Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
1M
4,1K
Digital-Cj
30 May 2014
futboler89
Долго рассказывать Вот если случится - я напишу.
Причина ещё может быть в не до конца вставленном разъёме.
В общем, если все меры безопасности соблюдать, то проблем не будет.
P.S. Если есть ELM327, то и привязку ключей можно будет сделать, на крайний случай. Только инет нужен будет в машине.
futboler89
30 May 2014
Digital-Cj
адаптер есть. а инет для помощи нужен?)
djohn78
3 June 2014
Dynamikc
так как заменил блок ? тоже хочу заморочиться этой темой!!! да и еще вопрос как работает , глюки ?
Dynamikc
3 June 2014mobile
djohn78
Заменил авто) блок не менял)
djohn78
4 June 2014
понятно)))
nekto77
6 June 2014
Подскажите, чем отличается мотор печки для кондея и климата? Ищу недорогую замену оригиналу 1382679 (focus c-max дорестайл 2006 с климатом), но никто не знает, как будет работать обычный мотор. Решил спросить тут, т.к. люди меняют кондей на климат, больше вероятности, что сталкивались с недорогими решениями.
IRIDIUM
6 June 2014
nekto77
Если ты про основной мотор который с крыльчаткой, то они одинаковые.
nekto77
6 June 2014
IRIDIUM:
nekto77
Да, я про основной мотор. Это который свистит на морозе на небольшой скорости. Стоит прибавить скорость обдува, и свист пропадает.
Неужели моторы одинаковые? Тогда ж можно купить новый неоригинал за смешные 2.3к рублей и сэкономить кучу денег (оригинал на климат стоит 18.5к, золотой просто)
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #15563329) вот тут товарищ подобрал себе мотор, но там кондей...
То есть вы уверены, что меняя кондей на климат, моторы можно не менять, и всё будет корректно работать?
Digital-Cj
7 June 2014
А можно ещё конденсатор хороший на клеммы зацепить, тоже свистеть перестанет на любой скорости.
futboler89
7 June 2014
Всем привет! подскажите имеет ли значение рамка с кнопками обогревов на работу датчика температуры возхдуха в салоне (имеется в виду ее середина) У меня стоит кондей и по середине рамки много плоских отверстий, а на фотках авто с климатом стоят рамки с тремя прямоугольными отверстиями. Надо ли менять рамку при замене кондея на климат?
Serg-go
7 June 2014
futboler89
Нет.. не надо.
futboler89
7 June 2014
Serg-go
понял, спасибо)
Vasilit
13 June 2014
Ребята, всем привет)
Есть в Москве спецы которые могут помочь заменить блок управления климата с дорестайла на рестайл?)))
P.S. Ящик пивасика с меня)
Kustovsky
14 June 2014
Добрый день всем, у меня дорестайл с простым кондеем, предлагают всю систему для климата с рестайла за 15000. Стоит этого того? Предлагают с аварийной машины, сзади вроде сильный удар..
zlukavyi
15 June 2014
За 15 кусков дорого можно за 8 найти только смотри проводки рестайл и дорест отличаются надо либо искать от дореста либо рестайловую переделывать;) а так все возможно
futboler89
15 June 2014
Народ подскажите, кто менял кондер на климат, как выкручивали задний винт в поддоне печки? Рука туда еле залазит.
Focus898
15 June 2014
futboler89
малой трещеткой через карданчик и короткий удлинитель с битой T25 печку при этом можно немного отодвинуть от моторного щита чтобы пролезть рукой
futboler89
15 June 2014
Focus898
ясно.спасибо, завтра буду пробовать.
futboler89
16 June 2014
всем привет!поставил климат, поставил 29 предохранитель (в блоке были клемы под него), мотор печки не крутится. заслонки все шевелятся. Надо ли ставить перемычку в с111? или дело в самом моторе?
futboler89
18 June 2014
наконец поставил себе климат. Ставил один, только двери помогали снимать и ставить. Управился за 3 дня (по 7 часов каждый день в перерывах между работой ). При первом включении зажигания приборка выдала кучу надписей типа: Коробка неисправна, двигатель неисправен и т.д. Вылечилось как и писали в теме ранее, поправкой основных разъемов). Диагностика блока климата ошибок не выдала. Правда на "ходовых испытаниях" что то случилось и блок кондея стал показывать t=22C режим AUTO и включенный кондей. На движения ручек температуры воздуха или направления обдува не реагировал. Снял правую облицовку порога (где разъем С111) и опять все заработало нормально. Но уже при тесте климата появились ошибки (различные обрывы в цепях). И никак не получается их стереть, хотя работает все как надо. Если я правильно понял то во время теста климата нужно нажать кнопку оттаивания лобовухи. Но у меня после этого тест прекращается и включается климат. Что я делаю не так?подскажите)
Немного фото:
Serg-go
19 June 2014
futboler89
Молодец.. так что было с мотором? перемычку поставил?
futboler89
19 June 2014
Serg-go
предохранитель был сгоревший купил набор предохранителей и даже не думал что там могут лежать сгоревшие)
rowdy
1 July 2014
Подскажите по блокам климата. Как понял они разные. У меня с завода чёрный с красной подстведкой. А есть серебристый. Так у серебристого при включении габаритов подсвечивается стрелки у крутилок(красная и синия). У меня не подсвечивается. Можно сделать чтобы подсвечивалось?
Focus898
1 July 2014
rowdy
Необходимо поменять местами внутренние платы в блоках климата (они взаимозаменяемые), перепаивать диоды и smd-резисторы из донерского блока будет более накладней
rowdy
1 July 2014
Focus898
а купить диоды аналогичные в чип и дипе и в паять можно??? номера диодов и куда паять есть на форуме?? благодарен за ссылочку буду
rezmax
4 July 2014
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Проблема такая: при повороте ключа зажигания перед запуском двигателя 1 раз слышится скрипящий звук движущейся заслонки под торпедо в районе приборной панели/магнитолы. при выключении зажигания после остановки через некоторое время если посидеть внутри машины, то слышится снова этот же скрипящий звук 1 раз. Подскажите, что за заслонка такая срабатывает единожды при включении и выключении зажигания
много букыф получилось
Serg-go
4 July 2014
rezmax
Заслонка рециркуляции..
rezmax
4 July 2014
я почти так и предполагал, т.е. когда машина просто стоит, то заслонка закрывается для предотвращения попадания пыли в салон. Когда едет и если в климате не включена рециркуляция по салону, то заслонка открыта.
А к ней можно как-то добраться из трубочки силиконом побрызгать или это пол салона надо разобрать?
rezmax
4 July 2014
Нет, стоп! когда жмешь кнопку рециркуляции воздуха на климате, то, если прислушаться, можно услышать работу заслонки, но она не скрипит. Значит это не онаскрипит!
Serg-go
4 July 2014
Тогда да... чтоб смазать все заслонки надо пол машины разобрать.. забей.. )))
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
