Течь масла из двигателя
Пару недель назад открыл капот, чтобы залить незамерзайку и обратил внимание, что пыльник правого привода весь в масле.
Обратился к ОД, записался на след. день на диагностику. В итоге, был у них дважды, они целый день ковырялись, но ничего найти не смогли. Три раза разбирали всю правую сторону, включая снятие ремня ГРМ и всех навесных (что, на мой взгляд, не есть гуд). Масло откуда то давит понемногу, мелкими каплями. Ремень ГРМ с наружной стороны замаслен, но найти откуда бежит - не могут. (((
В общем и не знаю что делать... Что подскажете, что посоветуете?
З.Ы. ФФ3, 1,6 125, хэтч, пробег 8200, механика
подтеки жидкости на двигателе, течь масла, подтеки масла, подтеки жидкости, двигатель, масло в двигателе
sasha_652
7 February 2012
227,9K
Tessoro
21 May 2014
андрюхан36
у меня он не просто сопливил, а из него текло как из ручья)
сегодня поменяли по гарантии)
pavell2
21 May 2014
1.6 (125) АКПП 45000 км.
Открываю я значит капот залить омывайку, а там все в масле, что бы это могло быть, может было уже у кого, и можно ли ездить с такой поломкой?
Привод сухой. У кого какие мнения?
Tessoro
22 May 2014
pavell2
На днях все буквально так же было и как я писал чуть выше потек датчик фаз на выпуске, уже поменяли по гарантии
Кст двигатель и пробег тот же
pavell2
22 May 2014
датчик тоже весь мокрый!
pavell2
22 May 2014
Tessoro
так а что потекло-то? Сальник коленвала?
Tessoro
22 May 2014
pavell2
Именно этот датчик и потек...а коленвал снизу как бы)
pavell2
22 May 2014
Tessoro
То есть это с этого датчика так набросало масла, а то что колено с низу я знаю, просто выглядит как будто передний сальник коленвала потек поэтому и спрашиваю.
aleks-3664
22 May 2014
pavell2
Очень не приятная картина.
Tessoro
22 May 2014
aleks-3664
У меня картина была еще хуже, я катался с этим долго и много подливая масло(
Tessoro
22 May 2014
pavell2
Я откручивал защиту и смотрел снизу откуда льется, с него чуть ли не струей лилось(каждый раз когда я приезжал куда-то у меня под машиной была большая лужа масла, а когда стоял на светофорах из под капота валил дымок не большой и дико воняло маслом
Просто сальник коленвала, вроде не помню точно что там) за кожухом пластмасовым)
aleks-3664
22 May 2014
Tessoro
И как обстоят дела сегодня?
Tessoro
22 May 2014
aleks-3664
Ребят вы совсем не читаете что выше пишут...8 сообщений назад написал что уже все поменяли и ничего не течет
pavell2
22 May 2014
Tessoro
а ты номер этого датчика не знаешь?
Tessoro
22 May 2014
pavell2
Могу посмотреть по схемам, но стоит он около 6т
pavell2
22 May 2014
Tessoro
Глянь плизз
pavell2
22 May 2014
Tessoro
у тебя выпускной же тек?
Tessoro
22 May 2014
pavell2
машина какого года?
pavell2
22 May 2014
2012
Tessoro
22 May 2014
pavell2
с 03.01.2011 по 04.10.2012 шел этот 1 366 329 у меня стоит по экзисту 5400
с 04.10.2012 шел этот 1 793 476 щас экзист выдал что стоит 2386, но чуть раньше (вчера-позавчера) выдавал что он стоит около 6500
pavell2
22 May 2014
Интересно а они взаимозаменяемые.
pavell2
26 May 2014
действительно дело было в датчике, после его замены (по гарантии) машина поехала даже как то по другому)
З.Ы. кстати мастер сказал что это обычный случай на этом двигателе((( и действительно пока я ждал, привезли на эвакуаторе еще одного федю с той же проблемой
Tessoro
26 May 2014
pavell2
мне не говорили такого) рад что все решилось)
мне тоже показалось что машина поехала по другому))0
У меня щас новая ситуация: датчик залил всю рейку и она начала стучать...завтра еду к ОД)
arslanboss
26 May 2014mobile
я тоже загнал своего федю к ОД и буду ждать пока полечат его потек сальник коленвала мокреет!!
Liss-solo
3 June 2014
потекло так сказать в сервисе кричат сальник коленвала, а вы что скажите, по моему не критично, проехал 2 т.к. масло в норме, по щупу, думаю до замены масла по ходит, как маленький верю, может пройдет)
Liss-solo
3 June 2014
Liss-solo
общий пробег 56т.к.
arslanboss
4 June 2014mobile
завтра еду забирать тачку сказали поменяли оба сальника,коленвала и коробки!!!
Den96
8 July 2014
2л. мкпп. Еду к диллеру! 65т.км.
arslanboss
8 July 2014mobile
Den96
Den96
по гарантии поменяют без проблем то же самое было!
Den96
8 July 2014
arslanboss
А по времени не подскажешь сколь ка делали? Спс.
arslanboss
9 July 2014mobile
10 дней ждал!сделали за 1 день,очередь походу!25 мая загнал 3 июня забрал!
