Ремонт ключа зажигания, замена батарейки
Заклинило ключ, кнопка не нажимается и жало не выкидывается, бывает наоборот не складывается. Месяц назад он также не хотел выкидываться пришлось его отверткой выковыривать. Хотелось бы посмотреть что там внутри, на сам механизм.
сломался ключ, ремонт ключа, корпус ключа, ключ зажигания, батарейка, ключи на ФФ3, брелок
Kancler_64
17 April 2012
137K
eremenko-81
15 June 2014
На ФФ3 села батарейка в пульте центрального замка. Поменял трижды, оказывается пульт сажает новую батарейку за 30 минут. Интересно официалы поменяют по гарантии? В Ростове сказали что нет, купить у них можно новый за 8700 рублей. Звонил в г.Шахты, сказали надо записаться на прием с понедельника по пятницу.
max11
5 September 2014
Спасибо за клевое решение проблемы с заеданием ключа. Часовая отверточка и 5 минут времени. Достал металический кубик 1 мм. Вроде пока не заедает.
KuBorG
6 September 2014
Народ, а кто какие батарейки ставит в ключ? Я пробовал очень много разных батареек в диапазоне цен от 12 до 80 рублей. Разницы нет, всё одно: в первый день работает нормально, на следующий день уже не так резво. А через месяц батарейка садится наглухо. Вот я и думаю: это батарейки такие или что-то не так с ключом?
SadTiger
7 September 2014
KuBorG
По-любому с ключом косяк. Среднестатистическая батарейка года три в брелке живет, не меньше
grem_x
25 September 2014
Kbynhed:
Батарейку в ключе без жала заменил, а машина всё равно пишет замените батарейку. Как теперь снять эту ошибку?
так и не получилось убрать ошибку? у меня аналогичная беда. при чем на обоих ключах. батарейки брал в икеи набором по 10 штук вроде, проверял вольтметром пишет ток как надо, а ошибка что ключ разряжен все равно есть. Завтра куплю другую для эксперимента.
grem_x
26 September 2014
Kbynhed
Вообщем замена батарейки не помогла, снова ошибка что разряжена, при чем двери открывает и закрывает брелок уверенно на большой дистанции.
grem_x
26 September 2014
grem_x
Kbynhed
завтра попробую скинуть клему аккумулятора, может поможет, по результату отпишусь.
Алекс_Р406
22 October 2014
Liss-solo
Огромное спасибо за ваш отчет, сегодня проделал все как ты писал, только не стал полностью половинить ключ, а раздвинул как мог и удалил один из упоров который обломился и мешал выкидыванию ключа, еще раз огромное спасибо.
vitaliyaf
29 October 2014
Спасибо Wowkos за отчет, сделал как ты, поддел отверткой немного, потряс ключ щелью вниз и оттуда вывалился этот металлический кусочек. На все про все ушло 3мин.
Если боитесь делать сами - езжайте к дилеру по гарантии, тратьте время и нервы, а продувка и смазка это все ерунда в данном случае.
saleh_2
12 November 2014
За 1,5 года владение авто уже 2 раза поменяли ключ- оба по причине того что он заклинивал. Я думаю лучше всего обратитесь к ОД
Марс16
13 November 2014
Я тоже сделал как описано выше, т.е. поддел отверткой, потряс, попшикал ВДшкой. И что самое смешное - ничего не вывалилось, хотя кусочек был виден, более того, жало перестало заедать при складывании. И так уже 3-й месяц.
Мистика ОдНаКа!!!
Max2
13 November 2014
Все тоже помогло отжатием ножом, но ничего не выпало.
MrWhite
9 December 2014
G
grem_x:
grem_x
Kbynhed
чем дело кончилось?
У меня на оба ключа пишет, что села батарейка. Сдается мне, что дело не в батарейке, которая в ключе
grem_x
9 December 2014
MrWhite
Да нормально стало, и батарейку новую (не Икея) сменил + клему скинул, уже вон сколько прошло все в норме.
MaaX_23
9 December 2014
saleh_2
ну что Вам сказать, Вам повезло неимоверно) Меня темп-авто быстро отшил - "ремонтом вд-шки", и добавили - если повториЦа приезжайте, мы также починим) на вопрос, а поменять по гарантии??? начали рассказывать: вот если бы авто было меньше года (на момент обращения год и 1месяц))) или пробег до 5т.км(по-моему) - тоХда, возможно, может быть... Написал жалобу в форд.ру - они меня (фордру напряг ОД местного) даж записали на прием и забыли напомнить/переписать(ОД) на др день (т.к. не получалось попасть на назначенный). Зато как на ТО так звонят напоминают...короче забил на них, вот тока форд.ру (Виктория) больше беспокоилась, и просила посетить ОД, но в итоге я ее "продинамил"(( вместе с ОД и сделал сам, без разбора ключа.
НО спс Виктории за внимание)
salam
9 December 2014
Клему можно было и не скидывать.
включаешь зажигание, нажимаешь тормоз, выжимаешь газ до упора ждёшь 15 сек. \появляется месса о том что, что то (не помню) сервис масло скинуть?, ждёшь ещё 5 ссек(бежит строка из кубиков), отпускаешь педали. Все теперь можно заводить. Это относится ко всем предупреждениям и про батарейку в том числе.
Henn
10 December 2014
Чото не помог твой способ. Масло сбросилось, а батарейка горит.
Может что нажать еще надо? Выбрать что сбрасывать.
salam
10 December 2014
Странно ,у меня два дня горел, решил попробовать и скинулось.
Jambo
11 December 2014
Ребята, подскажите, сталкивался кто или нет.
У меня ключ с кнопкой запуска. Села батарейка. То есть машина перестала заводиться, но открыть и закрыть ее было можно.
Поменял батарейку. И все... Машина ключ не распознает. Не открывает/закрывает и соответственно не заводится. На табло высвечивается "ключ не распознан". Где то в мондео клубе читал, что батарейку надо заменить быстро иначе может такое произойти.
Теперь придется шить ключ заново. Второй ключ тоже садится, но теперь как то боязно менять там батарейку, пока с первым ключом не разберусь. а то останусь без машины.
impu1se
11 December 2014
Jambo:
Проверьте внимательно какой стороной поставили батарейку
Jambo
11 December 2014
impu1se
Спасибо за совет. Но батарейку поставил правильно и саму батарейку проверял. Она рабочая. Есть конечно еще вариант пойти купить другую батарейку для очистки совести, а потом уже заморачиваться прошивкой.
SadTiger
11 December 2014
Немного не по теме может, но все-таки. У меня комплектация Trend. Один ключ раскладной, с дистанционкой, второй - обычный, без кнопок. К первому ключу претензий нет, вторым пользуюсь изредка. Так вот, когда на улице мороз около -5С, простой ключ не видит иммобилайзер. Бортовик выдает какое-то сообщение. При повороте ключа зажигание включается, а стартер не крутит. Проблема локально лечится "прогреванием" личинки замка зажигания. Если пару минут погреть её теплыми ладошками, ошибка пропадает, все заводится. Было у кого-нибудь такое ?
Henn
12 December 2014
Короче надоела эта напоминалка. Сбросил клему да и все.
Maxsa
17 December 2014
а у кого как жало у ключа люфтит? А то сегодня обратил внимание, до этого как то не обращал
ilwat
18 December 2014
Подскажите у меня такая проблема. Форд фокус 3 тренд+допки. Проблема в центральном замке, т.е.кнопка на брелке закрывания работает норм. а вот когда нажимаешь открывания с первого раза открывает только водительскую дверь. а чтоб открыть пассажирские надо быстро 2 раза нажать. Может какую то комбинацую надо набрать??? кто сталкивался???
Jambo
19 December 2014
ilwat
Ну эта функция точно прошивается, есть ли комбинации как это можно запрограммировать с ключа не знаю. Мне предлагали так сделать, я отказался.
А в чем проблема нажать 2 раза? Ведь когда закрываете нажимаете 2 раза и ничего.
ilwat
19 December 2014
Jambo
Мне уже помогли
NTFS
10 January 2015
Постараемся заменить по гарантии.
M1neral
12 January 2015
Подскажите, стало вылезать сообщение, что "Замените батарейку в брелке"(запуск с копки), хотя брелок прекрасно функционирует.
Так вот, сколько времени проходит от момента вылезания этого сообщения до полной смерти батарейки в брелке?
Jambo
12 January 2015
M1neral
У меня прошло более полугода
