Подшипник передней ступицы. (Р)
Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400)
подшипник ступицы, передний подшипник, замена ступицы, ступичные подшипники, ступица, подшипник
Аристарх
27 May 2013
345,9K
alexnasa
26 May 2014
это болт стяжки шаровой (их новые родные поставил - брал в Экзисте)
JohnR-49
30 May 2014
Доброго времени суток!
Вот и меня настигла участь менять правый передний ступичный подшипник (2 года назад поменял левый передний).
Вот уже второй раз ставлю SNR R 152.55 (авто с ABS)
В комплекте всегда идет ступичная гайка и кольцо, фиксирующее подшипник в ступице.
Магнитное кольцо для работы датчика ABS - розового цвета.
Цена у нас в Таганроге (Ростовская область) - 1500 руб.
alexnasa
30 May 2014
именно так и выглядела моя покупка, а внутри корейский подшипник был... Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #15500723)
TOLYA226
8 June 2014
ФФ1 без ABS, подшипник, гайка, стопор всё стало без проблем, в подшипник раздвинув внутренние кольца, во внутрь через тонкую трубку добавил 20Мл(мед.шприц)смазки с дисульфидоммолибдена. Пользовался съемником для ВАЗ2108 только болт купил лучше.
revilar
17 June 2014mobile
Если начал гудеть подшипник, и особенно при повороте направо, это какой именно помер? Просто на слух сложно определить.
alexnasa
17 June 2014
У меня гул стихал при повороте направо (даже на градус). Оказалось гудел левый.
revilar
17 June 2014
alexnasa
А подойдут ли NAKAMOTO H040195 на фокус с абс? Не спорю, 285 рублев это очень интересно.
vini70
17 June 2014
revilar
Nakamoto H040342-540р, но лучше FAG 713 6781 10- 1100р и вот SNR R152.54- 1200р или вот ещё SKF VKBA 3530-от1200р. это если ездить на машине дальше предполагаешь, ну а если поставить и продать то первый
Andreyka666
4 July 2014
При замене подшипника закосячили ступицу. посмотрел на EXIS оригинал 5тыс. неоригиналы от 700р. до 2.5тыс. подскажите фирму какую лучше, или любую брать?
revilar
4 July 2014
Andreyka666
А какие есть?) А вообще ступица по сути кусок железа. Не думаю там особо критично какая фирма.
Andreyka666
4 July 2014
Hans Pries, Dp group, Jp Group, Optimal, Mapco, Timmen, Dominant, BSG, Dello, Ruville, Metalcaucho, Vema, Coram, SWAG, Febi, Meyle, Metzger
по возрастанию цены
revilar
4 July 2014
Andreyka666
BSG-Турция, делает много запчастей для форда, ставил их пружины, понравились, оч неплохие.
Dominant-Американский Китай. Их корпус термостата ровно год без течи продержался.
Optimal, Ruville, SWAG, Febi упаковщики. В их коробках все что угодно может быть.
Jp Group-У меня их передние стойки стабилизатора отбегали почти 40к км.
Hans Pries точно бы брать не стал.
Mapco можно.
Metalcaucho-Испания. Хз, не брал у них ничего.
Meyle по подвеске вроде неплохие. Не хорошие, а именно неплохие. На зад некоторые ставили их комплект подвески, отзывы разные.
Вообщем еще тут глянь отзывы:
Отзывы
И вот здесь еще посмотри:
Отзывы о производителях запчастей (сообщение #13186427)
Andreyka666
4 July 2014
Спасибо огромное)))
Antoshka13
5 July 2014
Поставил BSG. Блин, чтобы до него добраться я впустую потратил кучу денег. Диагносты блин. А ситуация была такая. Переобулся весной на летнюю резину и на мойку сразу. Еду и слышу где то под педалью сцепления металлический скрежет и гул. То проходит, то опять начинается. Поехал на яму. Хомут слетевший на левой гранате, ну и естественно вода туда маленько попала. Сняли шрус, промыли забили смазкой. Ни фига. Скрежет есть. Поменял привод в сборе. НИ ФИГА, все осталось. Подвешиваем машину, колесо качаем, прокручиваем все тип-топ. Езжу неделю, шум задолбал. По показаниям выжимной гудит. Ладно, ему уже 11 лет, сцепление новое. Меняем. Опять та же песня. Прошу покататься ремонтникам с официального дилера. Катаются. Все нормально. Постепенно появляется гул и скрежет. Подвешиваем, гудит заднее колесо. Меняем задний подшипник. Еду домой, опять скрежет и гул. ДОСТАЛО!!! Систематика такая: на холодную все хорошо, стоит машине прогреться по дороге и появляется шум и скрежет, отдает в педаль сцепления. На шару, а точнее от безысходности покупаю ступичный подшипник левого колеса. Меняем. Старый подшипник сухой и пластиковая окантовка вся расплавлена. Сегодня катаюсь все тихо. Осталось к зиме правые подшипники поменять до кучи
TOLYA226
20 July 2014
тут мои фотки, пр замену ступичного подшипника, правый загудел,поменял на 250тыс сразу два, сперва справа в отличии от мнения звук гудения подшипника слышно особенно в повороте при открытом окне, и особенно хорошо звук отражается от стен трассы. Приспособление от ваз2108 болт куплен гайка на 22, балт всегда центруйте набором подходящих цилиндриков, если нет опыта замены лучше не рисковать а отнести снятый кулак в сервис, запрессовывать прикладывая усилия только на внешнюю обойму и в завершении на внутреннюю обойму. фото большие просьба рассматривать не задавая вопросы, размер ключа виден, линейку тоже положил.
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/album/156125/
Parovozzzik
14 August 2014
всем привет)
помогайте советами - сегодня меняли мне в сервисе ступичные подшипники на передней оси, сделали вроде как все нормально, км 5 было все хорошо, а потом по нарастающей все хуже и хуже начался скрежет, и стуки глухие как горох, едешь быстрее - они чаще, медленнее - стуки реже...при чем когда на ходу выжимаю сцепление и машина катится по инерции, то этот горох громче, звонче и вибрация очень сильная...на водительском кажется что только слева, но девушка говорит справа такая же ситуация, ну только немного тише...
мб кто знает, в чем дело?
deni9876
14 August 2014
Parovozzzik
Что за подшипники ставили? Сейчас ой как много не качественных изделий. Подшипники на ступицу, надеюсь, прессом сажали?
И проверь не забыли ли затянуть ступичные гайки...
шурец
15 August 2014
может перетянули
Oleg_KRSK
15 August 2014
Parovozzzik
Из вариантов-разбитая ступица и подшипник болтается.
Есть еще простой случай, обязательно проверь! У меня один раз был стук и вибрация, оказалось тупо колесо не затянуто, снял-поставил как положено и все.
Parovozzzik
15 August 2014
deni9876, шурец, Oleg_KRSK
Ребят, спасибо)) все гуд, еще вчера перед сном друг пришел, начали смотреть и оказалось как всегда все слишком просто...они колеса не прикрутили по человечески...мы гайки затянули и вся эта фигня пропала)
подшипники fag, делали все хорошо, за всем смотрел(как оказалось почти, видимо и мне и сервисмену уже хотелось скорее завершить работы), в сервисе первый раз был, обычно сам все делаю, но сейчас ни времени, ни подручных средств, ни места...)
Oleg_KRSK
15 August 2014
Parovozzzik
Ну вот видишь, не зря про колеса я сказал
lessnik
21 November 2014
всем привет.подскажите номер подшипника передней ступицы?авто без абс,03год русфокус
porenok
22 November 2014
lessnik
привет, вот номер 1 112 547
alexnasa
22 November 2014
lessnik:
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #15494679)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #15651906)
SKF - VKBA 3532 FAG - 713 6780 30
evgen43_yaransk
3 January 2015
Ребят посоветуйте фирму передних и задних ступичных, какую выбрать SKF или FAG или SNR. Какие ходят дольше?
Какая фирма шла в оригинале?
Замирович
3 January 2015
E
evgen43_yaransk:
Любую ходят примерно одинаково.Себе ставил снр.Все 3 фирмы выпускают хорошие запчасти.
evgen43_yaransk
3 January 2015
спасибо
wano_rus
13 January 2015mobile
Здравствуйте!)
Решил поменять передние ступичные подшипники,. Заказал на емех SKF с абс. Разобрал и вытащил обе ступицы и снес на перепресовку в "шараг" сервис. На внешний вид все ок, но когда поставил, оказалось датчик абс не лезет... и на левом и правом...Может подшипник не тот? Хотя все крутиться отлично, без датчиков проездил около 1000 км
шурец
13 January 2015
прежде, чем датчику абс упереться в кольцо абс, чтобы не лезть дальше, он должен влезть в свое посадочное отверстие на ступице.
куда не лезет?
wano_rus
Он влезает в посадочное отверстие на ступице, на половину. А дальше как не крути, не лезет.
