Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
917,3K
1,4K
10K
TValeriy
5 August 2014
quatrott:
то есть прямые, спасибо.
Вы про один из двух поперечных подпружинных спрашиваете, а Вам ответили, что "гитарой" обычно называют продольный рычаг.
vipshefer
6 August 2014
вибрация в районе магнитолы
ФФ2, 2008 г., мкпп, 1.6, 115 л.с. при подъеме задним ходом с съезда на дорогу появляется вибрация и глухой стук.
зазор гидроопоры на холостых и при выключеном двигателе 2,5 мм. что может быть?
Alex1680
6 August 2014
Народ, во какая фигня, попытаюсь объяснить: " Машин ФФ 2 1,6, 115 сил, ГИА, 2006 г.в. в настройках БК если выбираешь единицы измерения МЕТРИЧЕСКИЕ, то пробег рисует в км, а вот показания термометра и показания выставляемой температуры на климате показывает в фаренгейтах , а если выставляешь БРИТАНСКИЕ, то все наоборот - пробег в милях, а температура в цельсиях!!!???" Где проблема? как исправить???
TValeriy
7 August 2014
Alex1680
Тестовый режим компьютера (сообщение #6291998) - тут ответ.
TValeriy
7 August 2014
vipshefer
Защита ДВС установлена?
Alex1680
7 August 2014
TValeriy
спасибо!
vipshefer
7 August 2014
TValeriy
да, металлическая
TValeriy
7 August 2014
vipshefer
Проверьте на подъемнике, чтобы она не была вогнута и не цепляла за подушку/коробку/поддон картера при включении задней передачи.
JIuPuK
7 August 2014
Здравствуйте. Столкнулся с такой ситуацией. Автомобиль Ford Focus 2 1,6л 100л.с. На холостых оборотах при резком нажатии на педаль акселератора слышен громкий четкий хлопок из дроссельной заслонки.
7 August 2014mobile
JIuPuK
Это нормальная ситуация, можете не волноваться.
nice1_noss
9 August 2014
Доброго времени суток! Ищу комплект болтов для задней подвески, нашел пока что комплект от Ruville 855201 (может есть еще какие то комплекты болтов?? подскажите)
Экзист выдает совместимость только для FF1 до 2004 года. У меня же фф2 08 рестайл. Подойдет ли этот ремкомплект???
Brut
9 August 2014
Всем привет!
Стал обладателем форуса:
Двиг 1.6 100л.с.
Коробка АКПП
Кузов Седан
Год 2007
Пробег 83000 (непонятно смотан или нет)
Сборка Испания
В общем вопрос по АКПП... При торможении, в основном резком, перед самой остановкой, хорошо чувствуется как дергается коробка. Такое ощущение что она поздно втыкает первую, в результате небольшой пинок. Если плавно тормозить то все нормально.
В интернете читал что якобы для фокусов это норм, но как то не сильно греет... Кто сталкивался? Как лечить?
Profi68
10 August 2014
Друг менял свечи на фф2 1,8. Три модуля выкрутил, а у четвертого втулка провернулась в клапанной крышке. Как открутить модуль? где это обсуждалось, ткните!
10 August 2014mobile
Profi68
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15449068)
saban3
11 August 2014
Друзья где мне найти инструкции по работе с ELM327 адаптером?
11 August 2014
saban3
На адаптер требуется поставить только драйвера и знать, на всякий случай, на каком com-порту он висит. Никаких инструкций больше нет, не считая некоторых нюансов по настройке com-порта. Остальные инструкции зависят только от используемой программы.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
metel
11 August 2014
nice1_noss
подойдет.
quatrott
11 August 2014
камрады, норма ли это? активно достаточно проехал по глубокой лужи правым колесом, в подкрылок хорошо напором воды ударило струей, далее едем, супруга говорит что на ногу струя воды капнула сверху (под бардачком выходит), это нормально? )) откуда? )) или я порвал себе чето там под аркой))
FeodorY
11 August 2014
quatrott
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Крэш
12 August 2014
Ребят подчкажите на фф2 рест. 1,6л нашей сборки. Какая жидкость в гур льется? И если сожно ее номер. Сейчас она от времени коричневая. Заметил что стало на 5мм ниже отметки max. Может ли она куда то расходоваться? Потеков нигде нет.
12 August 2014
Крэш
Чтобы узнать, какая была залита, можно откачать небольшой объём, например, в шприц и посмотреть на просвет. Либо капнуть на белый лист бумаги. Если будете менять полностью, то заливайте зелёную по спецификации WSS-M2C204-A2 - Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР.
Fridzon32
12 August 2014
Всем Привет. У меня ФФ2 2005 г.в. Двигатель 1.6 АКПП.Заменил рулевые наконечники,2 передних ступичных подшипника,2 косточки.схождение выставил под линейку.поездил пару месяцев вроде все норм,только руль стоял криво.поехал на с/х. сделали. решил попробовать.машину стало кидать по сторонам.при разгоне машину уводит немного в сторону,сильно отдает в руль,такое ощущение что колеса становятся немного правее.чуть газ отпустишь возвращаюся на место.при торможении тоже самое.и еще после с/х при повороте(особенно на малой скорости и резко) руль плохо возвращается.Ребят подскажите пожалуйста в чем дело.мучаюся уже долго.ездил на диагностику подвески сказали что все норм.заранее спасибо
Крэш
12 August 2014
Подскажите искал куда немного ушла жидкости гидроусилителя и под машиной наткнулся на это. Справа какой то кржух на коробке КПП.
Miheiy
12 August 2014
Крэш
Это место через которое контролируют уровень масла в кпп, тут находится и шток выбора передач, тут если и течет то масло из кпп из под сальника, но никак не жидкость гура
Крэш
12 August 2014
Miheiy
Спасибо с гуром тогда ясно. Значит я так понял течет сальник кпп? Где он именно? В коробве или снаружи?
Экспресс
12 August 2014
Крэш
Скорее всего,99% что сопливит сальник выбора передач,я уже себе менял в сервисе,меняется легко и быстро снаружи,отщёлкивается пластиковая крышка короб,там всё будет ясно и видно,старый сальникт вытаскивается,новый вставляется,пристёгивается трос и всё.
Крэш
12 August 2014
Экспресс
А не подскажите номер этого сальника и масла на долив к коробку?
13 August 2014
Крэш
Сальник- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15688389)
Масло в коробку - Самостоятельная замена масла в МКПП
rudakoff45
13 August 2014
Доброго всем времени суток. У меня ФФ2 седан, 1.6, механика, 2005 года рождения, пробег 99000 (хотя наверное смотанный)
Вот кака проблемка нарисовалась: При включении 1 передачи такое ощущение что сцепление не до конца выжимается (хруст)
Но если выжмеш сцепление и подаждеш 3-5 секунд 1 скорость включается как по маслу, без хруста.
Предыдущий хозяин менял сцепление год назад (есть чеки).
Бывалые владельцы помогите добрым советом
ЗА РАНЕЕ ВСЕМ сп.
