Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2025)
AndrewAp
11 March 2005
2M
1,3K
10,1K
Олегин
10 October 2014mobile
Focus_Chpocus
ну да...так и делаю...что-то во время видеосессии поторопился...
Олегин
10 October 2014
Focus_Chpocus
хотя вот утром на холодную опять не дождался, пока приборка погаснет...
з.ы. на холодную скачок чуть выше.
Focus_Chpocus
10 October 2014
Олегин
Видео с ограниченным доступом
Олегин
10 October 2014
Focus_Chpocus
поправил
pozitif1987
ещё забыл спросить про одну проблему,может у кого то встречалась,хотя вряд ли.так вот -каждый раз ,когда запускаю двигатель первый раз за день,прогрею,трогаюсь,первая,норм,вторую включаю,начинаю разгонятся,и тут происходит какой то звук снизу,щелчок,металлического характера,лязг.не громкий.но на разгон не влияет,на других передачах такого нет.и только один раз-первый.потом если остановится,заглушить,завести,тронуться,такого не будет.скорости все включаются отлично.форд фокус 2 рестайл 2.0л 2010 год 86 000км
10 October 2014
pozitif1987
попробуй после щелчка, остановиться, врубить заднюю, резко тронуться назад (должно щелкунуть) и затем снова тронуться вперед резко, опять должно щелкнуть. привода вынал/менял?
Sash75
pozitif1987
это есп тестируется.Так и должно быть
Макси
10 October 2014
pozitif1987
У меня так на АКПП. Тоже после каждого запуска щелчок при переходе на 2ую. А потом тишина все в норме. Но тут выяснил что этот щелчок происходит когда скорость достигается 20км. Говорят что смазки надо набить в Шрус. На форуме есть.
pozitif1987
pozitif1987
извините,какие привода?и да,спасибо,ради интереса попробую,а что это даст?
pozitif1987
Sash75:
pozitif1987
если так,то спасибо,вы меня обнадежили,а то думал что то с коробкой
10 October 2014
pozitif1987
если привод/привода вынались из ступицы и затем снова туда ставились, то один щелчок при трогании или смотря как трогаться, перед/зад это нормально.
pozitif1987
Макси
да кстати происходит это на одной скорости,как бы не разгонялся,около 20км/ч.
Кочевник78
10 October 2014
pozitif1987:
Аналогичный звук присутствует в аналогичной ситуации. Жужжаще-звякающий однократный резкий звук, довольно быстрый, как будто пружина разжалась. Я грешу на пружины 2-х массового маховика. Пока он холодный, они подклинивают и резко разжимаются.
Но у Макси подобный звук скорее всего от самой АКПП.
popchan
10 October 2014
pozitif1987:
Думаю Sash75 прав по этому поводу. У меня тоже такое присутствует.
pozitif1987
Было при замене ступиц. Но там история немного другая, стучало даже под сброс/нажатие газа. Вылечилось резьбовым герметиком на шлицы (не много без фанатизма, иначе потом трудно снимать привод).
Кочевник78:
Нет конечно, посмотрите конструкцию маховика в разборе, все поймете.
Макси
10 October 2014
Олегин
В точь точь как у меня!
-BRUNO-
10 October 2014
Макси
это нормально
Макси
10 October 2014
-BRUNO-
Ну теперь я спокоен. Тем более рейку сегодня сделал. Осталось разобраться с вибрацией, поменять гидроопору. Радоваться езде.
Кочевник78
11 October 2014
popchan:
Я его (маховик) разбирал и фото тут выкладывал если что
Щелчки от люфта в шлицевом соединении я отличаю от того звука, который описал. И как раз на разгоне холодной машины на 2-й передаче
popchan
11 October 2014
Кочевник78:
Тогда тем более. По моему там и клинить нечему, ход у пружин слишком мал, да и работают они не в таком месте что бы от распора клинить.
Sash75
11 October 2014mobile
Кочевник78
а звук похож на звук включения компрессора кондиционера ?
Кочевник78
12 October 2014
Sash75:
Кочевник78
Не могу сказать. Так как он у меня практически бесшумно включается и слышен звук только самого кондея
popchan:
При значительном осевом люфте половинок могут и подклинивать. Я не утверждаю, что это единственная причина, но вполне вероятная. Звук то от передачи зависит
pozitif1987
12 October 2014
звук происходит именно ровно на скорости 20 км.ч,неважно на какой передаче просто так всегда происходит что на 20 уже включена вторая.пробовал трогаться на холодный и разгонятся до 20 и на первой и на третьей-звук был.но дальше сколько бы не двигался на авто,на любой скорости,на любой передаче-звука больше не будет
ПАПКА
12 October 2014
pozitif1987
да -щелкнет по бамперу соседу здорово
можно будет попробовать европротокол оформить потом. сосед не докажет что фокус ехал потом встал колом и на задней скорости резко вьехал кормой ему в бампер - гайцы скажут - сказочник - дистанцию держи
ПАПКА
12 October 2014
pozitif1987:
творите выдумывайте пробуйте
на горочке накатом с утра натощак разгонитесь - звук есть ?
пусть соседи потолкают без двигателя до 20 км в час - звук есть ?
вобщем экспериментируйте и ищите причину сами
это достаточно увлекательно, по крайней мере намного интереснее чем спрашивать в интернете
12 October 2014
pozitif1987
при езде назад, щелкает?
dimm33
13 October 2014
Sash75:
позвольте уточнить детальный характер сия действа? что щелкает? зачем есп себя тестирует таким образом? почему один раз?
pozitif1987
13 October 2014mobile
П
ПАПКА:
обязательно попробую предложенные вами увлекательные действия :-)
pozitif1987
pozitif1987
до 20 км/ч задним ходом не разгонялся,а так при парковке,или развороте,задним ходом не щелкает
Олигарх
13 October 2014
Какие есть минусы данного движка? Может дорогое обслуживание, технические проблемы и т.д.?!
Олегин
13 October 2014
Олигарх
двигатель - ок!
