Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
zekan
17 July 2014mobile
patalogig
Замок,а точнее микровыключатель в нем ремонтируется
Joker002
19 July 2014
HELP! фокус 2 дорестайл 2007г. При включении габаритов-ближнего света, не горит подсветка приборов и не горит значок габаритов на приборке. Не освещается климат, кнопка отключения ESP, кнопка подогрева зеркал. Какой предохранитель дернуть? Что может быть? наружные приборы освещения все работают, блок управления светом, стеклоподемниками, подсвечиваются! на приборке подсветки нет(
zekan
19 July 2014
Joker002
смотри предохранители в блоке ГЕМ Под ногами пассажира. Если блок дорестайл стоит.машина выпущена до осени 2007 года.то 46 предохранитель(освещение приборной панели) и 68 (Дополнительные элементы на панели приборов)
zekan
19 July 2014mobile
Joker002
Еще возможно кто то из пассажиров задел ногами нижние разьемы этого блока,посмотри хорошо ли они защелкнуты
Joker002
20 July 2014
zekan
Спасибо за совет, после того, как я проверил все предохранители подряд ни чего не изменилось, полез к переключателю света. Проблема скрывалась в плохом контакте разъема блока управления светом) всё исправил)
KOS939
20 July 2014
илья080
17 August 2014
Добрый день! Ребят подскажите пожалуйста может кто сталкивался с моей проблемой заменил в салоне переднем плафоне лампочку на диодную вместо 3 положений стало 2 и перестал гаснуть автоматики при зажигании и включении сигнализации...
zekan
17 August 2014mobile
илья080
2 варианта :либо лампа некачественная,либо полярность не та!! Скорее всего первый вариант) покажи ее
Politik32
18 August 2014
Намутил немного света
Politik32
18 August 2014
илья080
Присоединил неправильно видимо
Politik32
18 August 2014
кстати, пусть простит меня правообладатель за картинку которую выложил выше) Правообладатель не я))) Ну я думаю меня простят
allmyheroes
12 September 2014
Ребята, такой вопрос - диодные ленты в багажнике стали почему то в два раза тусклее светить. Яркость пропала. В какую сторону копать? Диодные ленты накрылись (обе сразу) или что?
zekan
13 September 2014mobile
allmyheroes
возможно плохая масса или контакт.проверь еще сам предохранитель лучше измерь сколько вольт приходит
newlard
16 September 2014
Всем привет. Вначале мне бы хотелось всех поблагодарить за советы, которые изложены в данной теме. Сегодня сам поставил диодную ленту. Пошел простейшим путем: купил диодную ленту на 15 диодов, отсоединил патрон с лампой, вытащил лампу, вставил в патрон контакты диодной ленты и вставил обратно лампу в патрон. Все закрепил и готово. Эффект конечно есть, намного лучше штатной подсветки, но хотелось бы более ярче. Но к сожалению ярче позволить себе не могу, т.к. живу в Донецке, а сейчас в виду боевых действий ничего в магазинах нет, этот кусок и тот последний купил. Думаю в будущем переделаю на более яркую. Завтра думаю стандартную желтую лампу поменять на белую диодную. В итоге вот что получилось:
Petrovich-Rostov
17 September 2014
Всем доброго дня!
Спасибо за полезные советы, много нашел интересного для творчества.
Подскажите, кто знает? В поиске не нашел.
Такая ситуация - решил намедни из заднего плафона вытряхнуть мошек (ФФ2 седан). Всё делал, как в журнале "За рулём":
1. С передней стороны поддел шлицевой ответкой
2. Так же с задней части
3. По книжке, плафон должен был упасть мне в руку
Но не тут то было! Вместо этого у меня в руках осталась крышка плафона, а сам плафон остался торчать в гнезде обивки потолка. Вместе с крышкой выпала кнопка.
Мошек попылесосил, вставил в плафон кнопку и собрал. Но свет в этом плафоне перестал зажигаться от открытия дверей. Время было позднее, устал клацать и решил спросить на форуме. Кроме кнопки той нет ли ехщё каких нужных пружинок, которых я не заметил? Как его отрегулировать?
Фанат FF
17 September 2014
Petrovich-Rostov
Может я дам банальный совет, но проверь для начала положение выключателя на самом плафоне, он должен быть в среднем положении.
Petrovich-Rostov
17 September 2014
Я полез на форум после того, как перепробовал все варианты
Фанат FF
17 September 2014
Petrovich-Rostov:
Бывает, что решение проблемы скрывается в самой мелочи, но, видимо это не тот случай!
Михал Саныч
17 September 2014
Petrovich-Rostov
Сталкивался с такой проблемой! Проверь контакты, подогни где надо! Просто в момент включения света у тебя контакты не замыкаются, в этом вся проблема!
dimaford90
18 September 2014mobile
Хелп. Скиньте кто нибудь фото как присоеденить светодиодную ленту к штатному плафону багажника в седане?
Politik32
18 September 2014
dimaford90
Отрезаешь обычную лампочку, там два провода плюс и минус, и просто соединяешь их с лентой. Подбираешь так чтобы светила и всё) Ничего сложного)
Romich811
dimaford90
Я ничего не резал. Просто взял этот пластиковый плоский патрон от перегоревшей светодиодной лампочки и впаял в него провода от ленты. Потом вставил в штатное место.
Politik32
18 September 2014
эм, ну не знаю...мне кажется уж проще вовсе без патрона штатного)
dimaford90
Спасибо за ответ))) но не смог удержаться и сам стал "колхозить" в итоге просто скрутил потолще провода и с помощью тонкой отвертки всунул их в пазы стандартного светильника)))
Держиться конечно не на мертво, но главное что все работает)))
Petrovich-Rostov
18 September 2014
Михал Саныч:
Petrovich-Rostov
Спасибо! Подогнул усики контактов кнопки переключения, всё заработало!
На фото видно, что усики должны перемещаться по внутренним дорожкам. А у меня один усик ездил по внешней и коммутировал неправильно.
Без помощи мембера Orelia сам бы не справился!
Politik32
21 September 2014
Доделал наконец таки подсветку ног. Пришлось сделать все быстро, ибо до наступления темноты оставалось 2.5 часа.
Простите то фото сделаны днем, ибо не было достаточно времени сделать еще и вечером.
Если получится - завтра замучу подсветку в них дверей
Politik32
21 September 2014
Простите за перевернутое фото, тупит браузер
Михал Саныч
21 September 2014
Politik32
Хорошая работа, молодец)
Politik32
21 September 2014
Михал Саныч
Спасибо)
Politik32
21 September 2014
Не успел сделать всё что планировал к сожалению.
Изменил подсветку в багажнике, с красной на белую. (Так же дополнительно забацал маленькую ленту на крышку багажника, фото ниже)
Чуточку позже выложу как подсветка светит темной ночью, а ниже фото проделанной работы с дверью
Установка АКПП на ФФ2
