dmitri_kh
26 March 2005
[b]vipshefer[/b
Да.Решается заменой чипа(длинная,чёрная штука на плате магнитолы, если правильно помню на 18 ножках она впаяна) стоит в радиолавке рублей 300+замена у любого радиолюбителя... У меня заиграла магнитола лучше чем новая,правда давно дело было,уже две машины поменял ...
Добрый день.Помогите пожалуйста.Проблема заключается в том,что во время мойки в динамики попала вода...Сначала при запуске двигателя в динамике раздавался неприятный щелчок,но магнитофон (6000 без МР3) нормально работал.Через несколько часов звук внезапно пропал,а при включении магнитолы из правой пищалки раздается неприятный громкий звук со скрежетом,звучание музыки отсутствует.Сама магнитола работает,станции переключаются...Что делать?Заранее спасибо.
Lite:
Добрый день, заранее извиняюсь может уже рассматривали данную проблему, но все же я обращусь к Вам.У меня следующая проблема.Штатная автомагнитола форд фокус 2 ( 2010г.в) ford 6000 CD, включаю радио играет радио все хорошо но неожиданно произвольно магнитола переключается на PHONE едешь дальше сама на радио перекидывает, все что можно отключить отключил, посоветуйте что сделать.с Ув. Lite. |
У меня точно такая же проблема была, возникала эпизодически, не постоянно, одно время сильно досаждала, но потом сама исчезла, на данный момент уже давно не появлялась
Предполагаю что что-то отходит в магнитоле (какой-то провод или что-то).
Кстати, я уже задавал такой же вопрос по этой проблеме - мне никто не ответил - видимо проблема весьма редкая
У меня сейчас такая ситуация - нужно ремонтировать стартер (пробуксовывает), а при его ремонте надо отключать АКБ, соответственно выключится магнитола, а кода у меня нет. Я обыскал везде где только можно, включая книжки - наклейки нигде нет. Возможно я ее сам выкинул при покупке автомобиля, не придав ей значения. А когда покупал (в Дженсере) - никто меня не предупредил что у магнитолы есть код, а я этого тогда не знал. Позвонил в Дженсер - там мне сказали что процедура получения кода стоит 2тыр... Вот мне непонятно, почему я должен платить повторно за код магнитолы, которую я уже у них купил?
Ведь я же первый и единственный хозяин авто, почему мне его бесплатно не могут дать? Что за политика такая странная?
(вопрос риторический)
Ребят подскажите форум где могут дать код к магнитоле V-серии без кидалова?
mandalore105
16 July 2014mobile
Так а в таком портмоне на внутренней стенке не?
Спросите товарища по нику Universe, он может подсказать что делать и лично помочь.
Весь форум перерыл так и не нашел. Подскажите где найти инструкцию к магнитоле сони квадратная, с зеленой подсветкой?
Galantniy
посмотри в шапке темы там синими буквами написанно Ссылки на руководства к штатным аудиосистемам ФФ2: и квадратные там есть
Ford1986
съездий к народным умельцам.они тебе ее разлочат раз и навсегда.и будет тебе счастье)))
Веталь76
21 July 2014
Всем меломанам привет...
ну я тут решил слегка добавить звука сзади,ни стал особо заморачиваться и купил здесь на форуме б/у пищалки от фф2. получилось не дорого за 1т.р.
поставил без проблем,на задних обшивках было выделено где вырезать отверстие,проводка тоже была(комплт. Ghia).
Снял обшивки,высверлил отверстия под динамики,вставил и подключил штатным разъемом,все просто.
Сзади слегка добавилось высоких,конечно спериди этого не особо слышно,но теперь задним пассажирам стало приятнее и объемнее слышать звук.
так что теперь у меня ни 6 динамиков как по штату,8
За помощь в установке большое Спасибо моему дргугу и одноклубнику
-Skrat- респект
alex58rus
Все еще раз обсмотрел, но не нашел.
Всем доброго времени суток.
Не большая проблема по проигрыванию мп3. Магнитола вот такая
Глебус, прости, что фотку спер
Никак не могу подобрать болванки и скорость записи на них. При записи 10х мафон их просто выплевывает, 8х крутит и пофигу. Пробовал и СD и RW
Думал попробовать DVD болванки, там вроде 4х, но будут ли они проигрываться?
Кто на что пишет, какими прогами и с какой скоростью?
-=(GIZMO)=-
Вчера как раз записывал пару дисков в машину, магнитола аналогичная. Записывал программой Nero, скорость записи пробовал и на 10 и на 32 оба диски читались нормально. Диски обычные CD-R.
DVD-r читать не будет, эта магнитола читает только обычные CD-r.
у меня такая же стоит. двд не пробовал, но на обычную СД_RW на 10х скорости записи все читает. ниразу еще не плевался
у тебя походу лазер закакан
музыку слушаю через телефон, подключенный AUXом в бардачке
блин, придется чистилку покупать ((( Спасибо!!!
Веталь76
26 July 2014
-=(GIZMO)=-без проблем на 10х скорости читает,там реально надо чистить. у меня на 6CD,но я уже перешел на USB и дисками не пользуюсь.
Приветствую всех фокусоведов !нужна консультация знатоков в разрешении уникальной загадки .ситуация следующая: в машине (форд фокус 2 2005) 4 колонки и две пищалки. Три из них (водительская и две задние )работают только когда за бортом выше 30 градусов.причем не хрипят ,а пашут как положено!!!стоит упасть температуре ниже-они молчат. Работает только одна правая передняя. Мастера проверяли все.проводка в идеале.подключали три магнитофона ,результат тот же.пока температура не поднимется выше 30 спикеры молчат. Сняли одну колонку все хорошо. Не придерешься . Мастера тупо предлагают заменить. Не могут выйти из строя сразу три динамика !!! Сейчас поставил 2 ДИН соньку все тоже самое. У кого какие мысли на сей странный дефект ?
Доброго времени суток, решил сделать подарок отцу, но возникли сомнения, вообщем вот:
В автомобиле стоит автомагнитола ford 6000cd (само авто 2006г), хочу купить автомагнитолу SUPRA SWD-604. Как я понял, штатная магнитола 2 din и новая 2 din, но на разных сайтах все пишут по разному, хотелось бы узнать, что нужно будет еще приобрести, чтобы это так сказать действительно был подарок, а не головная боль, жду вашей помощи)
NekropoL нужен переходник евро .это чтобы не резать проводку. она специально под фокус продаётся.головная боль это рамку подобрать под магнитолу. она тоже есть под фокус .и переходник для тюнера с евро на азию. вроде бы и всё. цена вопроса 1700 руб
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь занимался выводом USB-адаптера на панель, где есть кнопки обогрева лобового, для магнитолы Ford 6000 CD?
Подскажите какой и где купить провод для aux?
у меня фф2 2009 рестайлинг
mandalore105
28 July 2014mobile
ridlane
Куча делали. В основном в теме про штатный bluetooth/usb. Тот, что novero
Привет всем. Вот такая:
Смогу ли найти сзади разъём, что бы подключить вот такую вещь?
Владимир Николаевич
29 July 2014
misha_lp:
Смогу ли найти сзади разъём, что бы подключить вот такую вещь? |
Насколько мне известно там нет такова разьема)
misha_lp
За бардачком есть разъем для подключения AUX.
misha_lp
30 July 2014
nckl
я видел его. Я просто с ебэй хочу заказать вот такую, как на картинке. Думал, что на магнитоле есть выход, минуя тот провод, что за бардаком.
Друзья.скажите пожалуйста,кто знает сколько станций можно настроить на 6000CD?Авто ФФ2 2007года,Гия,испанец.Я FM настроил только 10 станций,а дальше не пойму как.Подскажите плз.
на фф2 к сони аух как то можно сделать?
mandalore105
30 July 2014mobile
Bvm3
Конечно, докупи гнездо и присоедини к штатному штекеру.
