Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
684,7K
3,9K
cryz_tango
23 June 2014
G
gadzilkin:
На trend есть 100%
На Тренде как раз нет.
Принцип простой - если есть штатка, есть штатный концевик капота.
gadzilkin
23 June 2014
У меня был ff3 trend + Климат + ESP, без штатки. Ставили на него starline a61 - капот брали через кан.
cryz_tango
23 June 2014
G
gadzilkin:
Больше похоже на исключение из правила...
Older
23 June 2014
Авто ФФ3 Титаниум. Стоит Пандора DXL3210, Пандект IS-600 и замок капота с управлением от Пандекта. Выявилось, что замок капота закрывается при открытом капоте, если открыть/закрыть багажник. По словам установщиков, статус капота взят из CAN через Пандору.
Это баг или можно исправить путем настроек Пандоры?
Аналогового подключения к концевику изначально не планировалось. Проблему обнаружил после 1,5 лет эксплуатации и теперь не уверен, что ее не было раньше.
cryz_tango
23 June 2014
Older:
Замок капота подключен напрямую или через модуль НМ-05?
Если напрямую, то такое может быть.
Проверьте пункт IV-5.4 - должно быть включено *только капот*.
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3210/u...vhodov/
Older
23 June 2014
Спасибо за оперативность. Подключен через НМ-05. По пункту посмотрю, но для установщиков - офф. представителей Пандоры это должно быть совсем просто, но исправить не смогли. Сейчас посмотрел исходные настройки, снятые сразу после установки сигналки - стояла установка по умолчанию "Капот/багажник".
Older
26 June 2014
cryz_tango
cryz_tango:
Сейчас залита прошивка 5.33.
Загружал исходные настройки (с версии 4.0), сделанные установщиками,
менял IV-5.4 на "только капот"- без толку. Все равно при открытии-закрытии багажника замок капота закрывается.
ViMaS
28 June 2014
Older
Может выход капота для НМ-05 сделан через доп канал сигнализации и в настройках запрограмировано активация канала не только на капот, но и на багажник? Посмотрите на брелоке не активируются ли блоки настроек (справа внизу цифры 1 2 3 4) при открытии/закрытии багажника.
Older
29 June 2014
ViMaS
Да, 1 канал активируется при открытии дверей (канал СН1, вкл/выкл при открытии/закрытии двери, походу используется для антихайджека Пандекта) и 2 канал - при открытии багажника с брелка Пандоры (канал СН2, вкл/выкл при открытии/закрытии капота/багажника.). Включено управление штаткой с Пандоры. При открытии багажника кнопкой F отключается датчик удара и штатные объемники.
FKonstantin
30 June 2014
Подскажите, может у кого-то был подобный случай!
После обновления ПО с версии 2.07 до 3.05, автоматический автозапуск можно поставить только удерживая кнопку I 3 сек, а раньше было достаточно на заведенном двигателе поставить в охрану, и автозапуск был готов для дистанционного запуска, а сейчас когда просто ставишь в охрану машина не ставиться в автозапуск и не глохнет, а на брелке показывает (P), мол ручник не поставил!!!. Авто Форд Фокус 3 (Titanium, кнопка старт/стоп). В Меню программирования II (стоит МКПП, и Программная Нейтраль ручником -РАЗРЕШЕНО)-до обновления работало!, но все равно нужно держать 3 сек., пробовал ставить АКПП, но не помогает. - И еще когда заводишь с автозапуска, снимаешь с охраны и едешь, Пандора не передает управление авто, а показывает что машина еще на автозапуске, и только если заглушить мотор и заново завести, то пиктограмма на брелке исчезает. Подскажите что нужно в настройках исправить и как?-так как это дело в программной части, на мой взгляд...
oleg_907
30 June 2014
FKonstantin
у меня после обновлений иногда такое бывает. я лечу это так: скидываю клемму с акума на несколько секунд, после этого автозапуск работает как и должен.
FKonstantin
30 June 2014
Спасибо, это единственное наверное что осталось, так как перепробывал все методы Единственный минус этого метода это что Бортовой компьютер средний расход скинет, но раз исправит ситуацию с автозапуском, то вечером попробую, потом отпишусь
oleg_907
30 June 2014
да, настройки сбрасываются, у меня еще и китайская магнитола установлена дак приходится и там все заново настраивать.
cryz_tango
2 July 2014mobile
Older:
ViMaS
Судя по всему второй канал как раз задействован для подключения входа концевика капота на модуль НМ-05, поэтому и проявляется описанная выше проблема. Необходимо поставить отдельный концевик на НМ-05 - тогда все будет работать корректно.
Older
3 July 2014
cryz_tango
Можно ли задействовать СН11 на HM-05, поставив VI-5.2 в "Разрешено"? Можно ли так получить статус концевика капота из шины? Пандора различает же, когда открыт капот, а когда багажник.
cryz_tango
5 July 2014mobile
Older:
cryz_tango
Нет, так на 3210 не получится...
При разрешении IV-5.2 вход капота превратится в выход СН11.
На 3500 при разрешении IV-5.4 такое можно сделать - http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3500/u...odov-3/
Можно попробовать добраться к штатному концевику капота и от него запитать вход.
ViMaS
7 July 2014
Older
Можно, если разрешить пункты IV-5.2, III-1.11, III-2.6, III-3.11, III-4.12. Тогда будет работать как выход капота.
Older
7 July 2014
cryz_tango
ViMaS
Спасибо за подсказки. Походу, придется все-таки лезть и смотреть как подключено. Уж больно не хотелось ворошить проводку...
Или привыкать смотреть на замок перед закрытием капота
Older
8 July 2014
Кстати, а можно ли накатывать в Пандору прошивки с понижением? При установке системы стояла версия 4.06. Хочу попробовать вернуть прошивку и настройки в исходное и посмотреть, останется ли эта проблема.
cryz_tango
8 July 2014mobile
Older:
Прошиву можно залить более старую, никаких проблем.
vasiliev_av
12 July 2014
Подскажите пожалуйста, купил сигнализацию lx 3410 новую, по объявлению на форуме, приехал к диллеру они начали ее устанавливать и в самом конце установки сказали что не прошивается блок сигнализации (нужны какие то коды) что это может быть и есть шансы ее все-таки установить.
25051972
13 July 2014
Что именно они не могут сделать ? обновить прошивку на сигнализации ? ( можно и не обновлять) или выбрать машину из списка не могут непонятно ? можно позвонить в службу поддержки с ними пообщаться
oleg_907
13 July 2014
возможно это пин код, который требуется чтобы зайти в меню настроек сигнализации
vasiliev_av
13 July 2014
Всем спасибо! Помогли в технической поддержке пандоры.
vasiliev_av
13 July 2014
Подскажите пожалуйста по функции програмной нетрали, для авто запуска двигателя с брелока я делаю так - двс заведен, ставлю на ручник вынимаю ключ, выхожу из машины, блокирую двери с брелока, двс глохнет. Все теперь я могу завести двс с брелока. Ради эксперимента сидя в машине с выключеном двс и поднятым ручнком я нажал автозапуск двигателя и машина завелась, вопрос я не делал програмную нетраль, а машина завелась это нормально? Получается я могу забыть сделать програмную нетраль (предположим) машина будет на ручнике и на передаче?! Она же ведь уедет ? Или нет?
cognizer
14 July 2014
cryz_tango
Приветствую, помогите разобраться.
установлена 3210 на ff2 2006 гв. ПБ 5
Решил сделать открывание багажника с третьей кнопки пульта, не получается настроить.
Подключил по аналогу через реле на 46 пин (зелено-белый) С100.
Не активируется CH1 при удержании кнопки 3 (только датчики выключаются). Если CH1 выбрать на брелоке - также с багажником ничего не происходит.
I-12.1 разрешен. Экспериментировал с таймерными каналами, ничего не вышло, все вернул обратно, оставил только I-12.1.
Подскажите куда обратить внимание?
Кстати на 46 пин С100 для открывания должен прийти + или -? а то может напутал.
cognizer
14 July 2014
Похоже сигнал не той полярности подаю, переделаю, должно заработать
ViMaS
14 July 2014
cognizer
Подавать нужно плюс.
cryz_tango
15 July 2014mobile
vasiliev_av:
Далеко не уедет - сработает датчик движения.
А вот на МКПП без программной нейтрали заводиться не должна.
Если заводится - значит что-то не то в настройках...
deamon_dd
18 July 2014
Всем привет! Ни у кого случайно нет схемы подключения Pandora DXL5900? Или может быть кто знает идентичная ли она как например 3500 и 5000. Собственно сейчас установлена 3500 с а/з и подвернулся неплохой вариант приобретения 5900. Если кто чем поможет буду плюсить.
