Оптика : ПТФ, снятие/установка, подключение
12 years
удобнее всего ее, само-собой, менять при снятом бампере
оптика, ПТФ, своими руками, противотуманки, туманки, туман
-Евгенич-
16 October 2009
154,9K
Garimor
7 July 2014
-Евгенич-
Спасибо. Но если сниму фару, вытащу ПТФ, то все без проблем получится?
-Евгенич-
7 July 2014
у меня - без проблем получилось
-СКИТАЛЕЦ-
9 July 2014
Garimor
Если снимешь фару, то ПТФ вытаскивать не обязательно. Просунешь руку, провернешь разъем вместе с лампой (если память не изменяет - на четверть оборота) и вуаля. Лампу из разъема, новую на место и в обратной последовательности. Удачи.
grey85
8 September 2014
ПТФ на С-Макс дорестайл подходят от обычного фокуса 2?
RODGER-AL
8 September 2014
grey85
От дорестайла, Да!
gitty
15 September 2014mobile
Привет всем. Подскажите какой цоколь в птф рестайлого макса? И для замены лампы нужно полностью снимать птф?
Las9w
15 September 2014
gitty:
H8
Las9w
15 September 2014
gitty:
Я снизу вообще без проблем достаю, но у меня нет пластика между бампером и радиатором.
Byrik
11 November 2014
Господа, кто нить ставил в дорестайл лампы по 55Вт. Не придет ли хана самим Птф от этой мощности?
B-V-V
11 November 2014
Byrik
Как насчёт "хана самим птф" не знаю, но температура нагрева стекла будет явно больше, что может привести к его растрескиванию при попадании на него воды.
Byrik
12 November 2014
B-V-V:
Byrik
Только подтвердили мои предположения.
-Евгенич-
12 November 2014
B
Byrik:
лампы по 55Вт
это Н11? они вроде как запросто не устанавливаются
Byrik
12 November 2014
-Евгенич-
этот вопрос не изучал. все равно 55вт не вариант.
решил заказать
http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/veh...dex.jsp
вот такие штучки 100$
Лучше бы было конечно вариант с дрл
но цена отпугивает меня. 300$
Все таки думаю реализую ДРЛ через РХО-22 если оно дойдет когда нить до меня:)
вот нарыл если кому интересно
тест
yasher
17 December 2014
Товарищи, не горят противотуманки.
На приборной доске лампочка загорается, а сами не горят.
Лампы живые.
Куды копать?
Предохранители под капотом смотрел, там нашел только реле под птф.
Оно в порядке
FOCUSniik
17 December 2014
У меня есть датчик света.
Как сделать что бы включался ближний+противотуманки?
А не только ближний
Авто рестайл
dimossina
17 December 2014mobile
FOCUSniik
Нужно переделывать блок переключения светом, что геморно.
B-V-V
17 December 2014
yasher
На противотуманки реле нет. Раз загорается лампа на приборке значит пред и выключатель целый. Остаётся проверить наличие контакта 19 разъёма С111 (зелёный провод с жёлтой полосой) и наличие "массы". Попробуй проверить напряжение на контактах лампы относительно "массы".
JONIX1
18 December 2014mobile
FOCUSniik
Эту тему почитай: Переделка света в скандинавский вариант.
Там прям в шапке написано как сделать скандинав на туманки
-Евгенич-
18 December 2014
F
FOCUSniik:
включив ближний вытянуть переключатель на 1 позицию на себя
JONIX1
18 December 2014
-Евгенич-
Да не, мне кажется человеку интересно автом. Вкл ПТФ. Не зря же он написал про дд и с.
Zasranec03
8 January 2015
Всем привет.Народ а ни кто не устанавливал дополнительные типо противотуманки,точнее полоски светодиодные рядом с противотуманками?
Las9w
8 January 2015
Zasranec03
Дневные ходовые огни
Zasranec03
8 January 2015
Спасибо
александр.
13 January 2015mobile
А на рестайле лампы в птф менять сложно?может какие помощнее поставить?кто ни буть заморачивался?
JONIX1
александр.
Снять облицовку ПТФ-открутить 1 саморез-вытащить ПТФ (осторожно там защёлки-с противоположной от самореза стороны, отгибаются во внутрь фары)-снимаем разъём (крутим по часовой стрелке за цоколь лампы). Устанавливаем в обратной последовательности ( лампы вроде Н8)
-СКИТАЛЕЦ-
13 January 2015
александр.
Вопрос замены ламп в ПТФ на рестайле обсуждался не один раз. Даже на этой странице. Так же, как и замена стандартных ламп на более мощные. Полистайте темку.
Kluchnik
22 January 2015mobile
Ребят, подскажите.
На c-maxe дорест. и фокусе 2 дорест. противотуманки одинаковые?
Если купить комплект от фокуса я его на макса поставлю?
B-V-V
22 January 2015
Kluchnik
Одинаковые
JONIX1
Kluchnik
Да,да B-V-V прав Лино ставил на дорестайл
Kluchnik
Спасибо Вам! Кланяется...
