Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Lanhortt
19 July 2014
Подскажите кто может активировать круиз В МИНСКЕ. Уже как месяц катаюсь с кнопками... Обращался в сервис на Боровой, деньги взали и не смогли активировать в PCM. Также была попытка самому прошить ELM, но не смог прочитать прошивку. Так что как то так... Отзовитесь кто нибудь, в долгу не останусь )) или может есть у кого ELM стабильная, готов купить.
Wizard-757
19 July 2014
Поставил руль от 3-го фокуса.
Правый джойстик - управляет музыкой.
Левый круиз:
право - ON
влево - Res
вниз - Set +
вверх - -
ОК - Off
Очень удобно. Часто используемые кнопки Res и Set+ под большим пальцем. Привык сразу. На родном круизе приходилось подсматривать за надписями. За 4 года так и не привык к родным.
Подсветку делать не стал.
Проводку сплёл сам, родная не понадобилась.
Fomus
19 July 2014
FeLiX-911:
Fomus
Может быть сами провода перепутаны между платими? Надо нарисавать схему с платы и тогда будет понятно где косяк. Я до установки пока кнопки катал у меня 3 провода отпаялись, нарисовал схему и все стало понятно что да как.
хотел уточнить,схему чего ? кнопок китайского круиза? если осталась, покажите, а то я глаза сломал всматриваясь в плату, для воссоздания чертежа
Вообще сама плата производит впечатление продукта спаянного аппаратно, а вот припаянные провода похожи на хендмейд, прозвонил провода и посмотрел, что куда идёт, получил такую картину (тут где-то кроется ошибка, был бы признателен за её выявление)
Р1 с левой части и Р1 и Р2 правой части всегда имеют нулевое сопротивление (при нажатии кнопок, без нажатия).
FeLiX-911
19 July 2014
Fomus
Да саму схему кнопок китайского круиза с указанием в ней сопротивлений, и все станет понятно...
Да я бы с радостью помог, но мои схемы я уже как год выкинул за ненадобностью.
теперь звоните схему с резисторами и указывайте цепи на листе бумаги через резисторы, и вы сами поймете где ошибка...
apsedov
20 July 2014
Подскажите круиз контроль будет работать без ЕСП на C-Max 2004? Но насколько я помню у знакомого стоит заводской и есть только АБС, а то меня сегодня диагност сбил с толку.
Gloom_NK
20 July 2014
будет
apsedov
20 July 2014
Gloom_NK
Спасибо, за информацию.
nok258
21 July 2014
apsedov
Я себе ставил круиз на авто без АБС и ЕСП, все прекрасно работало. Так что нет разницы есть эти системы или их нет. Главное, чтоб диагност был грамотный в этом вопросе.
maks_lmz
22 July 2014
Ребята, подскажите, а с китая заказывал кто кнопки? они такие же как в тюнинг шопе. http://www.aliexpress.com/store/product/2013-ne...41.html
B112
22 July 2014
Один в один. Можно смело ставить и не париться.
artemFilatov
22 July 2014
а для ручной КПП датчики на педаль сцепления и тормоза не нужны?
JIa6pagop
22 July 2014
maks_lmz
Заказывай, там в наборе даже проводка есть от руля до ГЕМА! У меня такие, в этом году в отпуск съездил, какой кайф с КК)))
JIa6pagop
22 July 2014
artemFilatov
Нужны только кнопки и прошить потом.
maks_lmz
22 July 2014
JIa6pagop
Спасиб! буду заказывать. проводка у меня есть
BlackGoga
22 July 2014
artemFilatov
Датчики на педалях есть всегда.
Lanhortt
22 July 2014
Извиняюсь за дублирование...
Orelia
22 July 2014
Сбылась мечта
Благодаря Евгению furgon у меня появилась эта замечательная опция.
Он все аккуратно разобрал, установил, подключил и прошил эту опцию, за что ему огромное спасибо! Золотые руки!
Пара фоток процесса установки Евгением кнопок
И вот отличие китайских кнопок от оригинальных, если смотреть сбоку
китайские
оригинальные
Огромное спасибо!
furgon
23 July 2014
Orelia
Очень рад что радует это дивайс в твоем авто
dox
25 July 2014
Воткнул себе круиз, чуть позже покажу реализацию.
Я так понял, кроме лампочки активности круиза больше показаний на приборке не увидеть? Например выставлена скорость такая-то.
Rika1
26 July 2014
dox
Совершенно верно. А выставленную скорость на спидометре увидете)
dox
27 July 2014
Сделал себе пульт для круиза.
Выглядит так:
FeLiX-911
27 July 2014
На мой взгляд, оригинально но не истетично! За изобретения + в репу...
furgon
27 July 2014
dox:
И от меня за изобретение...
dox
28 July 2014
FeLiX-911
furgon
Thanks a lot!
Да, не эстетично, но зато никаких сверлений и вырезаний руля. Монтируется за 10 минут, за 3 демонтируется и следов 0.
логин
28 July 2014
dox
Изобретения это хорошо! Но главное упущено из вида ЭТО Удобство управления нажатием кнопок.
Для только установившим радости нет предела, но наигравшись, придут мысли о комфорте и расположении, когда при поездке одометр отсчитывает 100-200- и тд км пройденного пути А вы растеклись на сиденье,почёсываете пятки, что то да помешает и круиз будет выключен в связи с манёвром или какими действиями. ну к примеру внезапно стартовавшим М ком с обочины или решивим остановится вдруг, коих хватает со всевозможными финтами. и невозможностью смены ряда по которому низко летящий самолёт мчит. Правильно лёгкое притормаживание И снова движение а круиз то отключился. И вы тянетесь к Аж к воздуховоду для вкл круиза а так комфортно дремали. Поэтому люди и сверлят джойстик жертвуя им, где на ручке двери или на ноге или на руле лежит рука это рядом.
Ваш пульт имеет провод сядьте в авто прикиньте где вам удобней да хоть на скотч двусторонний если это временное решение.
dox
28 July 2014
логин
Опус достоен высшей оценки. Но я его поставил любопытства ради. Дальняк у меня выходит редко, в городе им не попользуешься особо. Удобства пользованием мне хватает, дотягиваюсь нормально)
B112
28 July 2014
А ещё можно кнопки круиз-контроля сделать по радиоканалу, вообще круто будет! Можно потом и детям на задних сидениях дать поиграть.., пусть шалят!!! Или синхронизировать скорости нескольких машин, или с автомобилем, например друга.
Ещё, неплохой и интересный вариант использовать селектор круиз контроля от RAV-4, например:
логин
Совершенно верно!
В городе круиз-контроль не нужен, в мануале читал предупреждения о том, что в городе управлять КК запрещено, или например: "Предупреждение: Не рекомендуется использование круиз-контроля при интенсивном движении (например, в городе), на скользких и извилистых дорогах, а также в других дорожных ситуациях, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем".
Я часто мотаюсь на дальние расстояния - более 1000 км. и вот тут-то КК очень облегчает поездку, поставил на 106-107 км/ч (по навигатору) и можно смело ездить не боясь штрафов, и меньше устаёшь. И вот, как раз, кнопки на руле и в штатных местах - ОЧЕНЬ кстати, особенно если едешь 13-15 часов подряд.
KiryuhinAIIA
29 July 2014mobile
Ребят,гляньте есть для круиза провода?
P1S
29 July 2014
KiryuhinAIIA
На второй фотке коричневый и белый провода - проводка для кнопок круиза.
KiryuhinAIIA
29 July 2014mobile
-4
P1S
Спасибо большое.Уж больно много читать столько сообщений,может кто ссылочку кинет для покупки кнопок.Китайских например,руль три спицы.
