Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
dwamanky
4 August 2014
а как это сделать? самому реально? просто живу в небольшом городе...
MoPaS
4 August 2014
dwamanky:
все реально... нужны руки и оборудование...
Aleks19812208
6 August 2014
Подскажите, поставил камеру год назад, около месяца назад изображение с камеры стало мельтишить. В чем может быть проблема?
Mr.Mirror
7 August 2014
Aleks19812208
Может контакт где плохой (в местах перегиба, при открывании багажника, бывает и провода перетираются)
DeadlySin
8 August 2014
Aleks19812208
У всех мельтишит, потом просто шум и все. Видимо камеры не рассчитаны от питания на постоянку, возможно качество хромает... У меня мелькает на жаре большой пока. Сломается - поменяю!
АНДРЕЙ1973
8 August 2014
Все просто, у китайских камер качество материалов и исполнение, полное г..., у меня уже несколько обращений есть.
минусы всем поправил, какой-то умник есть видно на форуме.
sbotsman
9 August 2014
подскажите пожалуйста по вопросу этого долбанного коричневого провода, перечитал всю тему, может упустил, но конкретно куда идет он не нашел.
а понимаю он идет от 5 пина разъема модуля - а куда конкретно ??? прямиком в камеру? или в разъем камеры??? если в разъем камеры, то у меня там свободный тллько один пин-2. он туда идет??? просто посмотрел по схеме - он коричневый провод нарисован из 5 пина модуля в 5 пин разъема камеры. а в 5 пине разъема камеры сидит зеленый провод , т.е. video -. так подскажите конкретно куда он идет??? пожалуйста?
остап
14 August 2014
Подскажите пожалуйста, у кого в Питере можно купить адаптер для Китай камеры под 5 монитор? Заранее спасибо.
shoma1
15 August 2014
Подскажите такая камера пойдет на фф3
Universe
15 August 2014
shoma1
судя по количеству проводов - подключение такое же. отдельно - +12, GND, Lin
в черном экранированном - NTSC +, NTSC -
shoma1
15 August 2014
Universe
Провода 3 красный желтый и коричневый и 1 факра видео где бы к ней еще модуль купить. А если стоит парктроник с завода блок управления не может стоять ?
Martex
28 August 2014
Проблема с передней камерой.
Имеем ГУ Китай.
Видео AUX
Сначала, для проверки камеры, подключил нарямую к аккуму-все отлично работало, картинка на весь экран.
Потом запитался от передней левой противотуманки, включается вместе с ними.
Изображения появляется на одну секунду, но если нажать настройки видео, то в углу небольшой квадрат с изображением, а с другой строны настройки, такие как яркость, четкость и т.д. И в режиме настроек изображение есть, а в режиме экрана нет, хотя при подключение к аккумулятору все работает исправно.
Что бы это могло быть???
sergeyniko
28 August 2014
Martex
Запитайся по другому!
Martex
28 August 2014
Надо, чтобы не постоянно включена была камера, а только при необходимости.
karsavuran
8 September 2014
I need help.
I installed RP7 screen, camera and module. Changed #172 to 06 and #99 to 02 (changed some other things also) and reset ecu in FCDIM tab. However the camera does not work. On the screen it says there is no camera, when I select reverse gear. What should I do?
Thank you!
Song
8 September 2014
karsavuran
original camera and module?
karsavuran
8 September 2014
Song
Yes.
Song
8 September 2014
karsavuran
"no camera" on display means that module works.
So, camera has not power, i think so.
karsavuran
8 September 2014
Song
I tried to activate in other car, I mean without installing module or camera same thing happened. So I guess we cannot say module is working.
O_zone
14 September 2014
ну вот и я обзавелся камерой заднего вида, камера - китай, экран - прошитый РП-7, провода - факра (мамка-папка) между экраном и одним концом в ногах пассажира, и факра-RCA - камера и второй конец в стойке Д. подключил пока к лампочке заднего хода, если буду ставить парктроник (а родная проводка полная) переподключу потом к паркмодулю.
сорри за качество фото ))
Boris98
14 September 2014
Посоветуйте, кто знает чем отличаются камеры 1840001 от обычного фокуса и 1840957 от ST? Просто от ST дешевле стоит, подойдет она для обычного фокуса?
Slivsy
14 September 2014
Подскажите, как называется разъем для камеры заднего вида на экране РП33/РП86 нового образца? Где его можно достать?
Mr.Pum@
15 September 2014mobile
Разъем называется RosenbergerHSD® или hsd connector
Aleks19812208
15 September 2014
Подскажите а куда нужно улаживать факру с контактом камеры заднего вида? Я ее спрятал за голову РП 32 там есть углубление но со временем изображение начинало мельтишить и темнеть как пошевелишь все нормально.
dyos-motor
16 September 2014
Aleks19812208
У меня таже беда.. присоединяюсь..
DeadlySin
16 September 2014
dyos-motor
Aleks19812208
У меня тоже рябит, но проблема не в факре, а в питании самой камеры, может дело не в разъеме?
dyos-motor
16 September 2014
человек вроде пишет что рябь уходит после шевеления именно видео кабеля..
Aleks19812208
16 September 2014mobile
Да именно при шевелении видео кабеля рябь уходит.
karsavuran
17 September 2014
Again I need help
I have camera with part no BM5T-19G490-AB and module BM5T-19H423-AB
I am going to install on RP86.
O_zone
17 September 2014
karsavuran
re-pin the terminals according schemas
4 people online
4 people online
