Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
995,1K
1,4K
10K
vipshefer
10 July 2014
krjemelick
в прикуривателе только прикуриватель. позавчера ездил в форд, сделали диагностику магнитолы (сел, включил, сделал громче, тише, проехал послушал на ходу) и дали заключение магнитола исправна, такой треск на всех 6000cd. но когда мотор не работает динамики играют на максимуме и не трещат.
krjemelick
10 July 2014mobile
Просто был схожий момент, но на Соньке. Так как в сервис ездить не люблю - рассказал о проблеме соседу. Тот вытащил магнитолу, показал на деформированный экран на одном из проводов, заменил - треск пропал. И появился вновь при подключении телефонной зарядки с УСБ выходом. Вылечилось заменой зарядки на монолитную.
frolya
11 July 2014
Нужна помощь!
Сегодня внезапно перестал работать насос стеклоомывателя, при том как ветрового, так и заднего стекла. Форд Фокус 2, универсал, 2005 г.в. Первым делом полез в блок предохранителей в салоне – действительно, голубенький от насоса перегорел. Но после замены моторчики не заработали... Не могли же оба мотора сломаться, может провод где-то сгорел? Спасибо заранее.
Ice Storm
11 July 2014
frolya
Перестал работать насос омывателя
11 July 2014
frolya
После того, как поменяли предохранитель и попытались снова запустить насос, смотрели опять на пред? Возможно он снова сгорел. Если да, то значит в проводке сидит КЗ.
Alexx-32
12 July 2014
frolya
Моторчик там один, с реверсным включением. При вращении в одну сторону подается вода к переднему стеклу, при вращении в другую подается вода к заднему стеклу.
ok86
12 July 2014
Нужен совет.
ff 2 2007г. 1,6 АКПП, пробег 95000. Стучат клапана на оборотах до 2000 стук одинаковый как на холодную так и на горячую.
В сервисе объявили за регулировку клапанов 10000 + бесплатная замена ГРМ (ГРМ менял 10000 назад), но гарантии того что стук уйдёт они не дают. Новою голову покупать дорого.
Чем грозит ситуация со стуком клапанов и как долго можно ездить с этой проблемой?
12 July 2014mobile
ok86
А как диагностировали, что стучат именно клапана? Мерили зазоры? Если зазоры не мерились, то тогда и причина стука может быть установлена не достоверно. При вашем пробеге, если он честный и если масло менялось более-менее в срок адекватно условиям эксплуатации, с ними не должно быть проблем. Да и симптомы не подходящие - нет зависимости от температуры, есть зависимость от оборотов. Должно быть наоборот.
ok86
12 July 2014
Spb_Focus_Man
А что могут значить симптомы, которые проявляются у меня на движке?
Что может быть и как с этим бороться?
FeodorY
12 July 2014mobile
ok86
Могут стучать форсунки, было у товарища, думали клапана - послушали движок стетоскопом, оказалось форсунки...
натюрлих
13 July 2014
Здравия всем! Сын натолкал 5 рублевых монет в дисковод в магнитолу "форд 6000", что делать? диск не играет
PrizraK
13 July 2014
натюрлих
Снимать магнитолу, разбирать, доставать монеты:-)
Как снять штатную магнитолу?
Profi68
14 July 2014
натюрлих
я б тебе помог бы но ты наверно далеко...
frolya
14 July 2014
Spb_Focus_Man
Анатолий, спасибо. Действительно, второй предохранитель тоже сгорел. Поеду к электрику.
14 July 2014
frolya
Есть вариант, что КЗ сидит в обмотке моторчика. Тогда есть дешёвый способ решить проблему, правда с некоторым колхозом, но в данном случае овчинка стоит выделки в виду дешевизны решения - Перестал работать насос омывателя (сообщение #14608591). Правда для родного моторчика бьются и другие аналоги, возможно они вообще не требуют переделки. Можете проверить. Чтобы увидеть аналоги достаточно вбить в экзисте номер оригинального моторчика - 1355124.
Например, есть такие бюджетные варианты:
Dello 30103550124 - 323 р.
Dominant FO13055124 - 358 р.
Febi 34863 - 549 р.
Metalcaucho 02076 - 565 р.
У двух последних в применимости значится именно универсал FF2. Я бы наверное заказал Febi.
Экспресс
15 July 2014
Где находиться датчик температуры ОЖ,форум облазил а ответа не нашёл.1.8 125л.с
FeodorY
15 July 2014
Экспресс:
датчик температуры
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #13014632)
Экспресс
15 July 2014
Есть два вида датчиков температуры ОЖ,вкручивающийся и устанавливающийся нажатием..по моему Вину бьются оба Ford 1 540 574 и Ford 5 072 891...Они взаимозаменяемы?
И при замене датчика ОЖ антифриз побежит из отверстия датчика?(скорее всего побежит,но всякое может быть,это же фокус)
15 July 2014
Экспресс
Вряд ли взаимозаменяемы, так как один вкручивается, а другой устанавливается нажатием. Осмотр должен показать ху из ху. На 1.6 жидкость льется, можно просто заткнуть отверстие пальцем или пробкой подходящей, при этом потеря жидкости минимальна. Максимум предварительно частично слить жидкость. Думаю, что на 1.8 ситуация схожа.
Starlinger
15 July 2014
Всем привет! Подскажите хорошего моториста при наборе скорости цокают клапана фф2 2006 г.в. двигатель 1.8 Заранее спасибо!
Den55
16 July 2014
Всем прив. FF2 2005, дорест, 1,6/100 акпп.
Чёто стал замечать что на холодную пованивает бензином, окна я открываю ибо жарко (внутри чувствуется). Обнаруживаю детонацию иногда. И дурацкая вибрация, опять же на месте когда стоишь.
Вот чё это может быть?
LedZeppelinFan
17 July 2014
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, человеку неразбирающемуся В конце мая купили ФФ2 хетчбек, грядет замена ГРМ (пробег уже 152500). В теме о замене ГРМ написаны номера комплектов деталей, включающей болт, ремень ГРМ и натяжительный ролик. Вопрос заключается в том, как заказывать по этому номеру комплекта? Универсален ли он для всех стран и как выбирать при заказе комплекта марку ремня, например? Называть номер комплекта, а далее уже обсуждать каждый элемент?
Комплектация авто:
Спасибо за помощь!
Snezhnii
17 July 2014
LedZeppelinFan
17 July 2014
LedZeppelinFan
В дополнение скажу, что номер детали/комплекта автоматически определяет изготовителя/упаковщика. Если есть детали с одинаковыми номерами, то будет предложено выбрать необходимую фирму из списка.
Bubushara
17 July 2014
Всем Привет!!! Друзья у меня фф 2 1.8 125л. 2008г. Пробило прокладку под клапанной крышкой.Скажите можно ли ездить пока детали придут???
17 July 2014
Bubushara
Имхо ездите, только за уровнем масла следите.
FeodorY
17 July 2014mobile
Bubushara
Согласен с Spb_Focus_Man
только движок сильно не крутите.
Bubushara
17 July 2014
ни чё ни где ни стуканет
FeodorY
17 July 2014mobile
Bubushara
Нет, если уровень масла будет в норме.
PrizraK
17 July 2014mobile
Bubushara
Если крутить двигатель не будете и каждый день уровень масла будете проверять, то можно ездить
