Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:Ставим на ручник и на домкрат .снимаем колесо и тормозной диск (и следовательно откручиваем суппорт.Потом отсоединяем рулевой наконечник и окручиваем гайку ступици и шаровую опору
Понадобиться приличная кувалдочка-500грам Так как сёмником не получилось
Также пригодился кусок бруса 150х150 он был верстаком
А вот причина гула в ступицах -раковины в ручейке от износа и ям на дорогах
Кстати не всегда внутренняя обойма подшипника
остаётся на ступице в моем случае она снялась при помощи молотка и зубила а до меня её пилили похоже
болгаркой и повредили
После того как выбили подшипник и освободили ступицу от внутренней обоймы нужно протирать ступицу и поворотный кулак. Так же желательно смазать литолом место посадки подшипника и производить запрессовку подшипника сёмником наставив на подшипник старую наружную обойму Съёмник подошёл вазовский только вот болт
пришлось найти подлинней на 30-40 мм
После запрессовки подшипника ставим стопорное кольцо и так-же при помощи съёмника запрессовываем ступицу до упора (это почувствуется )
x
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
| Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish |
| Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу. Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400) |
Аристарх
27 May 2013
alexnasa
26 May 2014
это болт стяжки шаровой (их новые родные поставил - брал в Экзисте)
Доброго времени суток!
Вот и меня настигла участь менять правый передний ступичный подшипник (2 года назад поменял левый передний).
Вот уже второй раз ставлю SNR R 152.55 (авто с ABS)
В комплекте всегда идет ступичная гайка и кольцо, фиксирующее подшипник в ступице.
Магнитное кольцо для работы датчика ABS - розового цвета.
Цена у нас в Таганроге (Ростовская область) - 1500 руб.
именно так и выглядела моя покупка, а внутри корейский подшипник был...
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #15500723)
TOLYA226
8 June 2014
ФФ1 без ABS, подшипник, гайка, стопор всё стало без проблем, в подшипник раздвинув внутренние кольца, во внутрь через тонкую трубку добавил 20Мл(мед.шприц)смазки с дисульфидоммолибдена. Пользовался съемником для ВАЗ2108 только болт купил лучше.
revilar
17 June 2014mobile
Если начал гудеть подшипник, и особенно при повороте направо, это какой именно помер? Просто на слух сложно определить.
alexnasa
17 June 2014
У меня гул стихал при повороте направо (даже на градус). Оказалось гудел левый.
alexnasa
А подойдут ли NAKAMOTO H040195 на фокус с абс? Не спорю, 285 рублев это очень интересно.
revilarNakamoto H040342-540р, но лучше FAG 713 6781 10- 1100р и вот SNR R152.54- 1200р или вот ещё SKF VKBA 3530-от1200р. это если ездить на машине дальше предполагаешь, ну а если поставить и продать то первый
При замене подшипника закосячили ступицу. посмотрел на EXIS оригинал 5тыс. неоригиналы от 700р. до 2.5тыс. подскажите фирму какую лучше, или любую брать?
revilar
4 July 2014
Andreyka666
А какие есть?) А вообще ступица по сути кусок железа. Не думаю там особо критично какая фирма.
Hans Pries, Dp group, Jp Group, Optimal, Mapco, Timmen, Dominant, BSG, Dello, Ruville, Metalcaucho, Vema, Coram, SWAG, Febi, Meyle, Metzger
по возрастанию цены
revilar
4 July 2014
Andreyka666 BSG-Турция, делает много запчастей для форда, ставил их пружины, понравились, оч неплохие.
Dominant-Американский Китай. Их корпус термостата ровно год без течи продержался.
Optimal, Ruville, SWAG, Febi упаковщики. В их коробках все что угодно может быть.
Jp Group-У меня их передние стойки стабилизатора отбегали почти 40к км.
Hans Pries точно бы брать не стал.
Mapco можно.
Metalcaucho-Испания. Хз, не брал у них ничего.
Meyle по подвеске вроде неплохие. Не хорошие, а именно неплохие. На зад некоторые ставили их комплект подвески, отзывы разные.
Вообщем еще тут глянь отзывы:
ОтзывыИ вот здесь еще посмотри:
Отзывы о производителях запчастей (сообщение #13186427)
Поставил BSG. Блин, чтобы до него добраться я впустую потратил кучу денег. Диагносты блин. А ситуация была такая. Переобулся весной на летнюю резину и на мойку сразу. Еду и слышу где то под педалью сцепления металлический скрежет и гул. То проходит, то опять начинается. Поехал на яму. Хомут слетевший на левой гранате, ну и естественно вода туда маленько попала. Сняли шрус, промыли забили смазкой. Ни фига. Скрежет есть. Поменял привод в сборе. НИ ФИГА, все осталось. Подвешиваем машину, колесо качаем, прокручиваем все тип-топ. Езжу неделю, шум задолбал. По показаниям выжимной гудит. Ладно, ему уже 11 лет, сцепление новое. Меняем. Опять та же песня. Прошу покататься ремонтникам с официального дилера. Катаются. Все нормально. Постепенно появляется гул и скрежет. Подвешиваем, гудит заднее колесо. Меняем задний подшипник. Еду домой, опять скрежет и гул. ДОСТАЛО!!! Систематика такая: на холодную все хорошо, стоит машине прогреться по дороге и появляется шум и скрежет, отдает в педаль сцепления. На шару, а точнее от безысходности покупаю ступичный подшипник левого колеса. Меняем. Старый подшипник сухой и пластиковая окантовка вся расплавлена. Сегодня катаюсь все тихо. Осталось к зиме правые подшипники поменять до кучи
TOLYA226
20 July 2014
тут мои фотки, пр замену ступичного подшипника, правый загудел,поменял на 250тыс сразу два, сперва справа в отличии от мнения звук гудения подшипника слышно особенно в повороте при открытом окне, и особенно хорошо звук отражается от стен трассы. Приспособление от ваз2108 болт куплен гайка на 22, балт всегда центруйте набором подходящих цилиндриков, если нет опыта замены лучше не рисковать а отнести снятый кулак в сервис, запрессовывать прикладывая усилия только на внешнюю обойму и в завершении на внутреннюю обойму. фото большие просьба рассматривать не задавая вопросы, размер ключа виден, линейку тоже положил.
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/album/156125/
Parovozzzik
14 August 2014
всем привет)
помогайте советами - сегодня меняли мне в сервисе ступичные подшипники на передней оси, сделали вроде как все нормально, км 5 было все хорошо, а потом по нарастающей все хуже и хуже начался скрежет, и стуки глухие как горох, едешь быстрее - они чаще, медленнее - стуки реже...при чем когда на ходу выжимаю сцепление и машина катится по инерции, то этот горох громче, звонче и вибрация очень сильная...на водительском кажется что только слева, но девушка говорит справа такая же ситуация, ну только немного тише...
мб кто знает, в чем дело?
Parovozzzik
Что за подшипники ставили? Сейчас ой как много не качественных изделий. Подшипники на ступицу, надеюсь, прессом сажали?
И проверь не забыли ли затянуть ступичные гайки...
Parovozzzik
Из вариантов-разбитая ступица и подшипник болтается.
Есть еще простой случай, обязательно проверь! У меня один раз был стук и вибрация, оказалось тупо колесо не затянуто, снял-поставил как положено и все.
Parovozzzik
15 August 2014
deni9876, шурец, Oleg_KRSK
Ребят, спасибо)) все гуд, еще вчера перед сном друг пришел, начали смотреть и оказалось как всегда все слишком просто...они колеса не прикрутили по человечески...мы гайки затянули и вся эта фигня пропала)
подшипники fag, делали все хорошо, за всем смотрел(как оказалось почти, видимо и мне и сервисмену уже хотелось скорее завершить работы), в сервисе первый раз был, обычно сам все делаю, но сейчас ни времени, ни подручных средств, ни места...)
ParovozzzikНу вот видишь, не зря про колеса я сказал
lessnik
21 November 2014
всем привет.подскажите номер подшипника передней ступицы?авто без абс,03год русфокус
lessnik
привет, вот номер 1 112 547
alexnasa
22 November 2014
evgen43_yaransk
3 January 2015
Ребят посоветуйте фирму передних и задних ступичных, какую выбрать SKF или FAG или SNR. Какие ходят дольше?
Какая фирма шла в оригинале?
evgen43_yaransk:
Ребят посоветуйте фирму передних и задних ступичных, какую выбрать SKF или FAG или SNR. Какие ходят дольше? Какая фирма шла в оригинале? |
Любую ходят примерно одинаково.Себе ставил снр.Все 3 фирмы выпускают хорошие запчасти.
wano_rus
13 January 2015mobile
Здравствуйте!)
Решил поменять передние ступичные подшипники,. Заказал на емех SKF с абс. Разобрал и вытащил обе ступицы и снес на перепресовку в "шараг" сервис. На внешний вид все ок, но когда поставил, оказалось датчик абс не лезет... и на левом и правом...Может подшипник не тот? Хотя все крутиться отлично, без датчиков проездил около 1000 км
оказалось датчик абс не лезет... |
прежде, чем датчику абс упереться в кольцо абс, чтобы не лезть дальше, он должен влезть в свое посадочное отверстие на ступице.
куда не лезет?
wano_rus
Он влезает в посадочное отверстие на ступице, на половину. А дальше как не крути, не лезет.
