Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
354,6K
1,3K
25 October 2014
serb-81
тогда вот: Холостой ход : плавают обороты (сообщение #7503981)
serb-81
29 October 2014mobile
Сегодня опять снимал дроссель, посмотрел прокладку, все норм. Ладошкой закрывал, глохнет. Обороты вообще сума сошли. На не прогретой при езде сами по себе подымаются (только на нейтрали) порой до 5000 и стоят пока не остановишся. На прогретой сбрасываются нормально но плавают до 2000 об. Холостые стоят примерно 1200.
29 October 2014
serb-81
симакс дорестайл?
serb-81
Да, 04 года
29 October 2014
serb-81
тогда снимите разъем с датчика климата, что возле правой фары и попробуйте покатайтесь.
serb-81
Блин, а по точнее можно. Где он и как выглядит
29 October 2014
serb-81
Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #16014663)
serb-81
Я не нашёл это разъём, может фару снять.
serb-81
Нашёл какие то
Evgenie
29 October 2014
плаваю обороты на при накате на нейтрали от 500 до 1200, два раза уже глох на ходу, причем если выжать сцепление обороты стоят как вкопанные, на стоянке хх в норме и никаких вибраций. Снял разьем с датчика климата, результат нулевой, причем по мере прогрева уменьшается амплитуда колебании ХХ в движении. Сегодня поеду чистить дроссель( последний раз чистился 5000км назад)
И на что влияет концевик на педели сцепления, как он влияет на стабильность ХХ?
29 October 2014
serb-81
а у вас климат-контроль? и нижний слева на фото в систему кондиционирования воткнут и сколько на нем проводов?
serb-81
На нижнем 3 провода. Да климат
29 October 2014
serb-81
тогда снимай разъем. видимо у вас древний климат.
serb-81
Снял уже. Но ещё не прокатился. Пришлось по делам уехать на другой машине. Приеду, прокачусь, отпишусь.
29 October 2014
serb-81
и еще. если не поможет, то попробуйте затем снять клемму с батарейки минут на несколько и снова прокатиться.
serb-81
352
Не помогло. Акум отцепил на ночь, завтра посмотрим
Evgenie
29 October 2014
Evgenie:
Промыл дроссель, с виду не очень грязный был. снял датчик положения зослонки, кстати недавно спор был, должна ли быть смазка на шестеренках привода заслонки, так вот смазки на моем не было да и следов каких то потертостей тоже, но все же смазал моторным маслом все места контакта шестеренок. результат, при заводке на холодную стали быстрее падать обороты после запуска, в движении накатом на нейтрали обороты слегка колеблются в диапазоне 100 оборотов, завтра еще день потестирую как на холодную и горячую себе ведут обороты.
30 October 2014
serb-81
так может все же это Холостой ход : плавают обороты (сообщение #16010566)
serb-81
30 October 2014mobile
352
Да я вот тоже так думаю. Сейчас ищу патрубок на замену. Отключение климата не помогло...
GRiNWOOD
serb-81:
352
Уже писал в другой теме - патрубок покупайте для мазды LF2L-13-895 за 600р против 1800р за оригинальный.
Кстати у меня эта трубка была с трещиной почти во всю длину, но никаких проблем ни с хх ни с запуском не было.
30 October 2014
GRiNWOOD
ну вот, хорошая замена. рано или поздно она все равно даст о себе знать. предлагаю закрепить в шапке.
GRiNWOOD
GRiNWOOD
Я сперва его закажу и поставлю, сейчас установлен колхозный вариант, а потом уже в шапку
serb-81
1 November 2014mobile
Причину газования и плавания оборотов устранил. Патрубок был лопнут, дыра сантиметра 3.
2 November 2014
serb-81
поздравления. он говорят там обо что-то перетирается со временем? патрубок колхозили или родной ставили?
-Евгенич-
2 November 2014
serb-81
впуск всё равно ведь снимал. клапан вентиляции картера чистил?
оранжевый такой: Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система (сообщение #10149223)
у нас в ветке, кажется, нет такой темы
serb-81
2 November 2014mobile
-Евгенич-
Я выпуск полностью не снимал. Нижний болт не смог открутить. Верхние все открутил, отогнул и достал патрубок. Клапан не чистил
kotopes86
14 December 2014
господа помогите советом , суть вот в чем- еду 100-140 км десять на торможении у поворота пускаю ее накатом на нитралке и тут заметил секунд 10 у меня обороты пляшут от 500 до 1000 потом стабилизируются и все бы ничего если при этом свет не мигал в такт оборотам(. и такая история каждый раз...что это и как лечить? если случаем пропустил в теме подобный ответ киньте ссылочку.(с мах 1.8 125л.с)
skinius
13 January 2015
Доброго дня. Такая же беда как у предыдущего товарища.
Во время движения выжимаю сцепление или перехожу на нейтралку, обороты падают до 500, держатся не плавают(даже если двигатель не прогрет, только начал движение по двору). Свет тоже становится менее ярким(так понимаю что генератору не хватает оборотов).
Когда автомобиль останавливается(на светофоре например)обороты восстанавливаются к нормальным(согласно прогрева двигателя).
Duratec 1.8 120л.с.
serb-81
11 February 2015
У меня вопрос. Из за подсоса воздуха расход бензина может увеличиться?
-Евгенич-
11 February 2015
может
