Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
xglooom
24 September 2014
bigunclemax
Тогда это к диагносту надо, по логам только видно что у автомобиля что-то с HS-CAN шиной, может банально замыкание где.
xglooom
24 September 2014
bigunclemax
Ну в общем "CAN ERROR" это что-то с шиной на физическом уровне, либо она змкнута (между собой/на массу/ на плюс), либо нет балластного резистора, либо все устройства на шине отключены от питания и не реагируют. Если хотя-бы одно устройство на шине есть и присутствует резистор, то CAN ERROR уже не будет, была бы только тишина в ответ на запрос.
АНДРЕЙ1973
24 September 2014
по высокой шине только РСМ не отвечает? если шину смотрели и с ней все хорошо, хотя CAN ERROR говорит об обратном , то смотреть питание и массы на РСМ, если все норм, то РСМ под замену.
Indi
25 September 2014
SHEVRON74:
2)При активации ЭПВС автоматом не вкл. обогревы ветровых стекол
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15486716)
Спасибо за инфу ) сегодня как раз были заморозки - подогрев Не включился на автозапуске)
usman1986
27 September 2014
Подскажите пожалуйста не могу обновить TCM вот родная прошивка на фото хотел обновить на BV6P-7J104-EB при стирание выдает ошибку или я не то выбераю прошивку ?
usman1986
27 September 2014
теперь проблема не прошивается не родная не новая ошибка Error during loading VBF машина не заводится в чем может быть проблема ?
xglooom
27 September 2014
usman1986
Адаптер правильно настроен? Таймаут, скорость? http://focccus.com/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8...0%D0%B0
Выкладывайте лог прошивки с ошибкой, иначе гадание на кофейноё гуще.
-Серёга-
27 September 2014
usman1986
xglooom
Была такая же надпись неделю назад.проблему так и не решил.но старая прошивка влилась.пока не повторял.
Все настроено по инструкции.
usman1986
27 September 2014
xglooom
лог
DE00: F7FF1F00(??)
DE01: 00013C0007080104100C()
DE03: E0(?)
DE04: FFBF0000(??)
DE05: FF1F0000(?)
DE06: 03000000()
DE07: FFFF7F00(??)
DE08: 80(?)
DE10: FFFFFF9F(???)
DE11: FFFF7F02(??)
DE12: FFFFFFFF(???)
DE13: FFFEFFFF(???)
DE14: FF5FFFFF(?_??)
DE15: FFFFFFFF(???)
DE16: BF03000E(?)
DE20: 3E140000(>)
DE21: 01000000()
DE22: FFFFF707(???)
DE23: 00000000()
все настроено по инструкции первая попытка прошить стала ошибка на стирании на 1% вторая попытка на 3% потом 10% на 30% и последний на 43 шас ешо разок пробую
usman1986
27 September 2014
xglooom
grem_x
27 September 2014
usman1986
xglooom
похоже проблема с самим адаптером. у меня такое было, в итоге прошил через знакомого другим адаптером.
Автору программы, можно ли реализовать какую либо проверку адаптера в самой программе чтобы избежать подобных проблем при обновлении, например полное скачивание прошивки (либо еще каких данных в большом объеме с проверкой итоговой контрольной суммы) с авто, чтобы явно увидеть есть ли ошибки и избежать проблемы с заливкой.
По факту получается что мы успешно стираем память а вот залить уже не можем.
И да самый 100% вариант брать проверенный адаптер, например клубный, но не у всех есть такая возможность.
usman1986
27 September 2014
grem_x
приборку и двиг прошил отлично вот коробка запарила
ser18752586
27 September 2014
usman1986
Такая же беда была как у тебя.Все прошил,а с коробкой влип-2 дня вокруг машины бегал.У меня проблема была в том,что на ноутбуке скорость выше 38400 не устанавливалась.Притащил из дома компьютер и прошил коробку на скорости 500000 с первого раза.
usman1986
27 September 2014
ser18752586
у меня FoCCCus определяет что найден скорость 500000 стоят галочки на авто или у тя тожее определял так же ? грешу на акум он разредился когда я мотор прошил снял его поставил на зарядку утром посмотрю если не поможет комп на улицу вытащу спасибо за подсказку
ser18752586
27 September 2014
usman1986
У меня скорость определялась 38400 на ноутбуке,а компьютере 500000.
usman1986
27 September 2014
ser18752586
понял значит не в ноуте дело завтра попробую на заряженном аке
SHEVRON74
27 September 2014
Помогите стереть ошибку
Все перепробовал уж...
-Серёга-
27 September 2014
SHEVRON74
Нажми DTC и снизу будет выбор.а ошибок 7 штук
Max2
27 September 2014
Дайте, пожалуйста, ссылку в этой теме номер странички, как с помощью этой программы обновить прошивку двигателя и стоит ли делать это с помощью ELM327 на скорости 500000 кб. Спасибо!
Du-Bass
28 September 2014
Max2
Заходишь на вкладку Tools далее Browse и выбираешь файл прошивки. Далее Start upload. Ждем и радуемся)
П.С. Обязательно перед этим проверить правильность выбранного адаптера и его настроек.
ser18752586
28 September 2014
Max2
http://focccus.com/ - здесь есть всегда последняя версия программы.Если правильно все настроишь,то можно ELM327 на скорости 500000 прошить без проблем.На меньшей скорости даже не пытайся-50х50.Ссылка в шапке,читай внимательно.Как настроить на максимальную скорость посмотри здесь-http://ffclub.ru/topic/361870/?pid=13983812#entry13983812. Не на всех ноутбуках адаптер работает на максимальной скорости.
Du-Bass
28 September 2014
Кто-нибудь знает за что отвечает параметр 74# (Подвеска) и 81# (Активная подвеска)?
Max2
28 September 2014
Сколько минут, примерно, будет прошиваться?
ser18752586
28 September 2014
Max2
На маленькой скорости прошивается долго.Сейчас уже не помню.50-60 мин.
itsmyhardcore
28 September 2014
прошил вчера двигатель 2.0 GDI автомат, elm327 чип Prolific, прошил раза с 10-15го, скорость 256000, ошибки вылетали на 23%, 35%, 43%, 65% и 85% (причем каждый раз прошивка шла все больше и больше по процентам ). Сегодня буду шить коробку, с elm'ом главное - терпение =) Также хотелось бы выразить благодарность автору программы xgloom, ты наверное использовал магию вне хогвартса
--Stas--
29 September 2014
На вкладке "АБС" есть кнопки "Сброс" и "Инициализация".
Подскажите, пожалуйста, что делает кнопка "сброс"?
Я ее случайно нажал.
Acid-Burn
29 September 2014
--Stas--
Действие аналогично снятию клеммы АКБ
Kavabungo
29 September 2014
Подскажите плиз, в программе Focccus смогу ли я отключить напоминание о непристегнутом ремне безопасности #131 значение 01?
Slider007
29 September 2014mobile
Kavabungo
Для этого не нужна программа focccus. Достаточно 5 раз подряд щелкнуть ремнем в замке. Включать так же.
Алексей_Александрович
29 September 2014
Kavabungo, проще сделать это физически, чем программно.
