Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
642K
3,9K
cryz_tango
18 July 2014
deamon_dd:
Всем привет! Ни у кого случайно нет схемы подключения Pandora DXL5900? Или может быть кто знает идентичная ли она как например 3500 и 5000. Собственно сейчас установлена 3500 с а/з и подвернулся неплохой вариант приобретения 5900. Если кто чем поможет буду плюсить.
схема подключения полностью идентична DXL5000 первой модификации.
http://manuals.alarmtrade.ru/wp-content/uploads..._v1.pdf
разъемы идентичны DXL3500.
const2k
25 July 2014
Доброго дня, форумчане. Подскажите по по такой ситуации:
Имеем ff3 trend sport и систему Pandora DXL 3900, запуск с ключа.
Когда машину ставим под охрану Пандорой, она запирает центральный замок. Но при этом не снимая авто с охраны можно открыть двери со штатного брелка машины. Эта ситуация считается нормальной? Можно это как-то отключить через настройки?
Просто если у пандоры используется диалоговый код и т.п. - взломать ее сложно, то с брелком машины, я так понимаю, в этом плане все проще.
PS Устанавливалась сигнализация у официального дилера Ford
cryz_tango
25 July 2014
C
const2k:
Со штатного ключа просто открываются двери, а Пандора остается на охране - да, это нормально. На работу штатной функции (в данном случае управление ЦЗ) Пандора не оказывает влияния.
Если при открытии со штатного ключа еще и Пандора снимается с охраны, то это называется функция slave. Её можно отключить в настройках сигнализации.
Serj_brk
25 July 2014
const2k
Чтобы чтото сломать надо перехватить сигнал вашего штатного ключа, а вы им не пользуетесь. Да и личинку проще свернуть)
const2k
11 August 2014
Всем снова привет. Сразу извините, если ошибся с темой, но более подходящей не нашел. Ситуация такая: есть ff3 trend sport и сигналка pandora dxl 3900. Сигналка ставилась у дилера. Не давно стали замечать дребезг торпеды со стороны бардачка. Снял бардачок и обнаружил следующее: блок сигналки и RMD-6 никак не закреплены, а просто засунуты под шумку и соприкасаются с металлом кузова.
Дребезг скорее всего от них идет, но смущает, то что сигналка ставилась более года назад и никакого дребезга не было.
Это вообще нормальная практика так ставить блок сигналки?
cryz_tango
11 August 2014
C
const2k:
У меня тоже блок за шумкой, но закреплен хорошо и не дребезжит.
const2k
11 August 2014
cryz_tango
А как закреплен, если не секрет? Просто там голый металл и как его закрепить не знаю. Двусторонний скотч?
cryz_tango
11 August 2014
C
const2k:
cryz_tango
толстый двусторонний скотч, только не самый крепкий, иначе, если понадобится, отдирать замучаешься..)))
SerjQwerty
11 August 2014
C
const2k:
Практика "нормальная" для автосалонной установки. Нужно иметь ввиду что угонщик первым делом сунет руку именно за шумку, соотвественно делайте выводы сами, нормально это или нет.
Viper_Rus
12 August 2014
SerjQwerty
По мне так не особо важно, сунет туда руку угонщик или нет. Сигналка и не должна быть сильно запрятана. Например RF модуль, антена GSM тоже на стекле обычно висят, то есть полностью на виду. По идее если сорвать сигналку машина не должа поехать. И конечно успеть оповестить хозяина. и точка
SerjQwerty
12 August 2014
Viper_Rus
Расположение блока - показатель уровня установки, скорее всего означающий что и реле боркировки где-то поблизости также валяется(замотан в жгут над бардачком,в раойне правого порога в жгуте проводов, максимум - в монтажном блоке под капотом) как и обходчик с чипом/ключом - где-то рядом, вы внимательней посмотрите ;-) оповестить то сигналка успеет может быть, если глушилки не включены, но не защити отугона- это факт с такой установкой
Myk_26
12 August 2014
Всем доброго времени суток! Имею на борту форд фокус3 комплектация тренд сигу пандора 5000! Вопрос вот в чем не могу дозвониться до сигнализации и она до меня хотя смс приходят исправно! Началось все примерно 2-3 дня назад! Куда копать?
Viper_Rus
12 August 2014
SerjQwerty
Я сам ставил То что нужно спрятать, то спрятано Так что в моем случае доступность блока это не показатель. Просто не вижу смысл его шхерить Оборвали блок...хорошо...капот больше не открыть со всеми вытекающими.
cryz_tango
13 August 2014
Viper_Rus:
SerjQwerty
Соглашусь.
При использовании беспроводных радиореле блокировки сильно прятать блок смысла нет, главное грамотно его закрепить для корректной работы датчиков.
cryz_tango
13 August 2014
Myk_26:
Первым делом проверить баланс, вторым делом уточнить, работает ли интернет на сим-карте сигнализации.
Не снимает трубку она в момент открытия GPRS-сессии.
Gangstaclub
13 August 2014
Всем привет! Имеется Focus 3 trend и Пандора dxl3700, при работающем автоматическом запуске снимаешь с охраны, открываешь дверь, что бы что-нибудь забрать из авто, затем закрываешь, снова ставишь на охрану, замки щелкают, на брелке отображается, что все закрыто и работает автозапуск, но двери остаются не закрыты! Подскажите, кто знает, куда копать, какие функции вкл/выкл, в тех. поддержке молчат...
cryz_tango
13 August 2014
Gangstaclub:
Похоже на неправильное подключение ЦЗ.
На данной комплектации возможно два вида подключения ЦЗ - на кнопку или на личинку.
Стоит обратиться к установщикам. Более корректно подключение на личинку, нужные провода есть на GEM за бардачком.
Gangstaclub
13 August 2014
cryz_tango
Спасибо, во всех остальных случаях все работает отлично, только при работающей машине такое.
cryz_tango
13 August 2014
Gangstaclub:
cryz_tango
машина какого года?
oleg_907
13 August 2014
установлена dxl 5000, зимой постоянно происходят ложные срабатывания по всем датчикам, приходится сильно убавлять чувствительность датчиков,из-за этого приходится приложить не мало усилий чтобы сработал хотя бы предварительный датчик удара. подскажите как правильно должен быть установлен базовый блок,чтобы не было ложных срабатываний?
cryz_tango
15 August 2014
O
oleg_907:
Блок должен быть установлен жестко и подальше от пластиковых воздуховодов системы отопления салона (они при остывании зимой издают хруст, что вызывает ложные срабатывания).
oleg_907
15 August 2014
cryz_tango
спасибо, у меня как раз установлен рядом с воздуховодом.
byasha
20 August 2014
Подскажите, пожалуйста, комплектация тренд без штатной сигнализации, имеется замок капота без контактов, поэтому капот не охраняется пандорой, хочу поставить замок капота с контактами, но как определить есть ли проводка для них? и где взять сам замок с контактами?
scorp-mb
20 August 2014
byasha
Проводки под концевик капота у вас нет. При ее наличие, разъем зафиксирован на белой заглушке или концевике (при наличии).
byasha
20 August 2014
И никак ее не провести?
SerjQwerty
22 August 2014
byasha
Тогда логичней- поставить новый замок с контактами и подключить туда провод от пандоры
Kaelis
23 August 2014
Доброго времени суток. Хочу установить сигнализацию с возможность управления со штатного брелока и gsm интерфейсом. Авто - Форд Фокус 3 в комплектации Trend без задних электростеклоподъемников и без штатной сигнализации (только центральный замок). Обратил свое внимание на DXL 3910 и X-1100. Подскажите, будет ли работать на моем авто: снятие-постановка на охрану в режиме Slave (в т.ч. запрет снятия с охраны по Slave в отсутствии метки), пошаговое открытие дверей?
cryz_tango
24 August 2014
K
Kaelis:
slave-режим работать будет, пошаговое открытие - только штатная функция автомобиля.
autostudio.ru
25 August 2014
K
Kaelis:
Эти системы отлично подходят под Ваш авто! Но вот что касается Slave,то хочется понять,что именно Вы понимаете под этим:постановку и снятие со штатного ключа или функцию свободных рук?
В принципе и то и то можно реализовать ,но вот в первом варианте можно еще сделать запрет не только снятия в отсутствии метки,но и так ,что бы центральный замок тоже не открывался-в стандарное подключение не входит!
Пошаговое отпирание боюсь что не получится !
Kaelis
26 August 2014
autostudio.ru
От Slave хотелось бы постановку и снятие со штатного ключа. Собственно, как раз интересует запрет открытия центрального замка в отсутствии метки. Если не входит в стандартное подключение, то на сколько сложно это реализовать и какова в среднем цена вопроса, что устанавливается дополнительно?
