Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
336,9K
1,2K
ACQ
5 September 2014
navsegda есть правая опора двигателя(гидроопора), левая опора(верхняя опора коробки) и нижняя восьмерка.
трясти на хх может из-за всего - свечи, провода ВВ, катушка, форсунки, гидроопора.
navsegda
6 September 2014
ACQ
если не сильно тяжело ,подскажи где именно верхняя опора коробки,не как не могу найти((
свечи в норме,а так же вв провода менял недавно,вот катушка это да,а форсунки в сервисе чистили!
navsegda
6 September 2014
ACQ
если не сильно тяжело фото!
deni9876
6 September 2014
navsegda
Под корпусом воздушного фильтра
Верхняя / Левая опора КПП. (Р)
navsegda
6 September 2014
ACQ
уже не надо фото ,нашел,а по поводу катушки зажигания я скажу вот что ,если с нЕЙ ЧТО ТО НЕ ТАК ,ТО ДОЛЖЕН ЧЕК ЗАГОРЕТСЯ.ТАК?!
и ещё,у на холостом обороты бывает падают,и опять поднимаются ,ну вообщем такое чувство то не хватает оборотов!(
navsegda
6 September 2014
deni9876:
deni9876
а поддамкрачивать движку надо при замене всех подушек??!
navsegda
6 September 2014
Енисей
если не тяжело выложи)
ACQ
7 September 2014
navsegda если хх плавают, то может или регулятор ХХ, а может и просто сетка бензонасоса забита наглухо. Машина тянет хорошо, во всем диапазоне скоростей?
Говоришь форсунки чистили в сервисе? как чистили?ультразвуком или винсом? со снятием или без?
Енисей
7 September 2014
navsegda
что выложить?
navsegda
9 September 2014
ACQ
да тянет хорошо,по крайней мере может быть я не знаю как должна тянуть,но как для меня все хорошо,а вот по поводу форсунок хз,сейчас поеду клапан хх почищу,а бензонасос меняли полностью,всё чистили и бак и топливопровод!
поменял вчера нижнюю подушку коробки,толку нет!
грешу теперь на левую подушку!
navsegda
9 September 2014
ACQ
вообщем не нашел кхх ,где он!!???!!
navsegda
9 September 2014
ACQ
а нет,все полазил по форуму и нашел,вопрос в другом,обороты плавают ,по тахометру не видно но двигатель работает не ровно(
ЖЕк
9 September 2014
N
navsegda:
ACQ
посмотри в электронном виде обороты, через тестовый режим.
navsegda
9 September 2014
ЖЕк
подскажи как??!!
ЖЕк
9 September 2014
N
navsegda:
ЖЕк
подскажи как??!!
Тестовый режим. (Р)
ЖЕк
9 September 2014
navsegda
Тестовый режим. (Р) (сообщение #14748072)
navsegda
9 September 2014
ЖЕк
спасибо,поеду завтра смотреть))
отпишусь))
navsegda
11 September 2014
ЖЕк
вообщем у меня так,обороты при тесте прыгают оч сильно примерно в радиусе от 690-760 при прогретом.
кхх снял ,промыл очистителем карбюратора,толку ноль(((
не знаю что и делать((
navsegda
11 September 2014
ACQ
ACQ
12 September 2014
navsegda мне кажется либо свечи гав...не очень хорошие, либо форсунки текут. Попробуй поставь старый комплект свечей. Может плохо одетые ВВ провода.
MoldovancheG
12 September 2014
Здравствуйте. Стал замечать вибрацию со стороны акпп, при нажатой педали тормоза, но не постоянно. Причем с утра к примеру прогрел, втыкаеш драйв вибрации нету, на первом светофоре как правило есть уже, а далее то пропадает, то остается... Если подольше ездиш, то совсем порой не замечаю. Сплит Порт.
navsegda
12 September 2014
ACQ
да неее,все в порядке,свечам месяца нет,вв новые!
navsegda
12 September 2014
megastatusкакая цена?
Majestic_999
5 December 2014
Мужики,подскажите шайбы 30*54 пойдут как проставки?
vitaliy_
6 December 2014
MoldovancheG
у меня zetec 1.6 16 иногда при нажатии на тормоз появляется вибрация наверно из-за нагрузки ,обороты падают до650-600
Majestic_999
6 December 2014
Парни
martynoff2000
8 December 2014
Majestic_999
Majestic_999
8 December 2014
Пасиба)
Larry_91
1 March 2015
Итак, у нас есть Ford Focus I американец с двигателем zx5 2.0литра АКПП, пробег 85000 !миль! Года два назад появилась вибрация и гул в салоне, причем снаружи этого не слышно. Поехали в сервис (общий, не форд)-тут же сказали что это подушки двигателя.Первой переменяли гидравлическую (правая относительно водителя), т.к. была дырявая, потом нижнюю КПП, затем правую(покупали самые дешевые)...В общем немного стало лучше, так и ездили по сей день, пока не показалось, что опять же вибрация и гул в салоне стал гораздо сильнее. Заехали знакомым в сервис, так же загрешили на подушки. Подъемник показал что в подушке КПП выкрашился уплотнитель. Съездили купили какой-то немецкий и поменяли...ничего не изменилось, затем поменяли левую подушку, гидравлическая-правая сказали в порядке... и так же бе изменений...Дикий гул возникает когда двигатель холодный и прогретый под нагрузкой от 2100-2300 оборотов. Если слушать из под капота, звук примерно идет отсюда (отмечено на фото)
Люди выручайте советом...
OvsyannikovSF
1 March 2015
Larry_91
Один из вариантов гул создаёт промежуточный (подвесной) подшипник привода...
