Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
vort81
5 March 2015
Сцепление, маховик и тд.
Поставил Valeo, пробег 117 тыс. км. Что заметил за 60 км:)
Тряски меньше, тишина, на низах не дёргается, но при отпускании педали газа на передаче рывки стали более ощутимы.
Старый маховик люфтит примерно 4 мм.
Кстати может кому сцепа старая нужна?) Проблем не было. Я не специалист, что можете сказать (примерно) про износ?
Добрый вечер всем. Подскажите какой маховик на ФФ1 1999 года с дизелем Endura 1.8 DI. Появилась проблема . Сначала после 1500 оборотов начало колотить двигатель , на хх нормально работает , ровно . Теперь вообще двигатель начал сам набирать обороты и сбрасывать не хочет , душу тормозом .
Приветствую. Вот и меня постигла участь с маховиком, купил форда с пробегом 60, сейчас 75, загремел как трактор беларус.
Прежний хозяин с авто ничего не делал, а вот мне придется, зашёл на форум посмотрел цены и глаза на лоб полезли,
ценники просто КОНСКИЕ, могу сравнить с похожим авто Kia CEED 1.6 турбодизель 2007 года у моего брата, момент тот же 260HM, там стоит обычный маховик со сцеплением, выжимной отдельно от рабочего цилиндра не как на форде, цены норм, корзина 1500, диск 1500, выжимной 700, меняли сами на пробеге 140 тык по причине плохо включалась первая передача.
Ну да ладно погоревал, деваться некуда будем менять однозначно на одномассовик коплект Valeo + выжимной.
Единственное непонятно, болты крепления маховика те же, или нужно заказывать другие с укороченной головкой?
Lexx7778
привет!!! у меня были в к-те с сцепой!!!
Lexx7778
болты идут в комплекте с маховиком, их и ставить... вообщем при замене все болтики которые идут вместе с комплектом сцепления ставь новые...
Отвечаю на свой вопрос . Маховик обычный , причина скачков оборотов в топливном насосе . Дальше вскрытие покажет.
Ребят, кто заказывал - 835055 комплект Valeo 4 компонентный - это что значит? В комплект входит выжимной или болты, или то и другое?
Lexx7778:
Ребят, кто заказывал - 835055 комплект Valeo 4 компонентный - это что значит? В комплект входит выжимной или болты, или то и другое? |
Выжимное отдельно покупать надо. Болты вроде есть, маховик одномассовый и комп-кт сцепления.
Спасибо, а то стал искать заказывать, везде пишут по разному и 3х компонентный и 4х компонентный, болты вроде как должны быть в комплекте, стал обзванивать конторы говорят нет ничего кроме диска , маховика и корзины, а в 4х компонентном говорят есть выжимной, а в другой конторе, что это болты, вот я и засомневался.
Dimitriy89
15 October 2014
Всем привет. Подскажите плиз, по опыту, кто уже менял сцепление.
Мастера после замены что говорили по износу? Походило б еще сцепление или нужна обязательная замена?
Что с выжимным подшипником так же?
Диск только комплектом идет с корзиной или же можно отдельно купить?
Dimitriy89я менял при 120 тыс. км. из за тарахтения маховика, диск с корзиной были в идеале да и выжимной без замечаний, со слов слесаря(ты вообще ездил на машине)
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
насчёт маховика сказал что проездил бы ещё, но уж для собственного успакоения поменял весь комплект на одномассовое Valeo
macdug
Отпишись по ощущениям. Тоже заказал valeo.Обещали через неделю. Пробег тоже 120 тык. Тарахтение переросло в вибрацию. За комплект запросили 22тыр под заказ. Еще выжимной надо, но в наличии есть Luk 2,7 и оригинал 3,5тыр. Переплачивать не хочется, кто-нить Luk ставил, как себя ведет?
Dimitriy89
18 October 2014mobile
Да, у меня пробег в 150 тыщ, только сейчас и задумал менять, вибрации достаточно хорошо ощущаются
Скинул коробку, а там маховик перекосило и зажало, постучал, толку ноль, да и стучать особо боязно.
Короче болты крепления маховика зажаты, до них никак не добраться, что делать?
Спилили всё это дело, к чертовой бабушке.
KOTYRA
Всем привет-после замены на валео прошло 20тыс подергивания конечно все фигня по сравнению с тем,что сцепа начала пробуксовывать раньше такого не было! О педали в пол уже начал забывать так как все это легко проверить на пятой передаче например примерно при скорости 80км в час резко газ в пол и обороты сразу начинают подниматься до трех тыс, а потом обратно стрелка опускается
KOTYRA
Так вот проехал я после покупки авто до замены сцепы примерно 50тыс после бывшего хозяина за два года ездить еще собираюсь около трех лет так вот теперь когда буду менять valeo! Буду покупать и ставить обратно двух массовый к-т на мой век надеюсь хватит!! Жаль только деньги на валео выкинул на ветер!!! Надеюсь это не у всех так так как у меня потому что только не давно увидел в нашей ветке немного выше у кого то тоже пробуксовка была а раньше даже ни кто и не писал об этом значит все довольны заменой на valeo
reobass
18 October 2014
Значит делаем вывод, что VALEO фигня.
KOTYRA
reobass
Ну не знаю может просто совпадение))) или не повезло!!!)))
не должно быть не повезло или совпадение, не тот узел, чтоб глючить...
KOTYRA
reobass
Выше писали об этом,у меня тоже самое было.
Dimitriy89
18 October 2014
Подскажите также, сальники тоже все меняют до кучи, при замене маховика или они там еще живые?
BARSUK68:
KOTYRA reobass Выше писали об этом,у меня тоже самое было. |
я и говорю-значит гумно
Nik4d
18 October 2014
Мне тоже Валео не понравилось, хотя проехал ещё только 1000км...Подёргивания постоянные и возможно есть пробукс тоже, пока не пробовал позажигать нормально, но как то при резком нажатии газа ощущения были не очень...Жалею, что поставил, лучше бы купил маховик двухмассовый и всё, сцепа живая.
Я собственно до продажи авто, на комплекте от транзита проехал 30Тыш , и заменой был доволен на все 100:)
Так что для тех, кто собирается еще долго ездить на машине, этот вариант можно рассмотреть .
macdug
19 October 2014
Mirage
по ощущениям пока всё нравится кроме подёргиваний, а так ещё рано выводы делать..
Dimitriy89
20 October 2014
Кто нибудь может подсказать, есть ли возможность приобрести диск сцепления отдельно? Есть ли они в продаже, помимо комплекта с корзиной?
Dimitriy89
В теме есть код для заказа диска отдельно,
Я щас с телефона и найти не смогу, чуть позже попробую поискать.
Dimitriy89
20 October 2014
-SAVE-
Спасибо! Я искал, смотрел, но что то так и не нашел((
