31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
vamos
12 July 2014
perezz23:
купил Finwhale FS44.
на оригинальных свечах зазор между электродами 1.3, здесь 1.1, ставил как есть или раздвигал ноги?
perezz23
12 July 2014
vamos:
Оставил как есть 1,1
Человек05
26 July 2014mobile
Осилил всю тему но остались вопросы. У меня ФФ3 2.0 Подскажите после какого пробега желательно поменять свечи? Подойдут ли вот эти свечи на мою машину?
Andrey_ff3
28 July 2014
купил и поставил свечи 0242229785(они же HR8MEV)... около 80 р, когда выкрутили старые то на них тоже такая же маркировка - HR8MEV, внешне один в один (даже рисунок в видео двух полосок одинаков)... в сервисе приемщик все пытался обгадить эти свечи бошевские..но потом когда увидел, что это одно и тоже сразу замолк ..а они по 170 р за штуку продают, барыги чертовы.
28 July 2014
Andrey_ff3:
Германия или Россия?
Andrey_ff3
28 July 2014
германия
28 July 2014
Andrey_ff3:
германия
А боковой электрод такой или классический:
Rus-010
28 July 2014
У меня тот же вопрос, что и у "человека 05"
Andrey_ff3
28 July 2014
стандартно все вроде, особо не обратил внимание
Evgeniyftw
30 July 2014
Пытаюсь понять почему же подрагивает машинка на 900 оборотах и 2000, как один из вариантов поменял вчера свечи на 5211024. По ощущениям машинка стала пободрее, но подрагивания не ушли.
Эксперты, что скажете про свечи? Можно ли на них еще кататься, все ли в порядке с топливом?
SSR
30 July 2014
Подскажите, уже запутался:
5115895 - для ff3 2.0 с платиновым заземляющим электродом
5211024 - для ff3 2.0 без платины
Цена в автодоке примерно одинаковая разница рублей в десять, 5115895 - судя по количеству у поставщиков гораздо меньше чем 5211024.
Какой номер брать? 5115895 - эти же лучше по идее.
nickolas666
31 July 2014
Evgeniyftw
Хоть я и не эксперт, но судя по свечам у тебя 2,0. У меня тоже такой же двигатель и с момента покупки на холостых подергивалась немного - это следствие нашего бензина.
nickolas666
31 July 2014
SSR
Это скорей всего на 99% одни и те же свечи. Номерок поменялся возможно.
31 July 2014
nickolas666:
5115895 - CYFS12Y3 - NGK LTR6 Al-9
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #12315712)
5211024 - CYFS12Y1 - NGK LTR6 Bl-9
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #15231921)
L - Удлинённая резьбовая часть
T - D=14.0, 17,5 мм, Коническая плотная посадка, 16,0 (Размеры резьбы и раствор шестигранного ключа)
R - с резистором
6 - Калильное число
A/B - Специальные Suffix код характеристики, I - Иридиевый электрод
9 - Межэлектродный зазор (0,9 мм)
nickolas666
1 August 2014
Заказывал себе в автодоке на 2,0 PS вот эти свечи 5211024 подошли без каких-либо проблем.
djm101
2 August 2014
Подскажите, на каком пробеге оптимально поменять свечи?
Andrey_ff3
4 August 2014
djm101
я на 36 поменял...стоят они не дорого, меняй да меняй )))
Evgeniyftw
4 August 2014
djm101:
Я поменял на 37, но некоторые свечи еще очень даже ничего (фотки вверху).
mandarinec
5 August 2014
1.6 105 л.с. мкп. когда происходит первая замена свечей?
EGORKAJA
5 August 2014
mandarinec:
Все зависит от бензина на котором вы ездите . Можно за одну заправку ухлопать ,а можно и 100 тысяч проехать на хороших свечах .
Viper_Rus
10 August 2014
35000. Вытащил одну свечу, вроде не убитай. Есть ли сиысл таеие менять? Проблем в работе нет.
sta-miller
10 August 2014
Спрашивал у дилера про плановую замену свечей. Ответ: 90 000 км. Я на заводских свечах проехал уже почти 84 000 (1,6 - 125 л.с). Решил дотянуть до рекомендованых 90 000. С меня фото старых свечей после замены.
dimcher
11 August 2014
sta-miller
по ЕТИСУ на 1.6 замена рекомендуется на 45 тыс км. 90 тыс это круто конечно. БУдем надеятся, что они вообще выкрутятся
FMC77
14 August 2014mobile
Viper_Rus
Такие свечи лучше заменить, начинает пробивать. Не своевременная замена свечей ведет к пробоям и выходу из строя катушек и свечных проводов.
Vinil
25 August 2014
Сегодня пришлось поменять свечи,пробег 15.890км,машина троить стала.Поставил такие же свечи,не стал растрачиваться на иридиевые ,на счёт иридиевых остаёться помечтать.После замены почувствительнее стала отзываться на педаль газа.
25 August 2014
Vinil
На второй свече слева, похоже, пробит изолятор. Замена не надолго.
Andrey50
26 August 2014
Читал читал и чуть моцк не сломал. Люююди что же поставить на фф3 1.6 125? Поможите.
Andrey50
26 August 2014
Это нормаль?
26 August 2014
Andrey50:
Это нормаль?
Да, нормально!
Andrey50
26 August 2014
А кто подскажет как выставить зазор на свече, вернее чем если нет щупа? На новой свече NGK зазор 3мм, а нужно как я понял 1,37.
4 people online
4 people online
