Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
931,2K
12,7K
deni9876
30 August 2014
AlexFov
  Сейчас эта деталь прижимается неплотно.
Так сделай что б прижимался плотно... вот так
Дешево и на всегда.
AlexFov
30 August 2014
Думаете оттуда вода затекает?
pgups
30 August 2014
Asofe:
pgups
Привет! На мой (далеко не самаый опытный взгляд):
С 1-й проблемой - это либо к гадалке, либо в автосервис. Со 2-й в первую очередь надо снять электродвигатель печки ( почитай ), проверить чтобы там небыло воды и её последствий (если есть - устранить), далее проверить предохранитель естестно... если не поможет - к электрику.
А с 3-й проблемой сталкивался и я самолично: гудеж и стон как крик души был, бедняга покус - мне его так жалко было и тоже во дворах пару раз вырубался усилитель, сразу управление как на камазе, я даже боялся иной раз по трассе ехать, двумя руками держался крепко))) Еще советую именно ЗАГЛЯНУТЬ В БАЧОК!!! - Я вообще думал, что у меня на максимуме жидкость в нем, а когда заглянул - увидел, что он совсем пуст!!! Вылечил промывкой ГУРа и заменой масла ГУР ( 2 200 содрали - это наверняка дорого, можно и по дешевле найти).
Удачи!
Спасибо большое за ответ. Сегодня ездил к врачам по поводу печки. Результат - полетел моторчик печки. Выход: или менять на новый не оригинальный (8100 руб), или б/у (4200 руб), но есть возможность и починить, но не все этим занимаются.
По поводу 1 проблемы все как один говорят, что не определить. Надо чтобы постоянно было.
pgups
30 August 2014
AlexFov:
Добрый день. Заметил, что под ковриком у сиденья пассажира стала появляться вода. Раньше такого не видел. В чем может быть проблема? Пару месяцев назад ремонтировал дворники (шарнирное соединение трапеции), соответственно снимал водооталкивающее средство (пластик внизу лобового стекла). Сейчас эта деталь прижимается неплотно. Может оттуда и попадает?
скорей прижимай иначе влетишь,как я с моторчиком печки.
AlexFov
30 August 2014
P
pgups:
спасибо за информацию - прижал. надеюсь вода в салоне была из-за этого
serega836
30 August 2014
pgups
для начала замени датчик скорости,из-за него эбу может некорректно управлять подачей топлива.
focus3d
31 August 2014
AlexFov
может пол дырявый ? дожди идут
Huper
31 August 2014mobile
pgups
В соответствующей теме писал, что подходит моторчик печки от Волги,цена 650р.Себе менял сам.Надо поменять вращение ,+с- .2 года гарантии.
pgups
31 August 2014
H
Huper:
pgups
Спасибо, уже починили старый, все в порядке. И руль стал лучше после добавки жидкости. Осталась только 1 проблема.
pgups
31 August 2014
Думаю на днях поменять датчик скорости.
Никто не в курсе в какую цену он может быть и где в Питере его можно найти?
duke77
31 August 2014
pgups
Сам датчик оригинал стоит не меньше 2500р.
deni9876
1 September 2014
pgups
Датчик скорости. (Р)
kaktuss69
1 September 2014
Ребят , помогите , как включается задний дворник и брызгалка, перепробывал всё, как на фокусе 2 , не включается. У меня фокус -1 американец 2002г , универсал.
duke77
1 September 2014
kaktuss69
Подрулевую правую на себя щелкаешь -дворник включается,до упора на себя тянешь-брызгалка.
Замирович
1 September 2014
kaktuss69:
движением рычаг подрулевого к себе дворник и шмыргалка.
skv1108
2 September 2014
сегодня на бортовом компьютере высветилось примерно такое: кто знает что это означает? поиск по форуму не дал результатов
skv1108
2 September 2014
BorisMan
2 September 2014
skv1108
Водички в бачок омывателя не плохо бы долить.
kaktuss69
2 September 2014
duke77:
kaktuss69
Пробовал, нифига, даже такого положения нет, на другом фокусе показывали есть, на моём нет. Вот печалька.
slavik200812
2 September 2014
Доброго времени суток, фокусоводы!
Приобрел недавно у чувачка форд фокус 1, с двиглом split port, в процессе перегона авто домой c другого города в другой (300км) сплавился в хлам датчик DPFE, тяга пропала, едет только на 1 скорости, (до дома кое-как доехал) газ в пол и он начинает толи захлебываться толи задыхаться не понятно вообщем. Приобрел новый датчик (на автодоке), поставил, результат тотже, может была у кого такая проблема ? подскажите что делать ?
ps
Чистил сетку бензонасоса, чистил форсунки, егр подключена должным образом, тестер ошибок не выдает так же не горит чек чейнжер. .
serega836
2 September 2014
kaktuss69
значит переключатель у тебя от седана стоит.
deni9876
2 September 2014
slavik200812
Тебе бы лучше здесь спросить: Двигатель Split Port 2.0. (Р)
BorisMan
2 September 2014
kaktuss69
Это у вас подрулевой от седана стоит, вот и не работает задний дворник. заменить и будет счастье.
duke77
2 September 2014
BorisMan
Это какой добрый человек в универа подрулевой от седана вкорячил?
BorisMan
2 September 2014mobile
Я так думаю, прибалты, при ремонте сэкономили.
kaktuss69
2 September 2014
serega836:
kaktuss69
Спасибо, возможно. Брал в Омске , но авто с Хантов, был пажар в салоне, передняя панель горела, её меняли и видимо воткнули переключатель от седана. Как убедиться , что это так?
BorisMan
kaktuss69
снять и посмотреть номер и сверить с тем что должен стоять, но если был пожар, то может быть донор был седан, отсюда и переключатель.
serega836
3 September 2014
вот я честно вообще не понимаю зачем нужен задний дворник,все равно там нихрена не видно.
Замирович
4 September 2014
serega836:
Хто табе казав шо не ввидать?Мну хорошо видно после работы дворника,щётки чаще миняй чтоб протирали лучше.
serega836
4 September 2014
Замирович
я его деактивировал,парктроник рулит.
