Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
932K
12,7K
yar5704
18 July 2014
Всем привет.
Помогите разобраться. У меня несколько вопросов:
1. На сервисе приговорили к замене рулевую тягу и наконечники, сказали что мол пипец, чуть ли караул. Но жалоб на передок машины у меня нет никаких. Как самому проверить действительно ли пришла хана тяге и наконечникам? Какие симптомы должны быть?
2. Машину стало тянуть за зад, особенно это чувствуется когда едешь в горку. Пару месяцев назад был в другом сервисе по причине того что было биение в руле (проблема была решена пойже балансировкой колес), мастер дела диагностику ходовой и сход развал (долго сопротивлялся, говоря что показаний он не видет к сход развалу, мол резина не сьедена и т.д), но все же сделал сход-развал (задок сделал, а передок не удалось раскрутить рег-й болт нужно было греть газом, а так как это было в воскресенье вечером человека который работает с газ оборудованием не было). На этой недели в другом сервисе при комплексе работ по замене масел и т.д, при диагностике ходовой сказали что скорее всего тянет зад из за троса ручника, т.к он не открывается до конца (в начале года все троса ставил новые). Договорились что приеду менять колодки и мастер посмотрит ручник. При замене колодок был другой мастер, колодки поменял, но к тросу ручника в салоне не притронулся, сказал что про ручник забудь, мол они разжали фиксаторы и все. И при диагностике ходовой показал что левое заднее колесо с внутренней стороны у меня стерто. даже протектора нет((( Из за чего это может быть? Пару месяцев назад было все хорошо. Куда копать и где искать??
Он же мне приговорил все салентблоки задка и сказал что там вообще ничего никто не менял (при том что год назад и передок и задок мы делали)
Камрады простите за каломбур, старался последовательно написать
Maikl-822
18 July 2014
W
wandek:
ну фото днища))) от заднего бампера до подвески (тот отсек где запаска вид из под машины)
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #2213791)
там пошарь, вроде еще видел...
serega836
18 July 2014
yar5704
езжай к мастеру который делал сх/развал и кури ему мозг,мне тоже как то сделали сх/развал,съездил в питер и заднюю резину выкинул.
Maikl-822
18 July 2014
yar5704
Резину жрет из-за убитых сайлентблоков. Год - не срок, я и полгода не отъездил - пришлось косточку менять.
Замена рулевой тяги. (сообщение #8245578)
Андрейич
18 July 2014
Парни привет!Подскажите новичку...Порядок протяжки болтов головки блока цилиндров!))Заранее благодарю
Shipa034
19 July 2014mobile
Ребят привет! Неудобно с телефона... Как затягивается подпружинные задние рычаги...помню при определенном угле фф1 седан? Или направьте в тему! Спс
Maikl-822
19 July 2014
Shipa034:
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #2213791) Там полный отчет по задней подвеске - изучай
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #2446154)
Ruslan19862407
20 July 2014
Всем привет, есть проблема, может кто сталкивался, машина на холостых глохнет, а когда откидываешь фишку от датчика массового расхода топлива все работает идеально - и можно ли ездить с откинутой фишкой, заранее спасибо!!!
шурец
21 July 2014
Ruslan19862407
если без фишки работает (включается аварийный режим - берутся усредненные показатели если не ошибаюсь)), значит, датчик умер.
ездить можно, но кпд двигателя ниже и расход больше, опять же, если не ошибаюсь))
зы: двигатель какой у тебя?
КБР
21 July 2014
Всем привет кто знает распиновку ДМРВ на Зитэк 1,8Россия в разделе дмрв и маф уже был
Кент015
21 July 2014
Всем привет! Потек датчик давления ГУР. На заказ ждать долго. В наличии нет. Может кто у кого завалялся? Готов купить за умеренную плату
шурец
21 July 2014
Кент015
привет!
что за датчик, какой двигатель или без разницы? скинь данные и фото в личку
Ruslan19862407
21 July 2014
шурец
движка Zetec 1,8, 16кл., МКПП,
MoldovancheG
21 July 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста коды на детали: Решетка радиатора(Американец) и Замок Капот.
mihazloy1
22 July 2014
Подскажите плиз нужен насос гур со шкивом 2003 г 1,6 зетек вин -X9FAXXEEDA3P18741
На рынок звонил сказали только оригинал бывает за 16000 для вашего мотора и больше ничего.с трудом верится.
Maikl-822
22 July 2014
mihazloy1:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=10404B22&...at=Ford - аналоги
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E05047A2&...at=Ford - восстановленный
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=71B005D5&...at=Ford - Шкив
Maikl-822
22 July 2014
MoldovancheG:
Спроси здесь: Запрос на коды запчастей ! (Р)
Указывай объем движка и год выпуска или вин.
Sigmaljot
22 July 2014mobile
Добрый вечер!Не хочу показаться чайником,ну неясено казалась бы совсем банальное дело! ) Подскажите кто знает!Как на фокусе снять боковой поворотник,тот что на крыле?Пробывать и кавыряться особого желания нкт воизбежание последствий!Спасибо! )
Andrej1983
22 July 2014
Привет всем.У меня почемут о машина в движении держит сам обороты когда на педаль газа не держу,даже сама помаленьку разгоняется.А когда в движении поставиш на нетралку и сцеплениие отпущу обороты сразу поднимаются до 3 тыс и держатся.Стоит мне толко остановить машину как обороты падают и машина работает как надо.эта проблема у меня не все время проявляется а переодически .И когда я преключаю передачю и отпускаю газ и сцепление чуствауеться толчек и машина начинает помаленьку разгонятся.
В чем может быть проблема?
Andrej1983
22 July 2014
Sigmaljot
с верху по середине поворотника есть язычек крепежа.тонкой отверткой нажми по середине и вытаскивай.Я так вроде менял,нечего не пацарапал.
Andrej1983
22 July 2014
Sigmaljot
поищи сдесь Рубрикатор ФФ1 (Р)
Kolasik76
23 July 2014
Может кто подсказать подняли машину на подъемник взглянул я на ее сзади и заметил что в подвешенном состоянии правое колесо немного провисает больше чем левое в чем может быть проблема?
wandek
23 July 2014
Питерцы, кто нибудь пользовался услугами малярная-мастерская.рф?
И какой автосервис посоветуете по удалению вмятины на бампере в спб? Чтобы хорошо сделали, и не дорого вышло?
Спасибо.
P.S. Вмятина на заднем бампере и много царапин
P.S.S. Надеюсь это не сочтут за рекламу:-) т.к. отзывов о данной мастерской в интернете не нашёл, может кто пользовался, или предложит хороший вариант из своего опыта.
Maikl-822
23 July 2014
W
wandek:
Думаю, лучше спросить здесь: Санкт-Петербург
andry.sever
27 July 2014
Всем добрый вечер! Прошу помочь, купил Форд фокус "универсал" именно "универсал", а не хэтчбэк! 2005г., механика 1.6. Собственно это какой форд? I,II или III? Или может кто знает отдельные сайты по нему или статьи. Или может эту тему прочитает владелец такого же автомобиля. Буду очень благодарен. P.S. по каким только форумам не лазил, выдает только хэтчбэк. И еще подскажите пожалуйста какая сверловка у меня, вот есть что то, но не то 5 1/2J x 14" 185/70 x 14H Tyres
ЖЕк
27 July 2014
andry.sever
это фотку бы) а то и 1 и 2 выпускали в 2005
шурец
27 July 2014
andry.sever
вангую второй у тебя
Simonshoost
28 July 2014
Привет всем. Что за пластиковый цилиндр с отводящим шлангом и куда этот шланг должен вставляться?
шурец
28 July 2014
Simonshoost
шланг отводящий из кпп
ЖЕк
28 July 2014
Simonshoost
сапун кпп... примерно в районе красной плюсовой клеммы смотри на коробку передач сверху...увидишь пластиковую трубку выходящую из кпп...туда и вставляется шланг от сапуна
5 people online
5 people online
