Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
fazan
24 July 2014
Добрый день одноклубники! Прошу сильно не пинать, но не смог осилить 114стр. У меня такой вопрос. Поменял приборку на рестаилинговую, машинка у меня 2005г.в 1.6л. 115п\с приборку купил б\у с 1.8л. При установке вылезла ошибка по рулевому, оффициалы не смогли её убрать, убрал ЕЛМкой, сейчас она не горит, но мгновенный расход показывает не понятно как. На ХХ он прыгает от 0.6 до 1.2 или 1.2 до 1.8 и т.д. Так же и во время движения хаотичные показания какие то. педаль газа стараешся держать в одном положении а показания прыгают. может показать 7.5 и сразу же 14.2 потом 5.6 хотя машина едит с одной скоростью по ровной дороге. А уж если не много на газ нажать там показания аж за 30л. Тоже самое было и со старой приборкой. Там я открыл функцию мгновенный расход и такие же показания были. думал поставлю новую и будит всё окей, но не тут то было! Ещё один вопрос. После установки приборки, километраж "до заправки"соответствовал реальному пробегу, например два километра проехал и два километра убавилось до заправки. После не с того не с сего (клемму с аккумулятора не сбрасывал) пробег стал "до заправки" убывать очень быстро, за рельных 300-500м. уходит 1км до заправки! Может что то не доделали с приборкой? Прошили её на 509 версию. Или донора искать и переливать прошивку с 1.6 движка? Подскажите мои дальнейшие действия. За ранее благодарю!
dimm33
24 July 2014
fazan:
поставить интервал обновления по мгновенному расходу на 8
по км до заправки, помнится надо пару раз под полный бак что ли залится. а вообще субстанция своеобразная
Simbiryan
6 August 2014
Ребята, подскажите пож, с помощью прибора ADS можно произвести операцию, цитата из шапки: "прописать приборку как новый модуль при помощи оригинального прибора FORD VCM и программы IDS"? Или только FORD VCM подойдет? Прибор у меня в городе нашелся, но хозяин не в курсе, можно ли им приборку инсталлировать... спасибо
-Skrat-
6 August 2014
Simbiryan
можно.
cheeeter
16 August 2014
Доброй ночи ребята. Обзавёлся приборкой рестайлинговой..Прочитал что надо прошить в неё два кдюча от авто..Не подскажите где можно их прошить.
Nordman
18 August 2014
у дилера или у знающих людей
Фордя
13 September 2014
Доброго времени суток! Напишите плиз в ЛС есть ли знающие люди из Ростова-на-Дону, прошить приборку.
furgon
13 September 2014
Фордя
Вличку ответил
Xav4ik
15 September 2014
Народ кто сталкивался с таким.
Машина дизель
Как сбросить? Или как то пробег можно выставить через который будет загораться
OlegOLOLO
15 September 2014
Всем привет. буду менять приборку, но в наличии всего 1 ключ( Вопрос такой, второй ключ нужно делать у дилера или же можно в автомагазине сделать по подобию как первый, т.е. считать данные с первого ключа и сделать точно такой же? Или же нужен именно другой ключ? А/м видит ли разницу между первым и вторым ключом?
furgon
15 September 2014
Xav4ik
Сбрасывается просто-нажимаешь одновременно педаль тормоза и газа до упора в пол при вкл.зажигании и держишь пока надпись не погаснет
А как обзавестись данной функцией?
Xav4ik
15 September 2014
furgon
самому интересно как обзавестись такой функцией_)
Shagron
15 September 2014
OlegOLOLO
Ключи разные. Для прошивки нужно 2 ключа. Нужно купить второй оригинальный ключ, нарезать жало и прошить. Можно купить самый простой, без кнопок.
systemroot
16 September 2014
Shagron:
можно и не нарезать
Shagron
16 September 2014
systemroot
Нарезать жало стоит копейки. И получится полноценный ключ.
mag106
17 September 2014
Господа подскажите, а можно как то узнать реальный пробег ?
Romich811
17 September 2014
mag106
По приборке нет. Косвенно по последним срабатываниям DDS (если рестаил ESP) и то его можно тоже обойти.
Вообщем честного пробега на фокусах нет.
OlegOLOLO
Shagron
Можно из старой приборки вычитать два ключа (минимум два, но может их там и больше, без разницы) и залить в новую.
Ничего покупать и нарезать не придется.
mag106
17 September 2014
Romich811
ELMом Это можно посмотреть ?
Romich811
17 September 2014
mag106
OlegOLOLO
17 September 2014
Romich811
Спасибо за ответ)
BaZa_tam
18 September 2014
Всем доброго времени суток! еще весной встал вопрос о замене табло на рестайл.Поехал к официалам-мне сказали что я дурак (ну я это и так знаю) и приборку типо поставить нельзя и кто вам такое сказал бла бла бла. проблема в том чо в нашем колхозе машин таких мало и никто подобными вещами не занимается.
А теперь ПО ДЕЛУ
значит имееццо Focus 2 до рест, 1.6 TI VCT в комплектации с бк без ABS.
приборка рестайл с малым дисплеем
оборудование:
CARPROG
SCANDOC
MAXIDAS
ELM
Вопрос: хватит ли мне всего этого чтобы все таки переставить табло?
функции стирания, записи ключей, инициализации блоков в maxidas я нашел, но пробовать не стал.
и еще я так и не смог найти пошаговую инструкцию!нашел несколько ссылок но они не работают(( помогите пожалуйста! табло лежит-не выкидывать же
куцер
21 September 2014
Здравствуйте кто поможет поставить приборку(рестайлинг),у меня межрестайл.Кто сможет прошить ключи в Москве или
подмосковье,и сколько это будет стоить?
furgon
21 September 2014
куцер
Автор данной темы
BaZa_tam
22 September 2014
мне то никто не сможет подсказать? мне до автора темы 7 тыщ километров пилить в одну сторону. проще рестайл машину купить)) киньте инструкцию пожалуйста. ссылки которые я нашел не работают
BaZa_tam
23 September 2014
еще и минуснули. придется человека тревожить звонком. Спасибо Вам, форумчане!
Simbiryan
23 September 2014
BaZa_tam
Привет. Пошаговую инструкцию я уже спрашивал здесь, она вроде была когда-то, но сейчас уже нет ее на сайте. Я не сам делал, делал одноклубник с прибором ADS, я рядом был. Могу описать вкратце, что он делал: 1) слил конфигурацию старой приборки; 2) записал на бумажку пробег; 3) физически заменил старую приборку на новую; 4) стер в новой приборке ключи; 5) прописал в новой приборке два моих ключа - (коды нужны, где он взял - не знаю); 6) записал приборку в PATS; 7) попробовал завести - завелась; 8) прописал конфигурацию и пробег со старой; 9) стер ошибки. Это действие сопровождалось периодическим выключением/включением зажигания, делал он впервые, тоже по какой-то инструкции. Не претендую на полноту и правдивость описания, как говорится, чем смог помог. По времени заняло макс 10 мин с заменой. По оборудованию знаю, что с помощью ELM можно конфигурацию править и пробег в большую сторону накрутить
fokspro
24 September 2014
Ребят, где прошивку приборки взять? Как то качал и ELM прошивался, щас потерял тему. Натолкните пж-лста.
Serg-go
24 September 2014
fokspro
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
fokspro
24 September 2014
Serg-go
Респект и уважуха
Tapac88
26 September 2014mobile
Скажите, как проверить работоспособность приборки не приписывая её? А то вдруг она не рабочая, а деньги за прописку отдал... Полторы тыщи на дороге не валяются))
Подсветка замка зажигания
