Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
DenisItaly
6 October 2014
Tomich75
Нет. Вряд ли. Т.к. я еще ничего не прошивал и ничего не менял
Slivsy
6 October 2014
На chipford.ru обнаружил штатные камеры заднего вида с Finis 1839999 (хэтч, универсал) и 1729826 (седан), а также штатный модуль 1821412. Взаимозаменяемы ли они с приведенными в шапке темы? (Имеется в введу камера 1763434, модуль 1763417 на универсал).
lp-san
8 October 2014
Камрады, подскажите пожалуйста, у форда есть какие-нибудь партнамберы для "мамы" Fakra HSD 4 ("ответка" для разъема камеры с фотографии на позапрошлой странице)? Это вообще в России возможно как-то купить?..
Greenuj
9 October 2014
lp-san
Если ты имеешь ввиду переходник с факры на тюльпан по китай-камеру, то можно. Я покупал на Митинском радиорынке.
lp-san
9 October 2014
Greenuj
а вас не настораживает, что у вас на фото -- однопиновая факра, а на фото балалайки двумя страницами позже -- четырехпиновый HSD?
Greenuj
9 October 2014
lp-san
Двумя страницами позже - экран от рп86.
Я себе установил от рп7 - у него только один выход факры. Но у того продавца было много разных разъёмов. Если знать, какой из выходов за что отвечает, то можно подобрать нужный.
Вот пример сдвоенного:
Правда не помню что там на другом конце, и сфоткать не сфоткал
lp-san
9 October 2014
Greenuj
на фото не "сдвоенный", а просто две обычные однопиновые факры.
Greenuj
9 October 2014
lp-san
Ок, не так выразился. Исправляюсь: Две обычные однопиновые факры, которые на конце становятся одним входом/выходом...не знаю что там...в общем один провод и что-то на нём.
Спорить не хочу. Вопрос был в том, что возможно ли у нас это купить. Я ответ дал, что возможно
lp-san
9 October 2014
-4
Greenuj
вы ерунду, простите, дали, а не ответ.
я спрашивал за один разъем, вы мне ответили, что вам продали совершенно другой, и считаете это аргументом.
ок, спасибо-пожалуйста, подожду ответа от более сведущих товарищей, буде таковые вообще найдутся.
mhot
11 October 2014
Добрый день. Хочу поставить камеру заднего вида штатно, вроде прочел всю ветку, но осталось несколько вопросов:
1. Разъем под камеру и блок управления с первой попытки не нашел, как я понимаю это
разъем для напольной проводки, нужных контактов не увидел(
2. Когда читал не обратил внимания, кто-нибудь установил штатно камеру (с блоком) без наличия напольной проводки?
Машина:
TrendSport 2.0, седан, стоит РП7 (есть подозрение, что ставил дилер), партроника нет(разъемы для него нашел).
Спасибо.
Song
11 October 2014
mhot
Да это обычное дело, когда нет проводки. Тут у всех так.
В т.ч. из-за этого китай и ставят.
mhot
11 October 2014
Song:
mhot
Т.е. я правильно понял, что разъем для камеры можно и не искать дальше, проводов в полу нет?
Хотелось, линии сделать вращающиеся (конечно не критично, но хотелось))), вот и интересуюсь если что можно провода протянуть для штатного модуля насколько помню кто-то CAN для блока вытягивал.
p.s. паяльник в руках держать умею, и не боюсь.
Song
11 October 2014
Раньше проводка была с рюшечками когда она поставлялась к нам.
Когда её локализовали в Волоколамске она стала именно такая какая нужна для машины.
Соответственно на фокусы камеру не ставят на заводе, поэтому никаких разъёмов там не будет.
Протянуть конечно всё это можно, но гемор это ещё тот.
mhot
11 October 2014
как я понимаю нужно 4 провода тянуть? в принципе у меня нет партроников, можно, я думаю от них провода взять, или ошибаюсь?
Song
11 October 2014
Смотри начало темы, тут уже страниц 30 никто таким делом не загоняется
bornn
12 October 2014
Подскажите ms can на диагностическом разьеме это 3 и 11 контакты?.А в bcm где найти ms can
oleg20121982
12 October 2014
фотки, как запотела оригинальная камера! машина покупалась без камеры , вот недавно переделывалась проводка и ставилась камера!
камера дома лежала с лет,а установлена в пятницу! сегодня она не много за потела. есть предложения как с этой проблемой бороться?
sevoneet
12 October 2014
oleg20121982
камера от фокуса на К2?! Прикольно. Уже год установлена заводская камера и ничего не запотевает, даже после мойки. Если запотела - значит не герметична,где-то подсасывает воздух!
oleg20121982
12 October 2014
sevoneet
камера от К2, кажется они одинаковые как и на фф3, но крепеж от фф3.
как определить где подсасывает воздух?
sevoneet
12 October 2014
oleg20121982
Трудно сказать,может где провода выходят из камеры. Высушить очень долго получится. У меня дисплей одного прибора промок под дождем при защите IP65. Так вот при каждом нагреве на солнце появлялось запотевшее пятно.Решил проблему разборкой и сушкой феном,но дисплей разборный был! А с камерой даже незнаю. Можно попробовать снять и прогреть до полного испарения влаги через микротрещины,но их после надо промазать герметиком,если найдеш их.
oleg20121982
12 October 2014
sevoneet
дело в том что камера устанавливалась в пятницу , в субботу было все хорошо, а воскресенье запотела. погода одинаковая.
я не мыл камеру!
sevoneet
13 October 2014
oleg20121982
как ни крути, влага попала в камеру. Решений вижу 3 варианта: 1-й смириться и ездить дальше, 2-й бороться с просушкой и герметизацией, а 3-й замена.
P.S. если камера запотела то это заводской брак или механическое повреждение.
sbotsman
13 October 2014
mhot
искал у себя проводку под штатную камеру. разъемов не нашел. когда начал добавлять кусок штатной проводки увидел, что в разъеме под лопухом боковой панели, который в ногах пассажира С23 кажется если не ошибаюсь, присутствует видео кабель из 3 жил. и приходил он в разъем как на вашем фото. хотя в теме другие разъемы... о таком не читал или упустил. другой проводки - на питание, землю и кан вообще не было. а в целом ничего супер сложного в добавлении проводов нет. другой вопрос в том, что по любому нужно искать кусок штатной, поскольку нужны разъемы оригинальные на модуль и к проводке камеры.
факру к экрану сделал из белого разъема половой проводки антены, тупо на экране срезал один лишний уступ и села как там и была. чтобы избежать вращения разъема, там вполне одного уступа достаточно.
пока китайскую поставил... но тоже очень хочу штатную, хотя изображение и у этой вполне приличное... но накладка парка на изображение и сгибающиеся линии...
короче проводку пробросил в надежде на будущее.
sbotsman
13 October 2014
китайскую подключил от парка, выше было описание, правда реле использовал другое РГК15.
Kudesnikkk
22 October 2014
Подскажите пожалуйста, можно ли прошить под камеру экран 4,3 американец? И если можно, то как подключать камеру? На нем нет факра.
Song
22 October 2014
Kudesnikkk
Вытащить плату и к плате подпоять тюльпан, поищите по этой теме, уже рассматривались такие случаи с фото.
АНДРЕЙ1973
22 October 2014
можно. если АЦП распаян.
Drhoyspb
24 October 2014
Форумчане, ситуация следующая:
поставил себе кит.камеру на фф3 седан
Когда температура меньше 0 градусов изображение на экране (рп7) появляется не с первого раза, т.е. может после нескольких включений задней передачи, а может и через 5 минут. В теплую погоду такого безобразия не наблюдаю!!!
Куда копать?
sergeyniko
24 October 2014
Drhoyspb
На контакт в соединениях и на скрутки в проводах по питанию,если таковые есть.
