Пружина передней подвески. (Р)
18 years ago
Дополнения к теме: Пружина задней подвески
передние пружины, замена передних пружин, подвеска, стойка, пружины, пружины подвески
CD
23 February 2012
475,6K
1,4K
pochemunelzyporusski
26 September 2014
с артикулом RA1904 каяба для 2112
deni9876
26 September 2014
Я вот такие себе ставил LESJOFORS 4027572, передок преподнялся на пару сантиметров по сравнению с оригиналом. Мотор тот-же.
Доволен.
rombik
26 September 2014
в воскресенье буду ставить такие же, мотор 1,8.
rombik
2 October 2014
Поменял пружины, машина поднялась, как раньше на новых.
Глупый вопрос - сход/развал надо делать после замены?
ACCUSED
3 October 2014
rombik
спереди делается только схождение, пружины на него не влияют, с зади развал, по идее не должно меняться, но проверить стоит
rombik
3 October 2014
ACCUSED
а схождение может уйти после замены шаровой например?
ACCUSED
3 October 2014
rombik
схождение может, и развал может, где-то в в теме про шаровые писали что на что можно менять, не оригинальные запчасти идут двух размеров (отличие в длине самой шаровой отсюда все и уходит), нужно знать что стояло у тебя до этого и подбирать исходя из этого по форум
а также на него может повлиять и большая кочка, где-то что погнулось, сыграло отошло
rombik
3 October 2014
ACCUSED
стоял оригинал на клепках. Поставил МOOG. Внешне один в один по длине. В любом случае заеду проверю развал.
deni9876
3 October 2014
ACCUSED
с зади развал,
Не дури людям голову, на ФФ1 и спереди и сзади регулируется только схождение.
И писалось это уже не раз Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #12040500)
6 October 2014
У меня ФФ1 русфокус 1,6л 8кл.Была сломаны правая сверху пружина,ездил были царапующие звуки , а вчера поставил пружины от 2110,всё вроде правильно собрал ,но теперь машина поднялась прилично,мне кажется даже немного вверх ,и появились там-же справа стукающие звуки, как-будто шток в стойке выдвинулся до конца вверх и пружина не дает ему ниже сдвинуться ,на хорошей дороге идут мелкие постукивания,я думаю может пружина сядет и тогда всё прекратится,кто подскажет может,или надо было подрезать???
gaanzales
6 October 2014
1,5 г. назад менял на русфокусе 1,6л хэтч , перед и зад от 2110. Резал (перед и зад) по одному витку,- машина конечно приподнялась, но не много 2-3 см. Даже после пробега 40 000 доволен как удав. Пружины не просели. Машина держится хорошо. Ну и зимой, чуть больший просвет придаёт немного уверенности.
Хотя многие считают,- зачем из Форда делать ТАЗ !? Отвечу , - разницы в управляемости и соответственно в безопасности НЕТ.
А стоимость - в РАЗЫ.
6 October 2014
Так мне то-что делать,опять разбирать и резать,я ведь не резал ...как избавиться от этого стука,почему на левой стороне не стучит,незнаю?...Кстати по жесткости,мне понравилось,самое то.
rombik
6 October 2014
помимо того, что может накрыться аморт, также может накрыться и ШРУС, если слишком высоко машина стала.
fedor-belyy
6 October 2014
проверь кости.стойки тяги стабелезатора.они идут от аммортизатора к стабелезатору.обычно не дожмёшь и стук такой как будто вся подвеска гремит.
fedor-belyy
6 October 2014
rombik
девяточные-десяточные-2112 идут само то с желтой маркеровкой.дело в гремящих кастях
fedor-belyy
6 October 2014
gaanzales
качество тоже.каяба выхаживает теперь ровно 1.5 года и просаживается так что днищем об землю чирешь.
rombik
6 October 2014
fedor-belyy
как высота пружины влияет на стойку стабилизатора?
6 October 2014
Раньше между колесом и аркой 2 пальца только пролезало(4см.),сейчас примерно 10-11 см.
fedor-belyy
6 October 2014
rombik
дело в том что пальцы стойки стаба (шарниры) как и в шаровой и в рулевом наконечнике прокручиваются.и при зажатии гайки .создается илюзия полного момента затяжки.но это не так.и появляется мерзкий стук подвески.причём непонятно что гремит.и что надо менять.лечится просто с обратной стороны под пыльником есть грани под ключ на шарнирах стаба по моему на 17.обычным рожковым ключём.просто нажемаем на резиновый пыльник сдвигаем его по шпрниру в глубь одеваем ключ.потом дожимаем гайку.тоже и с другим канцом кости (стойки стаба.).если меняли 2 пружины то операция на другой стороне эдентичная. и вуаля.канечно если кости живые без лювта шарниров.
fedor-belyy
6 October 2014
rombik
а высоты не влияет .она влияет на управляемость машины при входе в поворот и в виражи.а так всё тоже самое. :nono:шруз может накрытся если задрать не на 10-11 см а см на 15-17 то да а так ездят пружинки на дочкином фф1 универсале 1.8 тд-ди уже с пол года и не чё нормально.подвеску недавно переберали. шрусы смотрел в норме.смазки добавил и всё.
7 October 2014
спасибо сегодня ,буду смотреть...
7 October 2014
да действительно,открутился болтик на стойке стабилизатора,подтянул и всё,еще раз спасибо...а интересно ,а шаровая тоже так подтягивается,а то у меня вибрация на руле при движении..?
fedor-belyy
9 October 2014
в шаровой сверху с торца отверстие под звездочку или под шестигранник.накидным зажимаешь а сверху ключиком придерживаешь.
Loban89
14 October 2014
Всем привет!!! Ребята выручайте, кто нибудь ставил пружины от вазика 2112? надо ли срезать пружины и как это вообще смотрится? у кого есть фотоотчет?
Клизма
14 October 2014
Loban89
Как родные. На 16 странице писал и фото.
Loban89
15 October 2014
Клизма
я пружинки поставил от 12 ки только мне кажется высоковато проствет от колеса до арки 11 см но резина r14 65/185. А эти пружины проседают? и еще такой момент концы пружины немного отличаются от орегинальных в плане того что ветки заканчиваются на одной прямой а у орегинала они как бы не на прямой влияет ли положение верхней чашки на установку?
Клизма
15 October 2014
Loban89
Проседают со временем все. Они же сожмутся при установке. Просвет не замерял, менял на одной стороне, машина стоит ровно. Пружина тоже от 12.
Loban89
15 October 2014
Клизмасегодня обрезал чуть больше четверти витка с 11см на 8 см просела теперь все в норме
15 October 2014
Я не резал,пружины от 2110 ,мне нравится ,от арки до колеса 10-11 см примерно рулеткой не мерил ,думаю если обрежешь жестче будет,все подошло,+ еще сядут...
Loban89
15 October 2014
выше писали что высокая машина вредит шаровым
