У всех при нормальных морозах красная снежинка в тахометре живет? Или ее можно убрать (я понимаю что в Бельгии ниже нуля неделя в году, но у нас полгода)...
ILPetr
27 November 2006
Панель приборов, приборный щиток, индикаторы
СашкецА если у меня отключен сигнал о непрестегнутом ремне, будет пиликать? Или я тупо музыку громко слушаю что этого сигнала не замечаю
Сашкец
17 January 2013
@НДРЮХА Проверь меню
"Установка" > "Звуковой сигнал" > "Общ информация" или "Общ. предупреждения" (точно не помню потому как у меня все включено) должен стоять крестик
@НДРЮХАЕсть, но за музыкой не всегда слышно или кажется что где-то что-то в багажнике блюмкнуло
Вопрос такой. У меня макс 2007 года. Хочу вместо штатной приборки с компьютером поставить вот такую.
http://viewitem.eim.ebay.ru/NEW-GENUINE-SPEEDO-...14/item
Можно ли это сделать простой заменой старой на новую?
piter1
Та, которая на картинке должна встать. Это на рестайловых приборках проблемы с подушками и подсветкой...
piter1
у неё же разметка в милях...
VoldemarS
Внешний в милях внутренний в киломеирах
На моем S-max стала постоянно гореть лампочка ручника. Масло долил, колодки поменял. Не проходит. Может предохранитель полетел?
Трындын:
На моем S-max стала постоянно гореть лампочка ручника. Масло долил, колодки поменял. Не проходит. Может предохранитель полетел? |
Этот индикатор отвечает не только за уровень тормозной жидкости и сам ручник, но и за систему EBD (распределение тормозных сил на задней оси), так что вариантов много.
Jaroslaw210282
26 July 2013
народ-кто нить может дать финис конверса дорестайлового??? а то экзист даже код его не бъет.Появилось огромное желание воткнуть себе конверс...!!!)
Jaroslaw210282 она новая безумно дорого стоит
Jaroslaw210282
26 July 2013
Сашкец
я по финису хотел на e-bay и тому подобных местах поискать...
Nikis_23_rus
3 August 2013
Jaroslaw210282
1675936 С цветным экраном и Convers +
С: 09-05-2007 До: 15-03-2010 С бензиновыми двигателями, Обычные приборы - Уровень 3, Со спидометром со шкалой км/ч
1675937 С цветным экраном и Convers +
С: 09-05-2007 До: 15-03-2010 С бензиновыми двигателями, Обычные приборы - Уровень 3, Со спидометром MPH/KMH
Jaroslaw210282
3 August 2013
Nikis_23_rusОй спасибо!!!
будем искать и устанавливать!!
sanjharlamov
30 August 2013
Всем привет.Проблема в экране на приборной панели,временами становится на половину чёрное на половину красное и не чего не видно.Потом опять появляется.Что может быть такое?
Garry Dogson
29 November 2013
В продолжение моего поста на предыдущей странице о глюке приборки.
Есть возможность купить новую с большим красным дисплеем. Но для установки нужно залить в нее конфигурацию и текущий километраж. Вопрос в том, что "где"? (:-)) К официалам идти не хочу - наверняка предложат заменить самим и слупят за это дело немеряно или начнут мозги книфолить иным способом. Короче, не люблю я их. И есть причины на то.
Переставить мне самому несложно - работы на 10 минут, но с прошивкой обращаюсь к коллективному разуму - где в столице и окрестностях есть вменяемые люди по этой части?
Спасибо
Garry Dogson да там вроде особых прошивок нет. Просто переставляешь и всё.
Garry Dogson
30 November 2013
В том-то и вопрос - у меня информация отсюда же: не дам ссылку точно, но пишут, что в приборке кроме километража хранится копия конфигурации машины, главная часть которой в "мозгах". Можно просто переставить, но резервные копии недаром зовутся резервными - на случай сбоев в основной памяти.
Опять же, хотелось бы пробег сохранить.
Garry Dogson я менял у нашего дилера обошлось в 1300р. (диагностика с помощью IDS) В шапке форума вроде есть контакты альтернативных сервисов.
Николай.К
23 December 2013
Приветствую, коллеги.
Приобрел тут по случаю S-Max, 2011 г.в. 2.0TD, АКПП. Вопрос к знающим людям: на щитке приборов Конверс+ при включении зажигания не загорается сигнал свечей накала. Дизеля юзаю уже очень давно, но с таким не сталкивался. Может для S-Max это нормально?
Михаил223
26 December 2013
Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался (S max 1.8 TDI MT 2007) погасла панель управления. Сначала, на кочках гасла, потом сама загоралась через какое-то время. Потом в очередной раз погасла и уже неделю не загорается. Не работают ни спидометр, ни тахометр, ни информационное табло. Магнитолу могу включить и климат. Машина из Германии, информационное табло где-то с пачку сигарет. Предохранители везде все целы. С 41-го ток уходит. Или хотя бы куда обратиться, чтобы безрезультатно не расковыряли всю панель.
Блин пролистал всю тему, так и не нашел как снимать панельку. Есть у кого инструкция?
Михаил223
Как вы решили проблему с панелью?
серега 83
29 August 2014mobile
Agent Red
у меня бенз s-max тоже так стрит.
Jaroslaw210282
2 September 2014mobile
народ-как снять кожух чтоб до болтов крепления приборки добраться???
Jaroslaw210282
3 September 2014
апдейт!:-вчера весь вечер копался со снятием приборки(конверс таки замутил себе!!))-гемор это.открутил все винты панели которая под рулем(где коленная подушка), открутил крепление подушки самой, отогнул панел макс в право, еле достал до правого винта крепления кожуха, который перед приборкой,
-но таки установил новую приборку!!! у монь кожух снимается на раз-два...а у максов (да еще при незнании технологии)-ой-ой!!)
Теперь ищу, кого нить, чтоб прошить конверс до последней версии ( с парктрониками и температкрой двс!)
Jaroslaw210282
3 September 2014
Сашкец
Спасибо!) до этого алгоритма вчера в сумерках с фонарем и матюками сам доходил!!))) слава богу ничего не сломал!!))) так, только пластик чуть покорябал на консоли с подушкой!!), да тот самый заветный кожух, закрывающий приборку чуть расшатал, пока думал что он снимается "легким движением рук" как на моне!!)))
