ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
9 August 2014mobile
Rotor
Niki8739
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15775521) и несколько ответов ниже. Кстати, на кнопку можно нажимать сколько хочешь, ничего не случится. Фактически, кнопка - это аварийный включатель подачи топлива, а не выключатель. Выключается подача автоматически, под действием инерционных сил.
-Niki-
9 August 2014mobile
Spb_Focus_Man
Спасибо поправил. Просто я читал про эту кнопку видемо не так понял.
А1Н2Д3
9 August 2014
Всем привет. Помогите разобраться.У меня Форд фокус 2006 г.в. загорается чек "неисправность силового агрегата". Диагностика показала ошибку Р2678 - Разрыв цепи управления клапанов удаления воздуха из системы охлаждения. Обрыв или короткое замыкание на массу.Может кто-нибудь уже встречался с такой проблемой? Подскажите как решить.
9 August 2014
А1Н2Д3
У вас 1.6/115? Проверяйте цепь клапана и сам клапан, что ещё сказать.
А1Н2Д3
9 August 2014
Да именно такой двигатель. Значит надо посетить автоэлектрика. Спасибо.
9 August 2014
А1Н2Д3
Клапан вот здесь - Долго прогревается двигатель и салон (сообщение #9000748)
Evgen1981
9 August 2014
Всем привет! Подскажите пожалуйста: у меня Форд фокус 2008г. рейсталинг дв. 1.6 115 л/с сдох аккумулятор (60 Аh 590 А) хочу поставить чуть помощней аккумулятор (72 Аh 720 А) как считаете может у меня из за этого что нибудь сломаться или перегореть? За ранее спасибо.
Ice Storm
9 August 2014
Evgen1981
http://ffclub.ru/search/posts/?q=72&topicid=17655
Evgen1981
9 August 2014
Ice Storm
NNikolay
9 August 2014
Evgen1981
лично мое мнение - от подобной замены станет только лучше. Ну и не забывайте об элементарных правилах ухода за батареей, и она будет вас только радовать
squard72
10 August 2014
Доброго времени суток, необходимы коды деталей на Ford focus 2 rest 2008 1/6 обшивки моторного отсека, пыльники подкрылки, щит и прочие детали защиты дна моторного. К слову, купил форд, под днищем нет ни одного защитного элемента, какие детали нужны. Спасибо.
Snezhnii
10 August 2014
squard72
Что-то можно тут найти Защита, пыльник радиатора
squard72
10 August 2014
Snezhnii
Я уже смотрел ту тему. Там только пыльник, про пыльник знаю) Я просто не в курсе какие еще там могут быть детали, в схемах elcats честно сказать разбираюсь тяжко, боюсь чего лишнего заказать.
Snezhnii
10 August 2014
squard72
Откуда можно знать без фото? Дефлекторы и все необходимые крепежи есть в той теме, про подкрылки и защиту тоже есть тема.
Snezhnii
10 August 2014
squard72
Защита передних колесных ниш, подкрылки
fordovodov
10 August 2014
Добрый день,подскажите пожалста в чём прикол отказа работы моторчика печки.ФФ2 универсал 2006гв с климатом.А прикол в следующем,реле предохранители всё внорме моторчик снимался на прямую работает , монитор климата всё показывает,но на моторчик ток не поступает.Может кто сталкивался ???
al.yakovlev
10 August 2014
fordovodov
Спросите в этой теме:
Неисправности климат-контроля
NoTriX
10 August 2014
Добрый день, коллеги , решил по новой взять фокус но 1.6(100) на автомате вот вин продавца(WF0PXXWPDP8L59007) пробег у него 61т.р , кто ездил или ездит дайте совет стоит брать такой автомобиль или это головная боль из за автомата?
10 August 2014
NoTriX
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
NoTriX
10 August 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
NoTriX
aleksei1988
10 August 2014
ФФ2, рестайлинг, всеволожск, седан. Менял обшивку крыши и с водительской стороны вместо ручки 2 отверстия, одно было с заглушкой, второе как на фото. Такую заглушку долго не мог найти. Есть у кого какие мысли где купить, куда обратиться?
http://s017.radikal.ru/i425/1408/68/0e9f5752a4bf.jpg
-Niki-
10 August 2014mobile
aleksei1988
Поставить в это место кормашик для очков!
lehasuxarev
10 August 2014
Я тоже поставил очечник, только крышу сам резал. Спасибо всем .правда очень жалко было . машина новая была .пользуюсь очечником 3 й год. Ни разу не пожалел.
dm1tr1y
11 August 2014
Всем привет! Выбираю себе машину, форд фокус 2. Назрело парочку вопросов! Что брать 1,8 или 2,0? И тут такой я думаю мало значимый вопрос климат контроль или кондиционер? До этого ездил на 2114)))
grafnik1
11 August 2014
dm1tr1y
у 2.0 надёжней каробка
Sash75
11 August 2014mobile
dm1tr1y
2.0 кондиционер.
aleksbbs
11 August 2014
всем доброй ночи! хочу поменять штатную магнитолу 6000cd на pioneer fh-x700bt, нужны ли будут какие переходники? и рамка?
Sash75
aleksbbs
и переходники и рамка.
11 August 2014
dm1tr1y
Какой двигатель выгоднее выбрать 1.8 или 2.0
Nerd74
11 August 2014
Что-то поиск мне не дал положительных результатов. Подскажите, у кого-то гремит задний спойлер на хэтче? который маленький заводской. Еще подозрения на заднюю рамку с номером и внутренности заднего бампера.
На стыках асфальта сзади слышен шум посторонний, пока не понял от чего может быть такое. Ощущение что идет справа
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
