Вибрация от двигателя и КПП
Вибрация двигла от 1250 до 1500 и от 2000 до 2350 оборотах стоя на месте, на ходу не ощущается.
у меня есть, у вас как? попробуйте! может это особенность двигла? а может двиган не протянут, кто знает?
Номера опор
вибрация, двигатель, обороты, вибрация двигателя, вибрация при разгоне
Лысый26
2 February 2012
243,2K
Russoturrristo
8 September 2014mobile
А мне что-то непозволяет , написать тут всю проделанную работу.
Уже второй раз набирал, больше набирать нет времени.
Позже зайду и частями выдам , братьям по горю.
Знаю , на личном опыте , какого тем , кто тычет пальцем в небо и ищет ответы на форумах со схожими своими симптомами.
Полгода на вибростуле воевал.
Ddriver
8 September 2014
Russoturrristo
Поделись и со мной... я уже сам потратил уйму времени и нервов с ОД .. вибрация и ныне там ... пытаюсь заставить себя забить на это .. но пока не могу.
Russoturrristo
10 September 2014mobile
Ddriver
Поделюсь обязательно.
Я тоже кучу бабла за полгода потртил.
Пишу весь перечень работ , а большие сообщения у меня не выкладывает.
Менял изначально все подушки 3 раза и все три.
Два коллектора -впуск+выпуск с катализатом
Термостат
Удалял клапан ЕГР.
Russoturrristo
Чистил ДЗ, отчаялся и заменил весь дросель + педаль.
Замена масла Акпп 10 литров - три частичные вместе фильтром.
Датчики температуры и КВ.
Генератор замена + ремни приводные + новый натяжной ролик приводных
Russoturrristo
Работы производили ОД + адекватные кулибины.
Замена трипойдов со шрусами вместе , вообщем оба полуоси заменил в сборе.
Передние стойки заменил.
Радиаторы промывали.
Перетерпел кучу ухмылок над собой со стороны сервисменов , наверно мне даже погоняло дали виброфокус
Russoturrristo
И вот наконец-то .
Купил в Превоксе две оригианальные подушки , поменял и всё прошло .
Я так понял , что ОД мне в первый раз неоригинальные впарили вместо оригигальных.
Их практически неотличить.
Позже фотки выложу , если позволить
Russoturrristo
Звук у мотора стал тише.
Ещё , подушка ДВС, которая правая под расширительным бачком визуально целая , но по высоте отличается , сам корпус - оригинал выше.
Когда вытащили , я без особых усилий её разделил на две части
Russoturrristo
Russoturrristo
Russoturrristo
Тут ещё одной "восьмёрки" не хватает и ещё одной , которая под акб.
Russoturrristo
А так , кучу запчастей за полгода на вибростуле.
Последнюю подушку взял за 7300 у ОД Превокс
vasya107
14 September 2014mobile
Всем привет! Была вибрация двигателя! Сначало поменял подушку на коробке поставил лемфердер3539401,на ней был сбит номер и мастер сказал что это оригинал только китайцы номер сбивают и продают! Не помогло,а сегодня поменял правую опору без ямы и снятия поддона подставил домкрат под железку которая прикрывает ремень и немного поддомкратил! Снял подушку она была лопнута снизу! Подушка один в один как от вольво! Все собрал обратно и вибрация пропала! С нуля такого спокойствия не было! Двигатель 2.0! Рад как слон!
Russoturrristo
16 September 2014mobile
vasya107
Видно , что оригинал.
Только у оригинала рёбрышко сверху , неоригинал без ребра идёт обычно.
Я то уж в них начал разбираться
А ОД (не все , но многие) продаёт неориг. по цене оригинала.
bigmaza
16 September 2014
Russoturrristo
какое ребрышко, можешь обвести на фотке, тоже появилась вибрация на холостых, поеду менять по гарантии
Ddriver
16 September 2014
vasya107
Скажи а у тебя защита картера родная ? Просто пытался поглядеть где поддомкратить ... но там все закрыто железной покупной защитой ((.
vasya107
Ddriver
Нет у меня не оригинал! Попробуй выкрутить руль полностью вправо и отогнать низ подкрылки там должен увидеть железную защиту приводного ремня вот под нее и можно домкратить! Там ее не сильно видно!
Ddriver
16 September 2014
vasya107
Видел я ее .. уж больно хлипковато выглядит .. не погнулась бы )
vasya107
Ddriver
Ты не сильно домкрать! Разбери сверху все но подушку не снимай! И когда будешь домкратить смотри на движок как он только немного пойдет вверх значит хватит! Я так делал все ок ничего не погнул!
Russoturrristo
30 September 2014mobile
bigmaza
Извини , что долго.
Присмотрись на фотке , оригигал с ребром в середине стоит. Оно с ребром сверху.
А остальные , неориг. , без такого ребра.
С помощью него , я определяю.
А первый раз ОД неоригинал за оригинал мне продал.
Russoturrristo
AndyU2
17 October 2014
Здравствуйте!
Форд Фокус 3 125 л.с АКПП 2011 года
В 2013 меняли сцепление из-за сальника. Первый раз плохо установили - вибрация на всех режимах. Исправили. Стало всё ОК. Перед окончанием гарантийного срока прошёл очередное ТО: никаких следов масла в соединении двигатель -АКПП ( с чего собственно и началась в своё время эта эпопея). По теории подлости с окончанием гарантии стала наблюдаться вибрация на ХХ: секунд 10...15 вибрации нет, а потом в течении пары секунт "схватывает" . Затем всё повторяется.
Обороты ХХ при этих "схватках" - постоянные.
Какое ваше мнение?
vasya107
17 October 2014mobile
AndyU2
Проверь правую опору двигателя!
AndyU2
17 October 2014
vasya107
Каким образом?
vasya107
Либо сам снимаешь расширительный бачок! Он просто тянется вверх! Если подушка в масле то меняй ее! Если ничего не найдешь! Заедь в сервис они мне ее снизу только определили что она оторвана!
GrooveOn
24 October 2014
Товарищи, добрый день!
Не знаю, куда писать, но, все-таки, оставлю свой вопрос здесь.
Когда прибавляю газу ,машина вдруг начинает реветь как "трактор" и чувствуются вибрации в области педалей, потом все пропадает.
Это вообще нормально?
FICUS 1
1 January 2015
maxxx333
боюсь, ты будешь первым...хотя на ветке ФФ1 был случай, отзывы отрицательные.
grishkin.e
10 February 2015
есть ли у кого такое? 1,6 125 ручка, при езде на 3500 - 4000 оборотов двигатель начинает намного сильней гудеть, до 3500 и после 4000 звук нормальный, а в указанном диапазоне прям гудит пугающе, сильнее чем на 6000 даже по ощущеним
zaxs1976
18 February 2015
Доброго всем дня !!! Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой, при скорости 80 км час на 4 передаче идет биение в рулевую колонку и в кпп, а при 110 всё успокаивается, и это все происходит при резком нажатии на акселератор, а если плавно нажимать педаль газа, вибрация есть но чуть меньше, колеса уже три раза балансировал, мастера говорят в ходовой нечего нет все нормально , но причина то в чем то есть, подскажите кто что знает, заранее спасибо!!!
Марс16
18 February 2015
zaxs1976
У меня также. Тоже балансировал раз 4 уже. На подъемнике смотрели, все гуд.
Я пришел к выводу, что это двигатель дергает так на этой скорости и на этих оборотах. Пока забил на проблему, буду лечить летом.
Dimka.t
18 March 2015
grishkin.e
у меня такая же ерунда, два раза гонял в Рольф, упорно не слышат ничего, говорят смотрели подушки - все норм, на ТО слушали движок, тоже отклонений нет... появилось полгода назад, если будет инфа отпишись
