Проблемы и способы их решения на ST/RS
7 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
dokver
25 June 2014
Muller:
Я себе поставил такой он нормальный ... Но появилось одно но ... Щелкает гаденыш почему то ... Не знаю почему ??? Завтра думаю проверить затяжку болта привода в ступице который ... Короче щелкает ... В остальном без нареканий пока
У меня родной тоже щелкает...Ну это же нормальная тема-то для наших авто...
Главное чтобы он щелкал в ступице... Вы как-то дорого взяли за 18, в среднем даже за 12 можно найти на zzap.ru правый точно, левых что-то нет в наличии и стоят даже дороже.
А с виду он прям покрашенный? Люфтоф конечно нет никаких?
Muller
26 June 2014
Как мне объяснили это заводской восстановленный привод ... С виду как новый
BORODA444
26 June 2014
а вот этот ? 1 477 841 у меня экзист пишет что он тоже восстановленый. и кстати никто не может подсказать каталожный номер болтов которые в ступице для затяжки приводов. а то не могу сам найти.
dokver
26 June 2014
B
BORODA444:
Неее это что-то другое...
1798101
1798111
Cedrick2001
26 June 2014mobile
BORODA444
Болты вместе с приводами придут, отдельно можно не брать
dokver
26 June 2014
Друзья, подскажите, пожалуйста, сальник привода у нас: 1 366 069 ? 60 мм?
И ещё у нас же в коробку идёт 2 литра масла? Такой же финис - 1 382 914 оригинального?
Sensay
26 June 2014
dokver
В коробку идет 2 литра, финис правильный - 1 382 914 - 1 литр. Сальники 1 366 069 - 60мм тоже правильный номер.
Sem306
26 June 2014
snaip1988
у меня тоже дорестаил, все норм
Sem306
26 June 2014
dokver:
1 798 101
щелкает привод постоянно? у меня при повороте в лево особенно слышно, к примеру на 2 передаче если слегка нажимать на педаль щелкает непрерывно, пока не отпустишь. готовлюсь к замене привода
dokver
26 June 2014
Sem306:
Щёлкает редко, но метко) Когда,например вперёд - назад еду. Получу восстановленные приводы - отпишусь и сфоткаю их, так как если они нормальные, а я на это надеюсь, то будет очень даже неплохо поиметь два привода за 24 тыр и, по хорошему можно и дешевле даже найти.
Sensay:
dokver
Спасибо!!!
leonvw
27 June 2014
Ребят что с машиной что то стало.
Тяга на верхах стала похуже, такое ощущение что турба не додувает.
Заметил такую фигню, при переключении на повышенную передачу на средних оборотах в районе 3 нажимая на педаль раздается треск с турбины, даже с небольшой вибрацией, при этом турба не раздувается…отпускаю газ, жму по новой и поехали. Плюс появилась временами яма в районе 3 тыщ.
Машина в целом едет…но явно не то, чувствуется по отсутсвию букса на второй и тяги на верхах. прострелы хорошие и частые, но какие то звонкие стали, громкими короткими хлопками
DyurikN
27 June 2014
leonvw
Логи давай
vip_spider
27 June 2014mobile
Что будет с авто если отключить мап сенсор
sunny56
27 June 2014
Друзья такое дело, прогорела прокладка между даун пайпом и катом( выхлоп не сток, без обманки) загорелся чек и ошибка р2196 это из-за того что прогорела? Или лямбда могла умереть?
Rusik46
27 June 2014
Ребят подскажите пожалуйста, провернуло коренной вкладыш на 2 цилиндре , мотор перебирался( меняли блок), после переборки до того как провернуло вкладыш проехал 800 км, так помогите понять кто виноват , те кто делали мотор или он сам по себе, и как это выявить? И если не сложно назовите причины из-за чего это могло случится ?
Заранее, Благодарю !
acid_mikhalych
27 June 2014
Dima_454:
acid_mikhalych
нееет, это стойки, а тебе надо втулки нижнего поперечного стаба! на этих втулках еще крепление стаба. они круглые с обно стороны плоско!
скатался сегодня на сервак, на подъёмнике посмотрели, стаб в норме, умер задний сайлентблок подрамника слева и передняя втулка его же справа.
Dima_454
27 June 2014
acid_mikhalych
втулки стаба внешне могут быть внорме!
Равновесие
27 June 2014mobile
Rusik46
Что конкретно меняли в двигателе? Колено трогали?
Rusik46
27 June 2014
Равновесие
были трещины в гильзах, блок меняли , да трогали
acid_mikhalych
27 June 2014
Dima_454 дык подёргали вроде даже - не вихлялось ничего, но я всё равно купил, единопенисно снимать подрамник и втулки тоже перекинут.
Я так понял у нас вышеуказанные детали с овощем все идентичны?
Равновесие
27 June 2014mobile
Rusik46
То есть колено не меняли?
Rusik46
27 June 2014
Равновесие
нет не меняли , только коренные вкладыши меняли
Dima_454
27 June 2014
acid_mikhalych
точно не знаю но вроде как да!
Dima_454
27 June 2014
Подскажите: На второй передаче идет звук стука типа как от клапанов, из салона звук идёт слевой стороны, от коробки, в горку звук сильнее, что это может быть?! хана коробке или что?! Звук только на второй передаче!
AndyFF
27 June 2014mobile
На любой передаче вибрация от 1000 до 2000 оборотов, привода?!
Ну и потом при загоне не не так четко ощущается, как в диапазоне 1000-2000...
Dima_454
27 June 2014
AndyFF
Привода под нагрузкой дают вибрацию до 70 км/я где то!
AndyFF
27 June 2014mobile
Dima_454
Коление кругом ходят, мое мнение привода создают такую вибрацию...
leonvw
27 June 2014
Подозревая турбе у меня кирдык, звук от крыльчатки...но почему только изредка?
Проблему описывал выше
osina123
27 June 2014
leonvw
Я утверждать не буду, может все молчат но редко на форуме слышу что турба наелась, и пробеги у большинства больше чем у тебя
Сытник
28 June 2014
osina123
все просто в тихую меняют))
