасибо.
Прочитал. Буду смотреть.
Но почему на второй соньке тоже самое?
Тожетпо ходу сгорел!
andrey62
11 October 2014
Проблема решена. Всем спасибо!
Всему виной был сгоревший транзистор про который писал Android-tlt
Перепоял с другой соньки и все ОК!
И ещё вопрос
joyru
12 October 2014
Всем доброго времени суток!подскажите,есть ли отличие в схемах выпайки линейных выходов из соньки с с мондео с резиновой крутилкой
КАК ТУТ! от обычной сони с обычной крутилкой 2009 г.в.?
вот такой
...и есть ли какие особенности?хочу установить сабвуфер не сольно мощный (только для того чтобы дополнить акустику) через моноблок sony XM-SW1.
где-то встречал записи про "БАХ" при запуске автомобиля по низким частотам.будет ли наблюдаться?
Заранее спасибо за прояснение!!!)))
joyru
14 October 2014
вот моя плата
joyru
17 October 2014
Нашел несколько вариантов распайки линейных выходов для штатной сони с обычной крутилкой!
Eсли кто будет искать выложил на Драйве и тут выкладываю
спасибо ibmchik как он описал:"Коричневый провод с колодки идущий на усилок - Remote. Рядом с усилком кондеры. на них еще какие-то элементы, в селиконе, но похоже тоже кондеры. Потом вся эта вакханалия идет на палту и оттуда разбегается на усилок и на сами выходы."
еще вариант
"выпаивал выходы с предусилителя сразу, без кондеров и резисторов. управляющий провод тоже хотел от магнитолы пустить, но было лень искать куда зацепиться, поэтому пустил от Аксессуаров. тоже довольно удобно"
и еще где-то тут встретил
а также нашел на иностранном сайте линейные выходы
жаль без подробных описаний подключения,но хотя бы так!!!
Mastercool
17 October 2014
На последних 2 фото видно, что в первом случае линейники выпаяли до разделяющих конденсаторов, во втором случае - после разделяющих. Последнее фото предпочтительнее (хоть и выпаяли там всего 2 выхода), развязали своими конденсаторами, тем самым заранее устанили характерный "щелчок" - который выдаст усилитель в акустику после того как включили магнитолу.
serg1983
21 October 2014
хочу поделится как избавиться от царапин на магнитоле! может кому пригодиться!
serg1983
22 October 2014
Ребят подскажите пожалуйста что может быть! вчера разобрал магнитолу сони,стала заикаться,хотел почистить лазер, все разобрал собрал, но теперь диск не хочет вытаскиваться пишет DRIVER FAULED!(ИЛИ КАК ТО ТАК) кто с таким сталкивался подскажите плиз, кстати чистка ничего не дала придется по ходу лазер менять!!! и еще из-за чего кроме лазера магнитола может заикаться???
Заранее благодарен!
serg1983
24 October 2014
Привет!!! Сделал вот такой отчетик как добраться до лазера на магнитоле сони с 1 cd
Ну начнем.
Надеюсь мой отчетик кому-нибудь пригодится и будет полезен!
За фотки сильно не пинайте, но не хотел мой фотик лучше фоткать! , но думаю все равно смысл понятен
Спасибо за внимание!!!
KOTYRA
24 October 2014
всем-привет добил я все таки свою соньку)))
вот ссылочка на всю мою работу-теперь даже русские тэги читает)))!!!
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #16004641)
serg1983
если магнитола mp3 то есть рабочая механика!!!
ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ И ПОДСКАЗЫВАЛ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Евгений Ильин
4 November 2014
Такая проблемка, с приходом холодов моя магнитола сони перестала работать с дисками, пишет CD DRIVE FAULT, диск не загружается. Но после приличного прогрева, а так же после ночевки магнитолы дома все работает как обычно. Кто нибудь сталкивался с таким? Чем лечится? Заранее благодарен.
Focusss
10 November 2014
Знатоки , подскажите кто знает , может у кого было такое. У меня магнитола Сони овальная в Фокусе рестайл , периодически заикаиться прерывается музыка, в этот момент что то в мафоне трещит не громко ,постукивает, как заедает . Такое бывает не часто , но по моему усиливается.Я так понял он не ремонтируется? И и щё , заметил , когда диск вставляешь,если легко толкнул в дисковод , будет заикаться , если посильнее диск толкнул , нормально работает. :oМожет дисковод не доводит диск?
serg1983
10 November 2014
giluri
было тоже самое, заикается скорее всего из-за лазера!!! ремонтируется там все! пару постов выше глянь!!!(крайний случай в сервис, починят точно)
я чистил себе лазер,но меня это не спасло, походу хана ему!!!(найти в магазинах пока не могу)
Focusss
10 November 2014
serg1983
спасибо..буду мучить сколько проработает...перейду на радио...щас не до него, и так на мели...
Solberg
12 November 2014
Товарисчи!
Кто сталкивался с магнитолой от мони 3, она совсем не подходит в наш штатный квадрат? У меня 6000СD квадрат дорестайл. Есть в продаже Сони cd132-cd6 зеленая на 6CD по низкой цене. Есть смысл заморачиваться?
treska
19 November 2014
Товарищи! К сожалению, мой вопрос на другой ветке про сони и сабвуфер остался без внимания, поэтому пишу тут.
Суть: в установочном центре (партнер клуба) поставили активный сабвуфер Art Sound Power Box под сиденье.
Схема подключения простая:
Имеется штатный овал сони и 6 динамиков. Т.к. сабвуфер имеет высокоуровневый вход, то подключились по нему, при этом акустические провода прикрутили к задним динамикам в косе в районе самой магнитолы.
Итог: мафун играет, звук везде есть, саб работает.
Проблема: после постановки авто на охрану (когда форд засыпает через 15 мин) и соотв. снятия с охраны при включении магнитолы звука нет! Как мне объяснили: "сопротивление в цепи проседает до 2 Ом и магнитола уходит в зашиту".
Вопрос: как решить данную проблему без выпайки линейных выходов?
Почитал разных статей на эту тему, пытался вникнуть в суть проблемы и пришел к таким решениям:
1. На выходе из магнитолы высокий уровень для задних динамиков разделить чем-то (чем?) так, чтобы гальванически сигнал был развязан, т.е. сопротивление по всей цепи сохраняется 4 Ом.
2. Использовать конвектор высокого уровня на низкий с условием сохранения сопротивления. (какой из конвекторов тогда взять не пойму, т.к. они пассивные и по идее эффект просадки сохраняется)
3. Встроить что-то, непонятно где для того, чтобы повысить сопротивление.
я далеко не технарь и начал изучать этот вопрос 4 дня назад... Посему помогите разобраться в этом нелегком для меня деле
Заранее спасибо!
Олигарх
24 November 2014
Подскажите данная магнитола на 1 диск?
Mastercool
25 November 2014
treska:
Заранее спасибо!
Соберись и снимай магнитолу ! В этом сложного ничего нет, только предварительно клемму (-) аккумулятора скинь а перед тем как будешь скидывать клемму, убедись что у тебя есть КОД (для разблокировки соньки), далее отдай либо знакомым кто понимает или в мастерскую чтоб выпаяли линейные выходы, это не сложно для тех кто занимается ремонтом,поэтому тут дорого стоить не будет... ,предварительно можешь купить тюльпаны (мама) и провода (экранированые), чтоб все это отдать "мастеру".
P.S> снимать сигнал с высокоуровнего выхода магнитолы - это все тутфта (все эти конвертеры), когда сделают линейники,сам услышишь разницу, и поймешь.
25 November 2014
Олигарх
Sony mp3 есть как 1CD, так и 6 CD.
Олигарх
25 November 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
Олигарх
как узнать какая у меня?
25 November 2014
Олигарх
Посмотреть на неё.
serg1983
25 November 2014
Олигарх
по надписям на ней!!!
DimasOFF
26 November 2014mobile
Доброго дня! Подскажите, имею штатный мафон сони 1 сд 2008 года. Заметил,что самые крайние кнопки (переключение на диск,радио,выключение) не подсвечиваются при включении габаритов. Вот и вопрос,это у всех так, или у меня косяк какой. Просто видел на мафоне по свежее моего, что они светятся
andrey62
26 November 2014
DimasOFF
Недавно я задавал такой вопрос.
Пролистай наверх, второе сообщение на этой странице.
steart13
1 December 2014
Ребята, всем привет! прошу помощи сегодня с утра ехал, и отрубило колонки спереди и сзади у пассажира, с водительской стороны все нормально, наехав на неровность, колонки заработали, потом снова отключились, сейчас опять работают:( все по стандарту стоит, мафон сони мп3. Подскажите куда копать.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
Установка АКПП на ФФ2
