Коды ошибок / Тест-режим
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
322,9K
Alexey9999
29 September 2014
C-max 2.0 TDCi 120 л.с. 2003 г.в.
что за ошибки:
P2000
P1213
проводка исправна..электрика к форсункам тоже исправна..
подскажите пожалуйста что может быть?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
3 November 2014
Залез наконец-то в тестовый режим. Единственная ошибка (не ошибка? ) высветилась D900. На высоту полета машины не влияет. ЗАБИТЬ на надпись? Потому что,до этого год проездил,НИКАКИХ проблем не было абсолютно. Или надо прям срочно что-то делать с D900 ? какая-то шина CAN. Просто для меня это темный лес.
Если не прав,поправьте-Ничего делать не надо!
B-V-V
3 November 2014
Единственная ошибка (не ошибка? ) высветилась D900. ЗАБИТЬ на надпись?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
3 November 2014
B-V-V
ок.так и сделаю.Спасибо!
NaStRaDaMuS
14 December 2014
Привет всем, вот и у меня случилась беда!!
машина начинает писать что проблема с двигателем, коробкой, АБС, пишет ограничение скорости! но машина не теряет ни мощности, ни чего, двигатель работает на холостых оборотах нормально!!
поехал на диагностику, скинули ошибки! пришлось поменять датчики IMRC!
вот такие ошибки показал после замены!
подскажите кто знает!
были морозы у нас -45, работала Вебасто, сел аккумулятор! подкуривал машину!
FOCUSniik
14 December 2014
Прошел тест.
так и не понял где какие ошибки у меня
LakMqkPao1
29 December 2014
Месяц назад начались проблемы s АКПП. Выдает ошибку "Transmission Malfunction" и при этом блокирует акпп и не вазможно менят на режимы N,R,P,D. Тоже самое бывает если водить в механическом режиме (типтроник) и проблема решаеться только отключением двигателя и ключя (хотя и не всегда помогает).
Когда ошибка появляеться ограничениа на обороты как бы отменяются и передача не меняется , тоесть можно до конца выжимать и тахометр пойдеть хоть до 5000.
В сервисе пока что не нашли проблему.
Диагностировали несколько раз, показывает вот эти ошибки по последовательности - U0101-E0, U1900-60, U1900-63, P0790-E0, U0001-60.
Если кто то встречался или знает куда копать отпишитесь пожайлуста.
Доп. инфо - Заслонку чистели несколько раз, масло АКПП проверили (нехватало немножко - добавили), давление и температура тоже в норме.
Ford Focus C-MAX 2007, 1.8L, CVT
DIMA ZD
5 January 2015
фокус 2 рестайл
Значит есть 3 ошибки D900, E200, E510
D900 = U1900 - ошибка CAN шины (куда лезть/что проверять?)
и помогите расшифровать остальные две
Заранее спасибо!
Monakov
14 January 2015
сделал сегодня тестовый режим ошибка 9681 это что??? не смертельно ли? пожалуйста помогите одноклубники дорогие? сам не разберусь где и как расшифровать(((
-Евгенич-
14 January 2015
Monakov
в поиске темы печатаешь номер ошибки и, например: Коды ошибок / Тест-режим (сообщение #13773854)
bojtschuk
21 January 2015
Здраствуйте
периодически появляется ошибка Р1246
Заряд батареи имеется проверяно.
Иногда на горячую глохнет на холостых, (ранее бензонасос поменян) проблема не устранилась
алтай19
24 January 2015
DIMA ZD
Е-200 Повреждение данных подсчета ODO (одометр), Е-510 Канал связи CAN между PCM и щитком (иммобилайзер). Возможное лечение будет в пропайке щитка приборов (смотри тему про щиток приборов), по крайней мере у моего Феди после пропайки ушли проблемы с такими ошибками, да и всякие выскочки вроде "ограничения скорости" и всякой такой же хрени тоже. Смотри , дерзай, иногда ошибка чего то не означает поломку этого, вот такой он Форд Фокус, без фокусов ни куда. Да, еще, на ошибку 900 сильно не обращай внимания, сама может уйти, и не критична она.
alexey elsk
2 February 2015
Всем добрый день. Захандрила моя машинка, может чего подскажете.
Ошибки в тестовом режиме: D900;9318;9681;E510.
И следующие симптомы: -бортовой не "видит" что открыты двери
-не показывает наружную температуру
-постоянно горит "ручник" на панели
-багажник открывается только с пульта
-центральный замок не закрывает (закрывает и сразу открывает) машину
-в положении "кода отрыта дверь" свет горит постоянно, как при "свет включен"
Заранее благодарен.
Dik_g
2 February 2015
alexey elsk
Блок предохранителей в ногах сухой?
alexey elsk
2 February 2015
Dik_g
сухой. я там кстати одну колодку вытягивал, увидел провод оголенный. заизолировал, поставил на место... и началось.
JONIX1
2 February 2015mobile
alexey elsk
По этим симптомам однозначно см. концевика (все 5 дверей).
Здесь скорее всего надо кнопку смотреть, болезнь у них (отгнивают контакты), я свою снимал починил и когда ставил обратно промазал всю накладку герметиком.
Ну и как справедливо замктил Dik_g проверь на наличие влаги блок предохранителей (его проверь в 1 очередь) возможно именно там сабока закрыта.
alexey elsk
2 February 2015
JONIX1
кнопку на двери багажника заменил еще весной. кажется в той колодке дело будет. началось то все сразу и после того как ее вытаскивал. после работы пойду смотреть
polals
3 February 2015
Такая же участь сегодня постигла и меня.
Открывал багажник, там в кнопке чего то вроде хрустнуло и началось.
На ходу ЦЗ открывает, закрывает, открывает, закрывает...
Приехал, закрываю машину, а она опять открывается
Похлопал всеми дверьми, потанцевал с бубном, вроде закрылась.
Чую, что может открыться сама...
Первым делом в кнопку 5 ой двери лезть?
JONIX1
3 February 2015mobile
polals
Не-е первым делом в ГЕМ (блок предохранителей), возможно вода там. Ну потом уже в двери
alexey elsk
3 February 2015
загнал сегодня к местному очумелкину, он минут 20 поковырялся в предохранителях (новые не ставил), потом в той колодке с проводами о которой я писал ранее, посмотрел ошибки, убрал их и... все работает. но не рассказал зараза в чем дело было, только когда я уезжал попросил больше самому нигде не лазить.
ArtemNV
8 February 2015
всем привет, вот такие ошибки Код: B12DC - Датчик перемещения/ положения переднего окна
Дополнительный признак неисправности:
- Отсутствие калибровки
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Блок управления двери пассажира и Модуль: Модуль двери водителя
Не могу стереть,,, Помогите как победить и что вообще они значат???
kotopes86
8 February 2015
господа выскочило -P 0320 где искать тот рапределитель?
митяй76
9 February 2015
А что сообщение удаляете-вроде по теме? Зашел сегодня в тест режим появилась ошибка Р1706-что за беда? Авто 2013года, ФФ-3, 2литра, ПШ-без нареканий к чему либо, Огонь! Чем грозит ошибка? Чек не горит!
Evgenie
9 February 2015
митяй76:
http://www.drive2.ru/l/4545773/ тут похожая ошибка
B-V-V
9 February 2015
ArtemNV
Обучи стеклоподъёмники и ошибки не будет.
azke_exet
10 February 2015mobile
Добрый день. С покупки б.у. авто горит одна ошибка: p0460 - Трансмиссия Fuel level sensor circuit. Никаких проблем с уровнем топлива нет. Не мешает, но и не скидывается.
P. S. Дорестайл 2007 2.0 механика
NaStRaDaMuS
11 February 2015
Сделал тест, получил следующие коды ошибок:
D400
A103
9318
9602
E200
E197
9681
A286
я бы сказал набор джентльмена!! ))
что делать, с чем его есть!
br0ziliy
17 February 2015
N
NaStRaDaMuS:
D400
A103
9318
9602
E200
E197
9681
A286
Это транслируется в:
U1400 - ???
B2103 - Antenna Not Connected
B1318 - Battery Voltage Low
B1602 - PATS Received Invalid Format Of Key-Code From Ignition Key Transponder
B1681 - PATS Transceiver Module Signal Is Not Received
B2286 - ???
Я б начал смотреть в сторону батарейки - поставил бы заведомо нормальный аккумулятор и посмотрел, ушли ошибки или нет.
-Евгенич-
17 February 2015
br0ziliy:
в сторону батарейки
в ключе зажигания?
NaStRaDaMuS
17 February 2015
br0ziliy:
U1400 - ???
B2286 - ???
вот я с этого и начал! купил новый аккумулятор! а ошибки остались )
