В гараже у Валерьевича
14 years
140
Трансформирую мою темку под МИНИФАК по Фотоотчетам, выполненным Ярославскими одноклубниками.
1. Замена СайлентБлоков на всех рычага заней подвески и Замена Аммортизаторов Valerevich
2. Замена заднего ступичного подшипника Valerevich
3. Долив-проверка уровня в КПП Тынц
4. Замена лампочек в приборке Тынц
5. Установка Защиты Картера ФФ2 Рестайл SlimShady
6. Замена передних тормозных колодок И ТОРМОЗНЫХ дисковТынц
7. СнятиеУстановка задней полки Тынц
8. Замена Катушки зажигания Тынц
9. Замена Топливного фильтра Тынц
10. Снятие бака - чистка сеток Бензонасоса Тынц
11. Установка Сетки в Бампер ФФ2 Рестайл SlimShady
12. Замена Передних пружин, Стоек и Опорных подшипников Тынц
13. Замена Задних Барабанных тормозных колодок Тынц
14. Снятие-Установка генератора ФФ1 Рокам Тынц
15. Правила прокачки Аммортизаторов Valerevich
16. Замена термостата ФФ1 Рокам Master10051
17. Замена переднего ступичного подшипника с АБС ФФ1 Valerevich
18. Замена (промывка) радиаторов на ФФ1 Valerevich
19. Замена датчика скорости на ФФ1 Valerevich
20. Замена помпы ФФ1 на Рокам 1.6 Тынц
21. Замена Шаровых опор на ФФ1 тынц
фотоотчет, ремонт Фокуса, Valerevich, Фокус, Focus
Valerevich
18 December 2009
377,2K
killerom
12 May 2014
А
Александор.:
а это что такое?
датчик массового расхода воздуха
Казаков Виталий
12 May 2014
Александор.
должно быть ровно ОДИН муллиметр
бензин должен быть 95
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА. прям у фильтра стоит
Александор.
12 May 2014
Казаков Виталий
а как 1мм сделать
как и чем чистить дмрв
Казаков Виталий
12 May 2014
Александор.
берёшь щуп круглый, в идеале сверло и подгибаешь боковой электрод. ничо сложного
промывается очистителем карбюратора, аналогично дросселю
Александор.
12 May 2014
дмрв снимать и туда брызгать щеткай или чем не будь надо тереть
Казаков Виталий
12 May 2014
Александор.
неееет!!! ни в коем случае ничего не тереть!!! ничем!!!
снимаешь, там 2 самореза, пшикаешь очистителем и сушишь. ОБЯЗАТЕЛЬНО СУШИШЬ!!!
ставишь на место
Казаков Виталий
12 May 2014
Александор.
и разъём электрический обязательно отсоедини
Александор.
12 May 2014
Казаков Виталий
ок
Александор.
12 May 2014
Казаков Виталий
штуцер натянул по самое не хочу покатался не чего не капает только запах стоит
killerom
12 May 2014
Александор.
предположу, что бооольшую гайку пластиковую не правильно накрутил, не по виткам резьбы. я два раза лазил в бак, и оба раза большую часть времени пытался накрутить ее правильно, всегда перекашивало. там два с половиной витка и крупные...
Казаков Виталий
12 May 2014mobile
Александор.
Ну если тока запах то ничо страшного, проветрица
Александор.
13 May 2014
Казаков Виталий
ночь постояла на даче с открытыми дверями сейчас не похнет
Казаков Виталий
13 May 2014
Александор.
отлично!
тока взаимосвязи ваааще не вижу
Беркут
13 May 2014
А
Александор.:
А кошками?
Казаков Виталий
13 May 2014
А
Александор.:
Казаков Виталий
а мне чота прочиталось- не глохнет... старею...
Александор.
14 May 2014
Беркут
кошками точно не пашнет
szhuck
30 June 2014
всё делаю(чиню автомобиль )много лет по вашим рекомендациям(спасибо огромное).только вот замки дверей (ручки)открывать перестали(говорят болезнь первых фф)посоветуйте как от этой напасти избавиться..заранее спасибо.
Valerevich
30 June 2014
szhuck
я просто залил смазкой литиевой... замок и под ручку... вроде проходит ))) а так да, у меня тоже заедает иногда)))
szhuck
30 June 2014
я научился-сначала на дверь нажимаю и открываю тогда!но на трассе один раз(по нужде вышел)еле успел перед машиной заскочить в салон.
Andron_78
1 July 2014
szhuck
внутри скапливается грязь и закисает, не дает штоку ходить. Снимал обшиву , смазывал ВД и разрабатывал вручную
такая же беда на двух дверях была
master10051
1 July 2014
szhuck
Не было проблем таких
szhuck
1 July 2014
попробую.отпишусь тогда! правда через месяца полтора(уезжаю в отпуск в глухомань)там и починюсь твоим советом.
Александор.
3 July 2014
блиинн ребята подскажите сломалась мкпп у меня фокус1 1.8, 16 клап, 115л.с. а хочу поставить он 1.6 8v zetec Rocam. подойдет подскажите пожалуйста
Valerevich
4 July 2014
Александор.
и там и там IB5... но вот по передаточным числам...?
Александор.
4 July 2014
Valerevich
как понять передаточным числам
Казаков Виталий
4 July 2014mobile
)Александор. Отношение ведущей шестерни к ведомой. Количеством зубьев на шЫстирёнках короче. )))
Wagon-060684
7 August 2014
Всем привет,нужен совет- по задней подвеске,ВСЁ перетрехнул разобрал все рычаги,СБ живые, не пойму когда едешь по ровному асфальту всё отлично,если не ровный (выбоины ,ямки) зад кидает- мож было у кого,стойки живые
XXXEnoteXXX
7 August 2014
Wagon-060684
Может задний стаб?
Казаков Виталий
7 August 2014
XXXEnoteXXX:
Wagon-060684
Может задний стаб?
греметь должен наверно...
Беркут
7 August 2014
Wagon-060684:
У соседа на ФФ2 была та же проблема до тех пор, пока не снизил давление в задних колесах до 2,0-2,1
