Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
mds32
9 August 2014
Tessoro
У меня чип sp, тоже работает на 500
baron39
9 August 2014
с программой... немного адаптер поперетыкал, зажигание поперевключал... и в итоге все получилось. теперь жду комлекта для КК и его установлю и активирую... а вот со среднескоростной шиной не понял...
еще одного не понял.. после загрузки программы появляется конфигурация "шаблонная", а после центрального конфига из машины шаблонная конфигурация остается, а после нее отображается то, что закачалось из машины. Так и должно быть? Зачем нужен шаблон?
Tessoro
9 August 2014
mds32
Повезло, часто бывает елм327 который вообще не понятно как работает
Aleksandrva
10 August 2014
25051972
Где то это вкл - выкл программно.
25051972
10 August 2014
Aleksandrva:
25051972
включено всегда с завода !!! идет на всех новых машинах,(отвечаю за с 2013г) можно ли выключить? не знаю в асбилте такой параметр не увидел , скорее всего опция закрыта для изменения ( как отключение магнитолы через час)да и зачем отключать такую хорошую функцию ? мне очень нравится, всегда уверен что при запуске двигателя не произойдет никакой глупости,автозапуск подключается нормально проблем нет
O_zone что вы в моем вине хотели посмотреть ? мне в принципе несложно если надо ? отвечу в личку
grimbo
10 August 2014
25051972
идет начиная с какого-то месяца 2012 года, ранее не было. У самого 11 год.
Viper_Rus
10 August 2014mobile
Сегодня попробовал прописать пробег в обнуленную приборку. Все время при нажатии кнопки set вылазила ошибка, точно не помню, но что то типа elm не отвечает. При том что get info и read на этой же закладке работали. Самое интересное что раза с 15 получилось, просто без пеперыва поклацав по кнопке set.
А в остальном, вчера только получив клубный адаптер, уже перепрошил все что только можно...ессно в пределах возможностей этой программы Все работает как часы.
O_zone
11 August 2014mobile
25051972
хотел в асбилте поковыряться :-)
Timur700
12 August 2014
skyrat:
Я ACM прошить не смог, выдает ошибку. У меня РП7 SW AM5T-14C044-GF прошить хотел AM5T-14C044-GR
Аналогично, ошибка типа неизвестный модуль AM5T-14C230-GD
Timur700
12 August 2014
Пробовал еще раз обновить ACM РП7 до AM5T-14C044-GR, та же ошибка,на этот раз делал с логированием:
xglooom
12 August 2014
Timur700
Значит что программа не поддерживает ваш тип модуля. Могу попробовать добавить на авось, если взлетит, то хорошо, но если ваш модуль умрет, то я за это не отвечаю
Timur700
12 August 2014
X
xglooom:
Timur700
...на авось
Думаю оно того не стоит, без музыки скучновато будет
baron39
14 August 2014
Активировал вчера круиз.
считал все с первого раза, потом начались танцы...
подергал ключ, подергал адаптер, программу перезапустил...
в итоге при записалось.
ошибки удалить все не удалось.
осталась связанная с отображением графической информации какая-то..
а иногда вылетало сообщение, что невозможно прочитать ошибки..
пробовал в разных положениях зажигания (0-1-2)
bulahov
14 August 2014
Дрова на elm327 под win8 есть, а корректно поставить не получается, есть пути решения? сильно не пинайте, если гдето было
abbjasov
14 August 2014
Кто-нибудь отпишитесь в личку по консультации прошивки приборки при помощи focccus. Адаптер в нужный режим перевел, настроил на скорость 256000 (больше не хочет). Нужно знать в какой вкладке, что нажимать, и в какой последовательности. Боюсь на угад делать. Прошивки тоже нашел, 3 файлика там, у меня РП7. Спасибо.
dimon34rus
14 August 2014
abbjasov
Привет. Во вкладке Tools указываешь файлы. Последний самый маленький размером. Таймауты в драйверах адаптера настроил? А вообще читай тему уже раз 15 об этом говорили.
karlon3
14 August 2014
abbjasov:
На такой скорости будет шиться часа 3. Поэтому нужно 220 волт для зарядки бука. Лучше вообще на такой скорости не шить.
Serj_brk
14 August 2014
abbjasov
karlon3:
Причем не факт что с первого раза и нет гарантий что вообще получится с таким адаптером. Поэтому лучше не рисковать!
karlon3
14 August 2014
Serj_brk:
abbjasov
А прождать 1-3 часа каждую попытку сойдешь с ума и получишь кирпич. Который таким адаптером не поднииешь
ser18752586
16 August 2014
Можно ли одновременно прошивать и подзаряжать аккумулятор?
tuvigo
16 August 2014
ser18752586:
в идеале так и должно быть.
Tessoro
17 August 2014
Прошивал пару дней назад приборную панель фокуса 3 рп7 клубным адаптером дома, прошилась за 2 часа 20 минут, вдруг кому интересно будет)
АНДРЕЙ1973
17 August 2014
Tessoro
что-то долго, быстрее должно быть. час максимум прошивается, правда не клубным, но у клубного характеристика передачи такая же.
karlon3
17 August 2014
2 споловиной в машине клубным
xglooom
17 August 2014
karlon3
хм, а таймаут и скорость выставляли как надо? Вроде у меня быстрее получалось.
karlon3
17 August 2014
Все по инструкции. Правда приборку востанавливал после неудачной прошивки elm327 на скорости 256000
Tessoro
17 August 2014
xglooom
скорость прошивки была 2 мб/с, таймаут 1мс
Tessoro
17 August 2014
xglooom
для клубного адаптера тоже надо выставлять наименьшее значение буферов? и сильно ли это влияет на скорость?
Viper_Rus
17 August 2014mobile
Неделю назад шил приборку рп7 клубным адаптером. Большой файл шился 2ч 15мин. Скорость 2мбита, задержка 1мл.
Tessoro
17 August 2014
Viper_Rus
вот) остальные файлы лились примерно минут 10
