Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
597,9K
1,9K
Ghjaab
28 August 2014
значит что, если бы на одном оборвался трос, то при затяжке оно не тормозилось
noxx
28 August 2014
ребята подскажите как подтянуть ручник
B-V-V
29 August 2014
noxx
Если ручник электрический, то при помощи IDS.
С механическим -подтяжкой гайки.
Serj in Rogervik
30 August 2014
Можно по подробнее
noxx
30 August 2014
B-V-V
ручник мех г-образный...где гайка находитсо
petrovich3000
8 September 2014mobile
Кто подскажет, где можно починить перепаять плату ручника?
PATRIOT
12 September 2014
Добрый день,
а кто-нибудь менял тросики в сборе на элк.ручнике? не совсем ясно как отсоединять трос об элк.блока
Serj in Rogervik
12 September 2014
Троса никто не менял, меняли только оплетки тросов
PATRIOT
12 September 2014
а вообще новые троса к эк.ручнику продаються?
-Евгенич-
12 September 2014
PATRIOT
официально, отдельно от исполнительного механизма - нет
а так финис - 1 424 478
petrovich3000
9 October 2014mobile
Где можно поченить плату ручника?
petrovich3000
19 October 2014mobile
Ну вот наконец то перепаяли мою плату. Теперь я снова с ручником.
19 October 2014
petrovich3000
а че было то?
petrovich3000
Плата была залита водой и немного в некоторых местах сгнили дорожки.
19 October 2014
petrovich3000
не, какие симптомы неработы ручника были?
petrovich3000
Не работал и была натпись неисправность эл.ручника.
petrovich3000
По началу была надпись ограниченая работа ручника. А потом отказал.
19 October 2014
petrovich3000
о, у меня то же уже как год рисует ограниченную работу, а после этого через пару месяцев написал отказ и не сработал. но отказ я вылечил, был перегнит провод под днищем, а вот ограниченная работа досих пор рисуется каждый раз после поворота ключа зажигания. фоток платы не делали?
petrovich3000
Нет. Но сделаю. Надо будет лесть как следует всё загерметезировать.
petrovich3000
После того как поставил восстановленню плату все надписи пропали.
Alevar
24 October 2014
Не подскажите.как ручник подтягивается.
Las9w
24 October 2014
Alevar
Поищи в этой теме.
Serj in Rogervik
24 October 2014
Alevar
Автоматом
Alevar
24 October 2014
обычный
Иван-АНТЕЙ-
25 October 2014
Alevar
Гайкой на 13 под чехлом рычага ручника в центральной консоли(в салоне).
tembar
25 October 2014
Друзья красуется надпись Ограничена работа ручника, но ручник работает как надо и ставится и снимается на тех осмотре оба колеса с почти одинаковым усилием, что может быть? Плата? Зелёная фишка? но почему тогда всё работает, пред владелец сказал что менял колодки и началось, куда копать подскажите?
B-V-V
26 October 2014
tembar
Попробуй сделать:
1. Проверить напряжение на аккуме;
2. Проверить разъём у модуля эл.ручника на предмет наличия контакта и окисления;
3. Стереть ошибку в модуле эл.ручника (ELM или IDS. Если у самого нет, то в вашем городе есть у народа. Поспрошай);
4. Проверить IDS усилие затяжки и отпускания тросиков ручника.
Четвёртый пункт маловероятен, но всё же...
petrovich3000
28 October 2014mobile
Проверь плату ручника. Та что под багажником.
mornigus
1 November 2014
Помогите!!! 4 дня назад не с того не с сего на скорости где то 20км потух родной с-мах и написал - "неисправность систем двигла" и не заводится...мало того стартер вообще не издает ни каких сотрясаний воздух, в общем оттащили с дороги и я по запарке поставил на паркинг и как мне теперь его снять ума не приложу???
нужно тащить машину на ремонт а ручник не снимается(Электронный) я уже и подлокотник разобрал и рычаг тянул да бы механически снять его но всё в пустую он упорно мне тормозит весь процесс. что мне делать подскажите??? помогите машина погибает на дороге.Как снять ручник???
ляка
2 November 2014
снимай заднее колесо поочереди и отсоединяй троса от тормозов осторожно там пружина
