Друзья помогите определить сигнализацию starline а вот модель не знаю какая, прошлый хозяин не сказал, и блок не знаю где(а куда по умолчанию блок прячут?)
ivan22911
4 July 2014
Лучше, конечно, задавать такие вопросы установщикам сигнализаций... Но велик шанс нарваться на развод: старая, глючная,
не эффективная модель...
АМК фф
да может у кого такая же стоит я так на удачу спрашиваю
ivan22911Всё о сигнализации StarLine - изучение темы не помогло?
Indi
4 July 2014
Indi
у меня вместо extra run, turbo on
ivan22911:
а куда по умолчанию блок прячут? |
Туда, куда провода от внешних устройств тянется.
Поскольку имеется родственник, работающий в официальном установочном центре, если надумаешь менять-чинить-апгрейдить - стучись в личку.
ivan22911
У меня тоже starline... Устанавливался как "отпугиватель от "пионеров"... Мозги - за бардачком, шок - в правом торце торпеды под
накладкой, блокировок- минимум... Шок умер месяцев через 8-9 месяцев, докупал на митинском. По брелку определить модель
тяжело, проще ориентироваться на г.в. авто и что тогда выпускалось...
Вообще то, если авто( и сигнализации) 3-5 лет, а собираешься кататься сам года 3, то проще сигналку поменять... Ложные
срабатывания, блокировки и тд могут вынести мозг в самый неподходящий момент...
ivan22911
Блок обычно ставят справа за бардачком.Если есть на нем силовой разьем (шестиконтактный),то это В9.Если нет то скорей всего В6.А вобще если найдете блок, то на нем написано.Обычно прячут вверху под панелью.
у меня точно такой же брелок. стоит старлайн B6.
похож на А91,но у них одинаковые брелки с В6 итд лучше найти сам блок и посмотреть ,там должно быть написанно на задней части
а блок должен быть под бордочком ,по крайней мере у меня на 3 там
Судя по убитости брелока, это В6 ( А91 визуально одинаковый). Блок сиги прячется справа, под панелью, в районе бардачка, за обшивкой( утеплителем). Это если стандартная установка. Снимаешь "перчаточный ящик", справа будет утеплитель и звукоизолятор, закрывающий металл кузова авто. Запускаешь за него руку и извлекаешь пластмассовый блок с идущими к нему проводами.
