Выработка на тормозных дисках и пробег, замена
Всем привет. Прошу подсказать по пробегу.
Вопрос следующий:
Купил S-max у дилера НММ на волгоградке, но не новый, а с пробегом, машине 2 с небольшим года (ноябрь2006). Пробег на одометре 50 тыс, судя по сервисной книжке ТО пройдены, 2 штуки, в Независимости. По внешнему виду, состоянию лкп и салона пробег очень похож на реальный, износ резинок педали сцепления и тормоза малозаметный. Но тут стал подкачивать передние колеса, и обнаружил на тормозных дисках передних выработку, бортик примерно 1 мм по ощущениям. Видно плохо ( диски штампованные), пальцем хорошо прощупывается. Теперь не знаю что и думать, может кто подскажет должно ли так быть, или нет при таком пробеге. Еще смутило то, что на машину должна быть продленная гарантия (стоит отметка в книжке), но менеджер как то уклончиво отвечал, что не знает, действует она или нет и отправлял к мастерам, но тогда я не пошел, а надо было, наверное...
У кого новья машины, подскажите пожалуйста! Спасибо!
тормозные диски, тормозная система, колодки, замена дисков, тормоза
Bugi_Man
10 March 2009
50,7K
Sapunoff
9 January 2012
Я в круг менял диски и колодки... Диски были NK а колодки ICER пробег после замены уже 30 тыс, пока не требуют замены, всего один раз чтото скрипели но прошло, наверное песок был А оригиналы зараза стирались только в путь, 2 комплекта колодок = 1 тормозной диск.
Саня-Танкист
9 January 2012
Менял диски (Бош) и колодки (Road House) сзади.
Брал здесь http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?sh...mp;fromsearch=1
Уже отъездил 5-7 тыс. км.
Полет нормальный. НравиЦЦа! )))
ЗЫ. ТОРКСов сзади не обнаружил...
scv0scv
2 March 2012
надо же, сколько всего понаписали и никто не написал сколько в мм. должно оставаться от дисков, чтобы считать их нормальными. Интересует конкретно зад s-max 2.0(145). Хотя и про перед можете написать, буду благодарен.
AND-R
2 March 2012
Толщина нового переднего диска 28мм. Минимально допустимая толщина 26мм.
Нового заднего диска 11мм., и минимально допустимая 9мм.
Sapunoff
2 March 2012
AND-R
Но по мне это такая фигня тупо развод на деньги, спереди спокойно еще пару мм можно меньше как и задние... вообще это беда штатных дисков и штатных колодок, жрут друг друга, куча пыли на колесах
scv0scv
2 March 2012
Спасибо AND-R!
Sapunoff Развод, не развод - но это рекомендация производителя, а там уже личное дело каждого.
Да, на прежней машинке тоже ставил колодки Icer. Мне понравились.
Sapunoff
2 March 2012
scv0scv
Да я когда услышал надо менять, так обидно было, тоже переживал за безопасность и т.д. у меня мотор то позволяет много и тормозить как бы надо хорошо, но когда менял так жалко было старые диски, хоть износ и был, выглядели они хорошо, в общем это из серии что резину надо менять каждые 2 года, хотя я на родной уже 6 сезон буду
Beztuzev
2 March 2012
scv0scv:
Согласно FordEtis IDS например для передних тормозных дисков: толщина новых 28мм, а предел износа, когда 26мм т.е. по 1мм с каждой стороны.
http://media.ffclub.ru/up894_z73KdE8w.png
Для задних new 11мм, граница износа 9мм.
Всё как AND-R ранее написал, незаметил сразу...))
M1neral
30 July 2014
Заказал диски с экзиста по артикулу на эм макс 2 литра 1 500 159, а они не подходят - дырки нужны больше.
Погуглил, вроде как это диски на мондео, а на эс макс 1 500 158. Вопрос знатокам, подойдут ли первые диски на эс макс если расточить отверстия? (другие параметры никак не посмотреть, нигде найти не могу)
karam-ba
30 July 2014
M1neral
Рекомендую ничего не сверлить и не растачивать.
Продать эти на Мондео-клабе (вероятно с небольшим дисконтом), а себе купить новые.
andel
30 July 2014
M1neral
на 95% уверен, что потом диски бить начнут на скорости 100-120км/ч.
M1neral
30 July 2014
andel
karam-ba
Неужели всё так печально со рассверливанием дисков? даже если я супер качественно это сделаю?
karam-ba
30 July 2014
M1neral
Ну не знаю...
Я бы не стал))
Неужели так хочется руки приложить?
А вы сможете после "суперкачественной" рассверловки сами отбалансировать диск, ибо почти уверен что имеющийся заводской баланс будет слегка нарушен?
M1neral
30 July 2014
K
karam-ba:
M1neral
Ну не знаю...
Я бы не стал))
Поймите, времени нет ни продавать, ни искать скорее всего какие-то компромиссы...
скажете, что сверлить нельзя, куплю значит оригинал, а эти пусть лежат до лучших времен
karam-ba
30 July 2014
M1neral
Помилуйте, да кто-же вам скажет одназначно: можно или нельзя.
Я вот наверное не стал бы.
Хотя до недавнего времени эксплуатировал пер. диски, изношенные явно больше нормы. Тоже знаете, непорядок.
Поменял лишь месяц назад вместе с колодками. Отдал за это дилеру какую-то неприличную сумму денег.
Смотрите сами, вопрос с тормозами всегда очень щепетильный.
Сашкец
30 July 2014
M1neral:
Если все так то о чем вопрос? Теоретически они должны быть одинаковые.
andel
30 July 2014
Сашкец
Так у Мондюка шпилька на 12, на нашу 14 не налезет...
Сашкец
30 July 2014
andel это понятно. Просто у человека нет времени на обмен и покупку новых какие в этом случае остаются варианты?
Кроме отверстия для шпилек с большой долей вероятности остальные параметры скорее всего одинаковые.
Это во первых. Во вторых какая нужда в срочном порядке менять диски?
-RUS-
31 July 2014
M1neral
Сверли и ставь! На моём уже второй год мондюковские диски крутятся. Всё нормально!
Отличие в них только диаметром под шпильки.
M1neral
31 July 2014
Сашкец:
нужда состоит в том, что пол года назад поставил немецкий неоригинал (по стоимости еще выше, чем оригинал), так эти диски снашиваются неровно и колотят при торможении...ездить не возможно, так еще и подвеску переднюю долбают..
M1neral
1 August 2014
Просверили, поставили, все замечательно, всем спасибо
Сашкец
1 August 2014
M1neral внимательней в следующий раз при заказе.)) Может озвучите "немецкого производителя" чтоб другие его обошли стороной?
M1neral
1 August 2014
Сашкец:
конечно, вот ссылка на товар
Jaroslaw210282
12 August 2014
M1neral
елки-палки- а вот-вот хотел себе брать вот такие на перед-250.1360.52 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=...1360.52
и такие на зад- 250.1361.20 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=...1361.20
теперь видимо буду брать или ТРВ или АТЕ
36chambers
26 August 2014
Добрый все день. Умерли колодки по кругу и задние тормозные диски. Вот думаю, что ставить, оригинал, или аналоги? Если аналоги, то какие. Тк постоянно слышу, что этот аналог греется, это плохо тормозит, это скрипит. Поиском пользовался ничего не нашел. Или просто старые темы. Заранее всем спасибо за советы и рекомендации.
M1neral
26 August 2014
36chambers:
Лучше поставить оригинал, дружище. Если по дискам - так оригинал еще и стоит дешевле половины аналогов. А вот колодки другой вопрос - поставил неоригинал, так уже месяц слушаю скрип и свист, хотя всё уже давно притерлось.
36chambers
26 August 2014
M1neral
Спасибо. Тоже склоняюсь к этому варианту.
Сашкец
26 August 2014
В конце июля поставил задние колодки Galfer. Есть подозрение что в оригинальной упаковке тоже самое. По ощущениям разницы нет.
Сашкец
19 September 2014
Потек задний левый супорт. Приобрел TRW. Родной тоже стоял TRW. Вскрыли коробку посмотрели на супорт, обнаружили мазок серого цвета. Сначала подумали метка магазина, о потом решили соскоблить.
Купил оригинал))) Артикул я так понимаю BHN963 LUCAS/TRW
Nikis_23_rus
19 September 2014
Сашкец:
Ну ты бы мог и номерок сразу написать для одноклубников, что б потом смогли сами заказать.
