Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
12 years ago
11
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме обсуждать все вопросы только по штатной оптике, характеристиках и обслуживанию ламп.
Касательно тюнинга пишите в отдельные темы:
Обсуждения по альтернативной оптике для Kuga 2, тюнинг по оптике.
а также
Тюнинг К2: Светодиодная подсветка ног
Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО . Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
оптика, характеристики ламп, фара, лампочки, ксеноновый свет, галогеновые лампы, замена лампочки, разъем, H7, H15, H11, светодиоды, дхо
QSO
8 April 2013
385,5K
1,2K
Fabiavod
10 July 2014
Mits
Если менять на диоды лампы например в зеркалах - то нужно брать с canbus тогда никаких ошибок не будет.
Mits
14 July 2014
Fabiavod
По светодиодам с cunbas мал выбор. В мануале написано про диагностические сообщения на головной свет, стопы (стр 94). Еще есть упоминание о проверке ламп поворота. На них нужен canbus. Ничего не сказано про лампы габаритов. Именно передние габариты меня интересуют. Есть идея замены на светодиоды Osram без canbus.
Поменял штатный ближний свет на галогены Catz H7 CB703 3300K. Стало получше. В ФФ2 они у меня по два года ходили. Посмотрим как в Куге будет. Нравится как сделана замена головных ламп, очень удобно.
Oleg_K181
14 July 2014
Перед поездкой на отдых заменил лампы ближнего света на Philips X- tremeVision. Стало намного лучше, дальний свет с ними на Куге можно не включать, лучше все-равно не станет.
Mr.Mirror
14 July 2014
Mits
стопы (стр 94)
Поменял лампы стоп/габарит в заднем фонаре на светодиодные (90 светодиодов от Нетюнинга) - никаких ошибок нет.
На ФФ2 такие несколько лет стояли и не перегорали, а светят ярче лампочек.
Mits
14 July 2014
Mr.Mirror
Вероятно их мощность достаточно большая, чтобы их видел компьютер. Задние стопы меня не интересуют, они нормально светят. А вот габариты раздражают
Mr.Mirror
14 July 2014
Mits
Если не ошибаюсь - кто-то менял в передних габаритах лампы на светодиоды без обманки.
Во всяком случае задний габарит без обманки работает и ошибку не выдает.
GorN70
15 July 2014
я менял! никаких ошибок!!
TeJIeIIopT
15 July 2014
Заказал и поставил лампы Н7 на ближний из Китая, свет 5000 К. Включил и почувствовал запах паленной изоляции и сразу выкинул их. Думается мощность китайцы наврали. Но светят лампы красивым белым.
Mits
16 July 2014
TeJIeIIopT
Эта тема подробно обсуждалась в разделе ФФ2. Краткое резюме: ставить галогены с цветовой температурой выше 3300 - 3500 К смысла нет, поскольку у них падает световой поток и хуже видно в плохую погоду при таком свете. Это предел для перекальных ламп. Более белый свет на галогенах получают просто путем покраски колбы в синий цвет Из всей гаммы галогенных ламп с повышенной светоотдачей наиболее долго работают PIIA и Catz (до двух лет) Остальные перегорают от месяца до полугода. Я ставлю Catz.
Если надо свет высокой цветовой температуры, то только ксенон без всяких вариантов. Причем опять таки ксенон не выше 4500, а лучше 4100 К. Китай с 5000 К не годится. Попробуйте с такими лампами что то разглядеть ночью на мокром асфальте... Это чистая физика, чем более высокая цветовая температура света, тем больший световой поток нужно выдать для комфортного освещения.
Jennik1
16 July 2014
Mits
TeJIeIIopT
Я пользую на Фьюжене уже год как Ring Xenon - это галогеновая лампа с эффектом ксенона, у нас на форуме путем долгих проб и испытаний на нем пришли к выводу что эти самые лучшие и долгоиграющие.
Не знаю или есть с вашим цоколем, но рекомендую.
-Евгенич-
16 July 2014
Jennik1:
с эффектом ксенона
это как: ничего не вижу в дождь?
Jennik1
16 July 2014
-Евгенич-
нет, это лучше чем все что пробовал из галогенов -)
wulf-33
30 July 2014
вот такие ни кто не использовал Светодиодный головной свет SHO-ME LH-H7 ?
http://sho-me.ru/pro.php?pro=321
Vlad-FK2
30 July 2014
Mr.Mirror:
Mr.Mirror
Ошибку не выдает в БК или если дилерским прибором подключится?
Для тех кто не в курсе, не все ошибки по лампочкам БК выводит наружу, нужно смотреть ошибки именно через диагностический разъем.
Например, это относится к задним ПТФ, подсветке номера, поворотники, задний стоп и центральный светодиодный стоп.
Mr.Mirror
30 July 2014
Vlad-FK2
Ошибок на светодиоды БК не выдает (и дает спокойно эксплуатировать авто) - от передних и задних габаритов, задних стоп-сигналов в фонарях, от подсветки номера.
Перед приездом к дилеру можно все поменять на лампы. но это если ехать на гарантийный ремонт именно по электрике (чтобы лишних вопросов не было)
Если проблем в электрике нет, то на ТО с гарантии за диоды не снимали - проверено несколько лет на ТО на Фокусе.
поворотники
Светодиодные поворотники мигают как сумашедшие, но обманка (резистор) отлично решает проблему.
Vlad-FK2
30 July 2014
Mr.Mirror:
Mr.Mirror:
Mr.Mirror
Да верно, БК не показывает ошибку поскольку светодиод хоть что-то потребляет.
НО! дилерский прибор или другой адаптер видит что в опрос модуля BCMii... есть ошибка(и) :обрыв либо стоит светодиод.
Обманка (резистор) для лампы 21W должна быть мощностью 50W и этот резистор нужно на металл кузова прикручивать для отвода тепла, греется он очень и очень сильно, место установки такого нагревательного элемента ОД отслеживает, т.к. это влияет на безопасность. Далее надеюсь всё понятно...
Vlad-FK2
19 August 2014
Владельцы Titanium+ подскажите!
Работает ли функция автоматического управление дальним светом в комплектации Titanium +?[B]
Суть данной функции в обеспечении автоматического переключения с дальнего света на ближний для предотвращения ослепления водителей встречного транспорта. Также система обнаруживает даже слабо светящиеся задние красные фонари и предотвращает ослепление дальним светом, отражаемым в зеркале заднего вида. Дальний свет также эффективно выключается в городских районах.
Отпишитесь если есть такая функция на российской Куге-2.
Marchelo
19 August 2014
Vlad-FK2
Нет такой функции на плюсе.
Vlad-FK2
19 August 2014
Marchelo:
Marchelo
Спрашиваю, потому что в Германии ОД Форд сказал что на новом Мондео это работает, нужно только переключатель в AUTO выставить.
На Фокусе-3 2015 модельного и на топовой Куге-2 тоже должно работать, так как камера на лобовом стоит у всех одного типа.
Возможно SOFT не сделали или активировать нужно. Подождём Кугу-2 2015го, может это внедрят.
Но на практике вещь полезная особенно когда есть нет встречного потока или нет никого впереди дороги.
TeJIeIIopT
19 August 2014
Vlad-FK2
от каждого столба будет отключаться
Marchelo
19 August 2014
Vlad-FK2
В Европе то работает, а у нас даже камеры этой нет, заглушка вместо неё.
Antoniopro
9 September 2014
Народ, подскажите кто то уже менял штатные прожектора на штатный би Ксенон???
Какие действия необходимо сделать, что докупить если уже есть фары в сборе от КУГи 2.
Мне не нужно чтобы они были поворотными и включались боковые подсветки
при повороте , нужно чтобы горели :ближний дальний и ДХО работали без разницы в каком накале ))
Где можно взять распиновку обычной и линзованной фары ???
RSF
9 September 2014
T
TeJIeIIopT:
Может это и правильно, если есть столбы которые светят достаточно для отключения дальнего то дальний в этом месте и не нужен!
TeJIeIIopT
9 September 2014
RSF
поездишь расскажешь, как постоянно ВКЛ и выкл фары.
RSF
9 September 2014
T
TeJIeIIopT:
Не расскажу, там где есть фонари включать дальний мне даже в голову не придет.
GorN70
13 September 2014
на улице стало потихоньку темнеть, пришло время габаритов! в паре с ходовыми один тон
Marchelo
13 September 2014
GorN70
Что поставил туда?
Mits
13 September 2014
Я поставил в передние габариты светодиоды Osram Led W5W 4000K 1Вт. По другой маркировке Osram 2850WW. Основной цимус, что это светодиоды на самую низкую цветовую температуру, какую удалось найти. Без обманки. Понравилось как светит - белый свет без синевы. Очень похоже на оттенок штатного салонного света. Ставил у Коммиксов, сам не понял как цоколь отвернуть.
Поездил, посмотрел - понравилось. Заменил свет в ногах на такие же лампы. Понравилось еще больше.
Однако подсветка около дверного пространства с лампами накаливания стала диссонансом. Решил делать сам. По мануалу, чтобы снять эту лампу в зеркале, нужно вывернуть кнопкой зеркальный элемент в крайнее положение и через образовавшуюся щель отверткой отщелкнуть стальной зажим. Вывернул, посветил фонариком - стального зажима нет. Нет и все.
Снял патрон из гнезда без всякого зажима и не вынимая плафон. Патрон этой лампы из резины. Расшатал отверточкой и осторожно стянул за провода. Вытянул в щель между зеркалом и корпусом зеркала и поставил новую лампу. Поставил обратно аналогично. Метод гинекологический, но для ленивых годится.
Результат превзошел ожидания.
Компьютер ошибок на эти светодиоды не написал.
NskOleg
13 September 2014
Как лампочки достал?
1) Вытащил плафон и выкрутил лампочку?
2) Отсоединил провода, вытащил плафон и выкрутил лампочку?
3) Другой вариант?
Mits
13 September 2014
NskOleg
В ногах все просто. Нужно снять штатный плафон. С тыльной стороны плафона с одной стороны подходит провод, с другой стороны т- образный прилив. Нащупываем пальцами этот прилив нажимаем (сдвигаем) к центру отверстия под плафон, обязательно поминаем вслух маму инженера, который это придумал. После этого плафон отщелкивается. Лампа там просто вставляется, она безцокольная. На светодиодах есть полярность, если поставить не так он может не гореть. На плафоне в ногах пассажира придется еще снять защитный кожух блоков предохранителей. Иначе плафон не достать. Это тоже просто, там два пластиковых зажима его держат. Тянем их вниз и все, кожух из прессованой бумаги.
