ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
PAPSILOID
31 July 2014
Spb_Focus_Man
благодарю за инфу сделаю диагностику может в чем другом причина либо менять
но и плюсы за помощь
Snezhnii
31 July 2014
aleksbbs
Насчет болтов, может пыльник пластмассовый стоял и его оторвало.
Вадим1107
31 July 2014
aleksbbs
проверь уходит ли масло с двига, если нет - то похоже на масло из коробки.
Вадим1107
31 July 2014
aleksbbs
если не ошибаюсь - это болты крепления защиты двигателя
serf998
31 July 2014
Приветствую. Отлетел кусочек краски, чем можно обработать поверхность? Думаю, что то типа антижравщины, что бы не ржавело и покрасить(есть ли балончики для этого дела?( чтобы не было деревеньшины))...кто как решил подобные вопросы?
Ice Storm
31 July 2014
serf998
Мелкие повреждения ЛКП
Набор для подкраски
fanat81
31 July 2014
Всем привет прошу помощи !!! при движении на нейтралке плавают обороты фф 1,8 2007г свечи смотрел провода тоже)))
Ice Storm
31 July 2014
fanat81
Плавают обороты ХХ
Новые калибровки для 1.8!
fanat81
31 July 2014
Ice Storm:
fanat81
Плавают обороты ХХ
спасибо изучим)))
fanat81
31 July 2014
Народ !!! прочитал всю тему вдоль и поперёк))) запутался только!!! Разъясните в чём же проблема плавающих оборотов про движении на нейтралке???
За ранее спс!!!
mefisto
31 July 2014
fanat81:
За ранее спс!!!
грязная дроссельная заслонка (помогает не всем и не всегда устраняет проблему). лично мне на фф2 1.8 помогла прошивка другой калибровкой...
grisha13
31 July 2014
Подскажите пожалуйста, опоры от Focus RS MkII 2010 по креплению к кузову отличаются от штатных опор фф2 2.0? заранее спасибо
rasel
31 July 2014
привет. машина ford focus 1.8 tdci 2007 гоод. как можна запитать топливный насос не снимая бака? что бы проверить работает ли он. ( НА КАКУЮ ФИШКУ ПОДАТЬ + В БЛОКЕ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ)
igorec
31 July 2014
R
rasel:
в баке нет насоса.
rasel
31 July 2014
спс igorec
Snezhnii
31 July 2014
rasel
Полетел бензонасос
rasel
31 July 2014
Snezhnii
ну а где найти его если мне написали что в баке его нет. тогда где он
rasel
31 July 2014
igorec
спс за совет. ну а где он тогда если не в баке
Sash75
31 July 2014mobile
Snezhnii
дизель у него.
rasel
31 July 2014
Snezhnii
я тебе говорю что дизель FF 1.8 tdci 2007 год
rasel
31 July 2014
проблема у меня в том . что машина просто глохнет на ходу. и не заводится несколько минут . бывает 30 мин . как будто ей не хватает то ли воздуха то ли солярки , ошибок блок не показывает. машина ford focus 1.8 tdci 2007 год. в чем может быть проблема.? при одной из таких остановок. фильтр солярки был пустым практически. скажем на половину а то и меньше
rasel
31 July 2014
Snezhnii
я же выше написал пост что дизель. а ты мне сылку на бензонасос кинул
31 July 2014mobile
rasel
Просто про дизельные двигатели есть отдельный раздел. Тут по умолчанию обсуждаются бензиновые двигатели. Я вот тоже TDCI отфильтровал на автомате.
rasel
31 July 2014
Spb_Focus_Man
ок спс
Snezhnii
31 July 2014
rasel
Дизельный раздел
Artiom_Emin
31 July 2014mobile
Ребят всем доброго времени суток. Долго ищу ответ но дельного ни как не найду. Така проблема. Фокус 2 хечбек, 2 литра, механика. Мотор после кап ремонта, грм новый, обкатку прошел, все сделано опытными руками. Но происходит детонация при нагрузке или ускорение, но если на улице холодно или дождь детонации нет. "Сломал всю голову" в поисках ответа. Зарание спасибо!
Artiom_Emin
31 July 2014mobile
Прошу прощения фокус 2006 года до рестаил.
Snezhnii
31 July 2014
Artiom_Emin
Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
aleksbbs
1 August 2014
подскажите, почему при включении зажигания начинают работать дворники( один раз протрут и успокаиваются) в чем проблема?? фокус 2, 2005г.
kleziastr
1 August 2014
aleksbbs
может надо выключить их из положения датчика дождя?
7 people online
7 people online
Тормозные диски ФФ2
