Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
464K
2,7K
ABM
22 May 2014mobile
Нужна помощь. Дело в том, когда еду на габаритах все нормально, когда включаю бл. свет или обогрев зад. стекла или кондей или стеклоподьемники, начинает плохо тянуть двигатель. На ХХ машину начинает трясти, обороты плавать. В чем может быть дело?
vital34
1 June 2014
Форумчане нужна помощь, проблема такова - при включенных габаритах или ближнем свете и при нажатии на тормоз включаю поворотники то на приборке указатель поворотников начинает очень часто моргать и сзади фара поворотника и тормоза еле загораются, если же отпустить тормоз то все приходит в норму, а без света и габаритов все ок, мож кто сталкивался?
vzm
1 June 2014
vital34
Ищи отгнивший/отвалившийся/сломанный общий провод к задним фарам.
vital34
2 June 2014
проблемка решена не было массы
Александр-Крым
2 June 2014
vital34
В каком месте не было массы?
vital34
6 June 2014
Александр-Крым
в каком не нашол, кинул на кузов от фар
Nassau
19 June 2014
Господа, проблема очень интересна.
На ходу загорается вся приборка, падают уровни жидкостей и спидометра. Машина пищит продолжительным звуком, при этом едет, управляется, не глохнет. все ок с ездой. Что может быть? в Сервисе электроны день ковырялись не нашли(((
Stiff
19 June 2014
а кто скажет реле у европы от америки отличаются?конкретно нужна на ближний свет фар дальний и противотуманки
Mishanya_jan
19 June 2014
Ребят, вобщем тема такая- в ногах по левую сторону от педального узла "примотана" кнопка, может кто подскажет что это и для чего. Так то не мешает но и какой толк от неё не знаю, разъем подключен но она тупо привязана веревочкой))) некий хэнд мейд от прежнего владельца!
vzm
19 June 2014
Stiff
ничего не понял, запятые поставь что ли.
-PaNik_TS-
19 June 2014
Mishanya_jan
У вас ФФ2 ?
Mishanya_jan
20 June 2014
-PaNik_TS-Да ФФ2 хетчбек дорестайл!
-PaNik_TS-
23 June 2014
Mishanya_jan
Тогда вы ошиблись разделом.
Вот раздел ФФ2 - Ford Focus 2
Вот этот датчик - Плавают обороты ХХ (сообщение #2306022)
Александр-Крым
25 June 2014mobile
Куда копать, когда включаю зажигание, не горит на приборной панели,лампочка зарядки?
Dragon33
25 June 2014
Александр-Крым
Лампочка сгорела, как вариант.
kolyan1950
13 July 2014
Timofeevi4
перехожу по ссылке рекомендованной AKELLA , выскакивают Костромские джидаи с рекламой. так, если падает стрелка спидометра, необходимо менять датчик скорости? сложная ли это работа? можно ли сделать самому?
Radmir1986
16 July 2014
Radmir1986:
FF1 2003 г.в. 1,6 Duratec 8-клапанный
На панели приборов нечего не работает кроме контрольной лампы давления масла и подушки безопасности. Тахометр, спидометр и пр. др. ни как не реагируют. Подскажите кто не будь в чем может быть причина. Предохранители вроде все целые.
По
После того как снял панель приборов начал водит пальцем по схеме, начали моргать лампы и в одном месте все заработало. я так понял контакта не было.
pooh83
21 July 2014
доброго всем. перестал пищать сигнал "забытых" включенных фар. куда копать?
rombik
22 July 2014
kolyan1950
Читай Датчик скорости.
kolyan1950
22 July 2014
прочитал про замену датчика скорости. буду менять. спасибо за подсказку.
DHH
28 July 2014
Доброго времени суток.Подскажите может у кого то было и как решали проблему, перестал работать свет в салоне и вместе с ним электро регулировка зеркал, по схеме посмотрел предохранитель (оказался рабочий),реле временной задержки через которое это все проходит тоже проверил (работает, так как реле звукового сигнала такое же менял их местами). Что же еще???машина фокус 1 1,6 рокам
max_470
28 July 2014
DHH
хехе. было такое дело. менял блок предов, который под рулем. окислили дорожки где-то в недрах.
заказывал c eBay аналогичную модель (по номеру на самом блоке), так как зачастую эти блоки все разные, в зависимости от года и комплектации.
GEM блок и его функции (сообщение #13823358)
если кароче авто до 2001 года - то идет CJB модуль, на нем блок PCM. а позже - пошел модуль GEM, под бардачком, вместе с ECU.
так что либо оно заработает, либо менять что-то одно
DHH
28 July 2014
max_470
машинка 2005 года в ексисте пишет про модуль gem (Нет информации по запчастям для данной модификации).А сам блок по тому же ексисту аж почти 19000 или я что то не то посмотрел???
max_470
29 July 2014
DHH
ну да, дорогое все это впринципе. посмотри на разборках GEM, или на ебее их полно. я вот только не помню, совмещен ли GEM со штатным цз, ибо вопрос серьезный.
max_470
29 July 2014
DHH
сфоткай для пущей уверенности: че у тебя под левой ногой, под рулем и под бардачком справа. так все модули будут видны и будет ясно: че к чему.
blin1988
3 August 2014
День добрый, ФФ1 2004 г.в. 1,8 зетёк.универсал. Проблема такова, в один прекрасный момент вчера ночью пропала аварийка и поворотники, Но при вкл их релюха отрабатывает...куда лезть?...я тут покумекал...реле на сколько знаю на повороты и аварийку идет только под кнопкой аварийки... а так как все щелкает, получается что проиошел обрыв гдето после реле, но до подкапотного пространства!?... подскажите плиз, неудобно ездить...
шурец
3 August 2014
blin1988
может кнопке каюк?
blin1988
3 August 2014
Вряд ли...поворотники бы остались... позже разбираться пойду=)
шурец
3 August 2014
blin1988
так поворотники вроде бы через эту кнопку завязаны...
предохранитель смотрел?
blin1988
3 August 2014
повортники завязаны через эту кнопку, т.к. на кнопке аварийки имеется реле, а предохранителей на сколько мне известно нет.
