Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
937,8K
12,7K
serega836
14 July 2014
если кому надо,есть от зетек 1.8 корпус термостата на опыты.
Focus526Ford
15 July 2014
Все привет Подскажите пожалуйста в чем разница высоковольтных проводов первого и второго фокусов
Focus526Ford
15 July 2014
Всем спасибо Разобрался , поставил провода от второго фокуса фирмы тесла. Работает.
Zodchiy80
15 July 2014mobile
Привет всем! Подскажите мне хоть в этой теме, ибо в другой по делу ничего не помогло. Ситуация такая, загорелся год назад чек, ошибка Р0133, вторая лямба, на форуме написано ничё страшного, бензин такой, но полечить посоветовали, не стал ничё делать ездил так. Спустя пол года накрылась первая лямбда и стало поджирать горючку, купил универсалку бош, ошибки стали Р0133, Р0135, Р0142, по обоим датчикам. В другой сервис приехал, сказали меняй лямбду, поменял на с екзиста по вину, тоже бош. Поменяли, такой же эффект. Сейчас купил аналог от 10, таже фигня. Машина ест 20 примерно на 100 км. 2002 USA Focus 2.0 SP
mr.nikita
15 July 2014
доброго всем вечера,а кому и ночи! Перестал включатся вентилятор.Подскажите в чем может быть причина...двигатель duratek 1.6? Заранее благодарю)
deni9876
15 July 2014
mr.nikita
Реле и предохранитель, я думаю, уже проверены?
Тогда стоит обратить внимание на разъем на блоке вентиляторов. Очень часто в нем окисляются контакты.
mr.nikita
15 July 2014
deni9876
Тоже над этим подумывал...Спасибо)завтра гляну
mr.nikita
15 July 2014
deni9876
предохранители да проверены...эт я всегда проверяю в первую очередь)
FIREFIGHTER_01
15 July 2014
Здравствуйте,стал счастливым обладателем ФФ2 рест, 09 года,2.0 автомат,два года назад. Стали хуже тормоза,взял эдентичную машину,что бы сравнить, так там при малейшем нажатии они колом,у меня же,давить на педаль нужно значительно сильннее,замена колодок не помогла. В чем можетбыть проблема??? пробег120тыс, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждают ff1.
Alexei
15 July 2014
Здравствуйте подскажите кто-нибудь! Есть такая проблема купил форд фокус 1 себе и сразу же столкнулся с непонятной поломкой! заводиться не с первого раза глохнет, на скорости едешь стрелка спидометра падает цифры исчезают и как будто кто то сзади резко дёргает назад, при этом всём если включить нейтральную то он глохнет! Что делать не знаю диагностику делал ничего не нашли никто объяснить не может что с ним!
Chily
15 July 2014
Alexei
меняй датчик скорости.
Датчик скорости. (Р)
шурец
16 July 2014
Alexei:
клапан холостого хода
Shipa034
16 July 2014
Всем Хай! ребят подскажите номера задних нижних рычагов!!! плиз!!!
Shipa034
16 July 2014
Пасиб,нашел сам
Alexei
16 July 2014
Спасибо всем!
Maikl-822
17 July 2014
Alexei:
1. заводиться не с первого раза - Проверь давление топлива - Давление в топливной магистрали, рампе. (Р),
почисти КХХ Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
2. стрелка спидометра падает - Датчик скорости умирает Датчик скорости. (Р)
3. цифры исчезают - проверяй все контакты, массы в том числе
P.S. На будущее - указывай хотя бы тип двигателя и объем. Удачи
шурец
17 July 2014
3. цифры исчезают -
это из-за датчика скорости
yar5704
17 July 2014
Всем привет.
Моему Фоке предписали замену следующих элементов ходовой :
ПЕРЕДОК:
1. Рулевая тяга,
2. Рулевые наконечники
3. Пыльники
4. Хомута бол и мал
ЗАДОК:
1. Верхний рычаг
2. нижний передний рычаг
3. сайлентблок нижнего заднего рычага
4. развальные болты
Камрады подскажите пожалуйста, брать только оригиналы или все же можно и аналоги? И если аналоги, то каких фирм брать лучшее?
И еще вопрос верхний рычаг и нижний передний рычаг продается в сборе с сайлентблоком или нет?
Заранее большое спасибо.
wandek
17 July 2014
кто может сфотографировать или есть фото форда фокуса 1 днища сзади, где запаска лежит, буду очень признателен ,весь интернет облазил - не нашёл
шурец
17 July 2014
yar5704
http://ffclub.ru/search/topics/?q=подвеска&forumlist=1,10
шурец
17 July 2014
W
wandek:
что значит сзади? может лучше спереди
тебе сверху (внутри) или снизу (снаружи)?
Maikl-822
17 July 2014
yar5704
Недавно менял заднюю подвеску - почти все рычаги поставили оригинальные, кроме серпов, вроде. До этого ставил комплект рычагов Meyle(10т.р) - прошли больше 60т. Сейчас запчасти мне обошлись около 14 т.р.
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
Устройство и ремонт передней подвески. (Р)
davletov
17 July 2014
добрый день, нужен шрус наружний левый, двигатель split port 2.0, АКПП , 2001 года , американец помогите найти пожалуйста код
Chily
17 July 2014
davletov
Приводная система:
YS4Z 3B414-AS (TX-381) - ШРУС внутренний правый, 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
YS4Z 3B414-AM (TX-380) - ШРУС внутренний левый, 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
YS4Z 3B436-HB (TX-371) - ШРУС внешний правый (outboard shaft and joint), 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
YS4Z 3B436-GB (TX-370) - ШРУС внешний левый (outboard shaft and joint), 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
2M5Z 3B436-BA (TX-415) - Привод передний правый со ШРУСами (MTX-75)
2M5Z 3B437-BB (TX-416) - Привод передний левый со ШРУСами (MTX-75)
5S4Z 3B437-AA (CV10012) - Привод передний левый со шрусами
YS4Z 3A331-ZD - Пыльники ШРУСа комплект.
Коды запчастей для двигателя Split Port
yar5704
17 July 2014
шурец:
yar5704
Спасибо
yar5704
17 July 2014
Maikl-822:
yar5704
Большое спасибо)
davletov
17 July 2014
тут в сборе только
vvhispers
17 July 2014
Добрый день! Подскажите код запчасти и цену.Датчик давления антефриза.
шурец
18 July 2014
vvhispers
нет датчика давления антифриза
больше похоже на датчик температуры ож, если из системы охлаждения выкрутил
wandek
18 July 2014
шурец:
ну фото днища))) от заднего бампера до подвески (тот отсек где запаска вид из под машины)
