Тестовый режим компьютера
Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?
коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов
kpr
28 September 2005
1,1M
1,8K
Romich811
27 August 2014
Tema8820
Умер клапан IMRC (который управляет заслонками в воздушном коллекторе).
Профильная тема IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
dewils
Что-то случилось с датчиком положения распредвала.
dewils
27 August 2014
Забыл напомнить двигатель 115л.с.
Завтра привезут датчики. А других поломок с этой ошибкой не встречалось
dewils
28 August 2014
все проблема решена методом научного тыка. если ошибка р0341 посмотрите затяжку болта шкива коленвала.
vipshefer
29 August 2014
botv0091
80 раз вкл./выкл. зажигание и вместо ошибок появится "DTC 00 NONE"
ShyStriK
3 September 2014
Подскажите, можно ли через тестовый режим компьютера определить модель модифицированного модуля ESU?
Romich811
3 September 2014
ShyStriK
Нет.
Mazilla
14 October 2014
Всем привет!
Вчера в дороге заметил горящую лампочку с изображением аккумулятора. Доехал до дома, заглушил, потом завёл заново - лампочка так и горела. Зашёл в тестовый режим, показало ошибку DTC #01 9681 (PATS Transceiver Module Signal Is Not Received). Потом заглушил и снова завёл - лампочка уже не горела. Делал несколько раз - всё нормально. Записан на сервис в субботу.
Напряжение в тестовом режиме смотрел - 13.7 - 13.8, если включить печку и дальний, то сначала падает, потом выравнивается.
Подскажите, насколько критично это и может ли машина заглохнуть потом неожиданно, если это генератор...
max547007
25 October 2014
Народ помогайте, фф2 рестайл, температура на приботах 90 а в тестовом режиме пишет около 60-70, при том едешь температура увеличивается, встаншь опять падает до 70, я грешу на термостат
gusolv
26 October 2014mobile
max547007
Скорее всего так и есть.
Gloom_NK
26 October 2014
max547007
температура на улице какая?
Gonchik2014
1 November 2014
Доброго времени суток.
Вопрос в следующем очень долго машина греется когда температура на улице меньше+10.
Вот фото приборки в тестовом режиме
А теперь показания температуры на приборке
Температура за бортом 0.Двигатель работал где-то 20 минут.
Может термостат? Или норма?
Двигатель 1.6 115 л.с. Машина 2006 года.
Да и ещё напряжение сети
Включён ближний свет,подогрев сидений. Иногда идут скачки от 13.7-14.8
Генератор со стартером перебран летом.
И ещё вопрос какой программой можно посмотреть работу термостата?
sergul
1 November 2014
Gonchik2014
Термостат проверяют в кастрюльке с кипятком, запчасть механическая, датчиков на нем нет.
P.S. Косвенно о начале открытия можно посмотреть по графику температуры через любую прогу ведущую логи, ну или самому их через небольшие равные промежутки времени записывать:)
Gonchik2014
1 November 2014
Спасибо по поводу программы я уже нашёл надо будет завтра посмотреть через FORScan.
tema31512
7 November 2014
Gonchik2014
У меня такие же показания в тестовом режиме после полного прогрева 102-103, но на приборке стрелка стоит на 90. На улице было плюс три двигатель 115 сил
focus3d
25 December 2014
а меня в цельсях кажет ?(115 с показывает) на амере
и что за ошибка???
Romich811
25 December 2014mobile
focus3d
Это не приборка фф2. Разделом промахнулись.
DIMA ZD
5 January 2015
Народ!
Значит есть 3 ошибки D900, E200, E510
D900 = U1900 - ошибка CAN шины (куда лезть/что проверять?)
E200-U2200 INVALID 'ODO COUNT' DATA
E510-U2510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
Заранее спасибо!
gusolv
5 January 2015
DIMA ZD
приборка дорест?
DIMA ZD
5 January 2015
gusolv
неа, рестайл, но все равно пропаяли...
Grigory2008
6 January 2015
D900 и E510 частенько бывают без неисправностей, а вот E200 редкая здесь в теме - проблема с данными для счетчика километража
-Skrat-
6 January 2015mobile
DIMA ZD
Машина с абс? После сброса ошибок, они стерлись или какие-то остались.
DIMA ZD
6 January 2015
-Skrat-
Да, машина с абс. Ошибки не сбрасывал...(самому можно их сбросить или ехать надо куда?-понимаю глупый вопрос, но все же)
+ ко всему не работает правый поворотник на приборке.
sergul
6 January 2015
DIMA ZD
У меня когда колодки ручника примерзли и колесо блокирнулось при начале движения, тоже E200 и по абс какая то выскочила(загорелся значек абс). Пару резких торможений на асфальте, колесо крутиться нормально. После выключения зажигания и проехав метров 50 значек абс погас и все стал как раньше, в памяти ошибки остались, их удалил елм-кой.
-Skrat-
DIMA ZD
Надо скинуть диагностическим сканером, самое простое найти человека с елм рядом свами и скинуть ошибки. Скорей всего просто глюк поймала.
yuras32
8 January 2015
E.A.V.:
DTC#01=5750
Здравствуйте! Как устранили DTC#01=5750 ?
PavlikD
13 January 2015
ФФ2 2008 г 100лс 1.6
Господа, нужна помощь. Уже третий раз за последнюю неделю появляются глюки на ходу. Загораются все лампочки стрелки падают, загораются неисправность двигателя, разгон у меньшен. Через пару секунд приборка опять работает, только остается неисправность двигателя, разгон уменьшен и лампа ЕСП. после того как перезапустить двигатель всё пропадает. Куда лезь что смотреть?
На приборке ошибки D900 и 9600
-Skrat-
14 January 2015mobile
PavlikD
На разъеме приборки скорей всего микро трещины, Пропаивать его надо.
PavlikD
16 January 2015
-Skrat-
Да, были трещины. Пропаял. Еще пока не ездил. Так что это проблема также и на рестаиловской приборке присутствует
Nikola-471
8 February 2015
Друзья, день добрый!
Запустил тестовый режим, видео ниже. Если кому не сложно, оцените опытным взглядом все ли в норме?
Я так понял у меня три ошибки - DTC#01 D900; DTC#02 E510; DTC#03 D147 - на сколько они критичны?
Заранее всем спасибо !
Snezhnii
22 February 2015
Nikola-471
D900 = U1900 - дефект соединения CAN - ошибка приема,
E510 = U2510 - некорректные данные CAN,
D147 = U1147 - Неправильные данные кода ключа.
